Program93 03.01.2022 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 Witam ,Mam 2 letni kocioł Defro komfort eko 30kw klasa 3 później została zrobiona termomodernizacja i wynik jest taki :https://cieplo.app/wynik/nd8u Pytanie czy kupując nowy kocioł 13-15kw klasy 5 zauważę oszczędność opału względem obecnego przewymiarowanego ?W zasypowych wiem , ze to problem ale w takich z podajnikiem i modulacją ? Spalam obecnie 5 ton eko , niezależnie PID czy dwustan piec często czyszczę zapewne chodzi na niskiej sprawności i dlatego pomysł na zmianę , ale czy niesie to za sobą korzyści? Podziękowania dla osoby pomocnej w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266480-nowy-kocio%C5%82-30kw-na-15kw-zmiana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 05.01.2022 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 (edytowane) Mam 2 letni kocioł Defro komfort eko 30kw klasa 3 później została zrobiona termomodernizacja (...). Pytanie czy kupując nowy kocioł 13-15kw klasy 5 zauważę oszczędność opału względem obecnego przewymiarowanego ?Śmiesznie napisałeś to – wiesz – ale nie o drobiazgi mi tu chodzi, więc na teorii się skupmy. Jak mniema postanowienia antysmogowe dla swojego regionu znasz – jak i masz rozeznanie w obecnych cenach paliw i energii. Teraz tak – tego co masz – to on zgodnie z postanowieniami może jeszcze jakieś 5 lat iść – to jest raz. Dwa, to on swoją sprawność na obciążeniu optymalnym ma a w tym : rodzaj paliwa, wielkość palnika i wymiennika oraz wartość straty kominowej. 13-15 kW powiadasz i co jak rozglądać się za nim zaczniesz – czy przypadkiem nie będziesz właśnie patrzył na wymiary wymiennika i w porównaniu przypadkiem nie wyjdzie Ci, że w szukanym wielkość wymienników goni wielkość wymiennika który posiadasz, bo wiesz tak się składa, że jak dojdziesz już do tego, to tak będą Ci gadać, że i 9 kW by było jak raz po mimo tego, że wymiennik w nim jest malusi. Nooo i jeszcze komin a w kominie kondensat który powstawać będzie z powodu niskiej temperatury spalin co pociągać też za sobą będzie pogorszenie ciągu kominowego. Ja to widzę tak - ten przewymiarowany kocioł który masz – on zasadniczo nie pracuje tylko stoi w podtrzymaniu a jak nie pracuje to on produkuje straty. Tak że tak – mniejszy kocioł nie będzie tyle stać, więc i mniej będzie strat a tym samym i zużycie paliwa spadnie po mimo tego, że nowy mniejszy wymiennik będzie mieć. To właśnie śmieszne jest :W zasypowych wiem , że to problem Akurat w takich problemu nie ma żadnego, by go zmodyfikować i przez to dopasować go do potrzeb. ale w takich z podajnikiem i modulacją Oooo właśnie w takich problem jest i to cholerny, bo palnika który masz raczej zmodyfikować się nie da a jedynie co można to wymienić go na mniejszy – dzięki czemu będzie musiał pracować a nie stać i przy tym wymienniku potężnym który obecnie masz – Oooo Tooo dopiero sprawność mieć będziesz – tylko, że ja nie jestem Ci wstanie odpowiedzieć na to czy w tym układzie będzie Ci to iść z uwagi na bardzo niską stratę kominową a tym samym na bardzo niski kominowy ciąg. Nooo i teraz odpowiedz mi jak twoim zdaniem powyższe się ma do tego niżej zacytowanego :Spalam obecnie 5 ton eko , niezależnie PID czy dwustan zapewne chodzi na niskiej sprawnościAcz próbować możesz - napchać w niego szamotu tyle ile się da - zmniejszysz mu przez to powierzchnię odbioru ciepła - podniesiesz stratę kominową i dzięki temu palnik będzie musiał się zacząć ruszać a tym samym przestanie produkować tyle strat. Uzupełnienie. Aaaa przy okazji jeszcze – nie pisałem o tym wyżej, bo nic czuć byś miał na to miejsce ale skoro już to – bufor – Oooo Onnn - by to wszystko ogarnął i wszelkie problemy z tym rozwiązał. Edytowane 5 Stycznia 2022 przez samsu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266480-nowy-kocio%C5%82-30kw-na-15kw-zmiana/#findComment-7977567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HajcungGumofilc 05.01.2022 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 Po co ci taki smog 13kw.9kw spokojnie