eRaf 02.01.2022 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Prośba o poradę. Instalacja wschód- zachód, dach dwuspadowy 45stopni.Mam możliwość instalacji na każdej elewacji po max 6.8kWp ( wschód 6.8, zachód 6.8 czyli razem moc paneli 13.6kWp, w sumie 30 paneli). Do tego zakladam falownik Solaredge SE9k z optymalizatorami. Pytanie jaką moc podaję się na wniosku o przyłączenie mikroinstalacji w Energa?Suma mocy paneli czy moc falownika? W moim przypadku moc max. jaką mogę oddać do operatora jest ograniczona mocą falownika. Poza tym fizyczna moc maksymalna nigdy nie będzie w tym wypadku sumą mocy paneli z dwóch przeciwstawnych połaci. Zależy mi aby oficjalnie nie przekroczyć 10kW i mieć odbiór 80%. Panele przyłączane są do sieci poprzez falownik więc moim zdaniem to inwerter decyduje o mocy jaka idzie do sieci operatora. Z góry dziękuję za odpowiedzi.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266458-moc-instalacji-fotowoltaicznej-a-umowa-z-zak%C5%82adem-energetycznym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 03.01.2022 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 13,6kWp nie ma przebacz. Było myśleć wcześniej nie po instalacji.P.S. Twoje zdanie zakładu energetycznego nie interesuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266458-moc-instalacji-fotowoltaicznej-a-umowa-z-zak%C5%82adem-energetycznym/#findComment-7976764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 03.01.2022 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 Dziękuję za odpowiedź.Na razie jestem na etapie wyboru konfiguracji.Czy jest jakaś wykładnia prawna tego stwierdzenia iż moc maksymalna podawana do Operatora we wniosku o przyłączenie uinstalacji określą suma mocy zainstalowanych paneli a nie moc falownika ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266458-moc-instalacji-fotowoltaicznej-a-umowa-z-zak%C5%82adem-energetycznym/#findComment-7976800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 03.01.2022 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 Czy jest jakaś wykładnia prawna tego stwierdzenia iż moc maksymalna podawana do Operatora we wniosku o przyłączenie uinstalacji określą suma mocy zainstalowanych paneli a nie moc falownika ? Ustawa. Nie jesteś pierwszy, który ma ten problem. Jedyny możliwy sposób, to poświadczenie nieprawdy i zgłoszenie do operatora poniżej 10 kW, a faktyczne użytkowanie większej instalacji. Z pełną świadomością ewentualnych konsekwencji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266458-moc-instalacji-fotowoltaicznej-a-umowa-z-zak%C5%82adem-energetycznym/#findComment-7976808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 03.01.2022 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 Wykładnię prawa... o czym Ty mówisz? Się nie podoba umowa kompleksowa z operatorem nie podpisujesz wsio ryba. Pytanie kto na tym straci?Nadal warunki się nie podobają składasz sprawę do sądu że warunki w umowie są stronnicze - a dlaczego? Bo mnie się tak wydaje. Aha dziękuję tym samym zamykam posiedzenie. Ale OK jak Ty dopiero wskakujesz do kociołka z fotowoltaiką to musisz pamiętać że jesteś szkodnikiem, piątym kołem u wozu. Możesz chcieć możesz składać sprawy do sądu lecz wiedź oni mają lepszych prawników niż Ty. Dziękuję że mogłem pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266458-moc-instalacji-fotowoltaicznej-a-umowa-z-zak%C5%82adem-energetycznym/#findComment-7976810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