wystarczy.https://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266480-nowy-kocio%C5%82-30kw-na-15kw-zmiana/#findComment-7977686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 06.01.2022 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 Bez przesady 9kw ? Dom stary po ociepleniu cały 600m2 250m2 ogrzewania wychodzi jak byk 12kw minimalna moc + CWU , jest link wklejony do wglądu …Myślałem nad buforem ale jakiś sens ma dopiero 1500-2500l , a taki mi nie wejdzie oraz nie znalazłem osoby która mi taki wyspawa w pomieszczeniu , potem wchodzi temat zapalarki , która o dziwo posiadam lecz się pozbyłem bo w Defro słabo to działało … Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266480-nowy-kocio%C5%82-30kw-na-15kw-zmiana/#findComment-7977940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 06.01.2022 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 Bez przesady 9kw ?Myślałem nad buforem ale jakiś sens ma dopiero 1500-2500l, …Aaaa może jednak policzysz to inaczej, że nie jeden bufor a np.: 3 połączone ze sobą. https://cieplo.app/wynik/nd8u i skąd Ci się wzięło, że aż 2500l przy kotle automatyczny tak powinno być – nie wiem jak u Ciebie z tym może być ale do czasu aż zmuszą Cię do wymiany kotła wiele rzeczy o których teraz gadamy może być już nie aktualnych, więc może lepiej na oślep nie pędzić i oprzeć się na tym co jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266480-nowy-kocio%C5%82-30kw-na-15kw-zmiana/#findComment-7977969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 06.01.2022 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 Pytanie czy kupując nowy kocioł 13-15kw klasy 5 zauważę oszczędność opału względem obecnego przewymiarowanego ? Najważniejsze czynniki mające wpływ na ilość spalonego opału to: kaloryczność opału dobry prosty kocioł z prawidłowym przepływem spalin nie kontrolowany przez żadne czujniki prawidłowo wykonana i sterowana instalacja prawidłowa temp. na kotle prawidłowa temp. powrotu umiejętność obsługi kotła Oszczędność będzie widoczna dopiero jak spełnisz te podstawowe kryteria. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266480-nowy-kocio%C5%82-30kw-na-15kw-zmiana/#findComment-7977999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HajcungGumofilc 07.01.2022 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Jednak największą oszczędność daje zakup 40kw czerwonego kopciucha z firmy na m :lol2::lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266480-nowy-kocio%C5%82-30kw-na-15kw-zmiana/#findComment-7978050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 07.01.2022 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Jednak największą oszczędność daje zakup 40kw czerwonego kopciucha z firmy na m :lol2::lol2: Widzę że strasznie nie lubisz MPM-a , tak z ciekawości nie chcesz odkupić 10-ki , mogę ci opylić za 1,5 klocka mam w nadmiarze :lol2::lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266480-nowy-kocio%C5%82-30kw-na-15kw-zmiana/#findComment-7978051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 07.01.2022 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Nomalnie ręce opadają i torsji dostać od tego można – no ale cóż – więc może tak : Powiem ci tak po chłopsku że ten gość z linka ciepła nie powinien mieć kotła większego jak 12kw , tam wyraźnie pisze przecietna moc potrzebna do ogrzania to 5,9 kw i wszystko na temat , 30 proc z 12 kw to 4kw z hakiem więc idealnie a on ma bydlaka 30 kw więc sam palnik jest wielkości kibla a to nie może mało palić , teraz dlaczego minimalna moc to 30 proc ano dlatego że poniżej tych 30 proc spada jakość spalania i kocioł straciłby 5 klasę dlatego firmy blokują sterowniki na mnimum 30 proc aby niżej nie schodzić z mocą , po cichu ci powiem że do mojego stera znam kod serwisowy i mam ustawione na 20 proc tj 2kw , co do spieków wg spieki mają tylko użytkownicy z dwóch powodów pierwszy to bardzo słaby węgiel on ma bardzo dużo popiołu i te popiół najnormalniej się stapia i tworzy tzw kalafiory a drugi powód to dupiaty operator który wali bez umiaru powietrzem jak w palnik acetylenowy co ma dwie poważne wady czyli ta o której mówimy tj spieki a druga jeszcze gorsza bo pomomo piekielnego ognia są piekielne straty tzw kominowe bo żaden płaszcz nie jest w stanie tak szybko odebrać ciepła a nadmiar zimnego powietrza schładza nijako ogień to takie błedne koło i jak ktoś go nie zrozumie to w nieświadomości zostanie ze podwójnym spalaniem . Aaaa skoro już Cię tu za cwelem przygnało, to może rzekniesz co jeśli wiesz jaki jest kod serwisowy lub gdzie szukać informacji o tym lub może wiesz jak się dobrać do zapalarki by franca jedna zechciała zacząć działać. Tak sobie pomyślałem, że może jak by groch z pelletem mieszać (tylko groch musi być suchy) - pellet ma stosunkowo niską temperaturę zapłonu - to może tym sposobem by się udało dać drugie życie temu kotłowi - no i pellet kaloryczność w stosunku do węgla ma niską, więc tu bez łaski moc kotła z tego powodu by spadła. Nooo a skoro już przy pellecie jesteśmy @Program93 - nie myślałeś o tym by np. palnik kipi w niego władować??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266480-nowy-kocio%C5%82-30kw-na-15kw-zmiana/#findComment-7978071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 07.01.2022 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Ja już zmieniłem raz palnik z eko 35kw na mniejsza 25kw już nie idę tym tropem i nie bawię się w zmiany . W pewnym momencie gdy prąd był w cenie instalatorzy bili się czy w moim przypadku dać PC 9 czy 12kw , a byli i tacy , ze 16kw wrzucali , z racji podwyżek PC odpadła i kombinuje co z tym piecem , ale skoro piszecie tutaj , ze mam „5 lat spokojnego palenia „ , a zamiast wyliczonych 4 ton spałam 5 z racji niskiej sprawności i owego kotła jedynie uciążliwe czyszczenie to nie ma sensu ładować nowego kotła . Teraz najlepsza opcja byłoby założenie bufora ciepła tylko jak obliczyć przy zapotrzebowaniu mocy i 200l na instalacji jakiej pojemności dać jeden zbiornik bądź połączyć kilka szeregowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266480-nowy-kocio%C5%82-30kw-na-15kw-zmiana/#findComment-7978102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 07.01.2022 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Jednak największą oszczędność daje zakup 40kw czerwonego kopciucha z firmy na m :lol2::lol2: Kopciuch to jesteś ty jak palisz oponami. Ekonomiczne i ekologiczne palenie w kotle na paliwo stałe wymaga inteligencji i pracowitości. Ty nie kwalifikujesz się w żadnym z tych kryteriów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266480-nowy-kocio%C5%82-30kw-na-15kw-zmiana/#findComment-7978108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 07.01.2022 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Widzę że strasznie nie lubisz MPM-a , tak z ciekawości nie chcesz odkupić 10-ki , mogę ci opylić za 1,5 klocka mam w nadmiarze :lol2::lol2: I po mało wychodzi szydło z worka. Kolejny bezrobotny hajcunggoguś zaczyna drzeć ryja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266480-nowy-kocio%C5%82-30kw-na-15kw-zmiana/#findComment-7978111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 07.01.2022 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Ja już zmieniłem raz palnik z eko 35kw na mniejsza 25kw już nie idę tym tropem i nie bawię się w zmiany . W pewnym momencie gdy prąd był w cenie instalatorzy bili się czy w moim przypadku dać PC 9 czy 12kw , a byli i tacy , ze 16kw wrzucali , z racji podwyżek PC odpadła i kombinuje co z tym piecem , ale skoro piszecie tutaj , ze mam „5 lat spokojnego palenia „ , a zamiast wyliczonych 4 ton spałam 5 z racji niskiej sprawności i owego kotła jedynie uciążliwe czyszczenie to nie ma sensu ładować nowego kotła . Teraz najlepsza opcja byłoby założenie bufora ciepła tylko jak obliczyć przy zapotrzebowaniu mocy i 200l na instalacji jakiej pojemności dać jeden zbiornik bądź połączyć kilka szeregowo ? Skoro masz i możesz hajcować to dobra decyzja nic nie zmieniaj , to głupie czasy na eksperymenty , za kilka lat sprawa nabierze jakiegoś rozsądku to zdecydujesz się na coś i tyle , teraz nic bym nie zmieniał bo to wyrzucanie $$$. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266480-nowy-kocio%C5%82-30kw-na-15kw-zmiana/#findComment-7978116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 07.01.2022 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Widzę że strasznie nie lubisz MPM-a , tak z ciekawości nie chcesz odkupić 10-ki , mogę ci opylić za 1,5 klocka mam w nadmiarze :lol2::lol2: To ten z tego drugiego domu który kupiłem tak sam nie wiem po co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266480-nowy-kocio%C5%82-30kw-na-15kw-zmiana/#findComment-7978118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HajcungGumofilc 07.01.2022 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Widzę że strasznie nie lubisz MPM-a , tak z ciekawości nie chcesz odkupić 10-ki , mogę ci opylić za 1,5 klocka mam w nadmiarze :lol2::lol2: To aż tyle złom podrożał do góry ? :lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266480-nowy-kocio%C5%82-30kw-na-15kw-zmiana/#findComment-7978135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 07.01.2022 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 To aż tyle złom podrożał do góry ? :lol2: To masz nawet poniżej ceny złomu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266480-nowy-kocio%C5%82-30kw-na-15kw-zmiana/#findComment-7978146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 07.01.2022 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Ja już zmieniłem raz palnik z eko 35kw na mniejsza 25kw już nie idę tym tropem i nie bawię się w zmiany . Teraz najlepsza opcja byłoby założenie bufora ciepła tylko jak obliczyć przy zapotrzebowaniu mocy i 200l na instalacji jakiej pojemności dać jeden zbiornik bądź połączyć kilka?Nie rozumiesz co to jest sprawność – otwórz sobie swoją lub jakąkolwiek DTR-kę byle jakiego z obecnych kotłów i przeczytaj co w niej jest napisane - krótko - rodzaj paliwa z tym związana jest kaloryczność jego : https://www.jednostek-miary.info/przelicz+Megadzul+na+Kilowatogodzina.php - temperatura pracy kotła – temperatura na czopuchu – sprawność – czyli – jeśli te warunki spełnione zostaną, to kocioł będzie mieć taką sprawność jak mu zapisano, bo tak skonstruowany i przebadany został i w czasie badań tak mu wyszło. Czym innym jest sprawność a czym innym złe spalanie!!! Złe spalanie ma to do siebie, że to co spalić się powinno i w czasie spalania energię cieplną z tego oddać winno – nie jest spalone i skutkiem tego, że nie zostało spalone – jest przez komin wywalone i do popiołu. Skoro masz palnik 25 kW – to co z nim było i jest, bo jakoś kluczyć zaczęliśmy wokół czegoś czego nie ma. Jeśli o pojemność bufora idzie – najpierw zważ co Ci do kotłowni wejdzie a jak już rozeznanie w tym mieć będziesz, to możesz skonfrontować to z tym : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a – ja Ci nie ogarnę tego, bo i nie moja w tym głowa – do tego strasznie dużo niewiadomych jest z tym związanych. Też możesz się za tym na Forum Info-Ogrzewanie rozejrzeć – nowy temat założyć i czekać – może ktoś życzliwy swą wiedzą się podzieli z Tobą a w tedy nie będziesz musiał się przedzierać przez zwały syfu i hejtu np. takiego jak tu się rozpanoszyły. Wypisywać brednie i głupoty jakieś nie związane z tematem – Oooo to potrafią – później prać się za to po pyska Oooo Tooo też potrafią ale by się mądrością,wiedzą i doświadczeniem swym podzieli, Tooo nie bo takie mądre i tak doświadczone są - aż torsji dostać od tego się chce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266480-nowy-kocio%C5%82-30kw-na-15kw-zmiana/#findComment-7978151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 08.01.2022 02:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 Dzięki za wszelka poradę . Fakt trochę nie potrzebnie robi się dyskusja na inny temat , która nic nie wnosi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266480-nowy-kocio%C5%82-30kw-na-15kw-zmiana/#findComment-7978417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 08.01.2022 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 Nie wiem czy tu zaglądałeś : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?375606-Piec-na-paliwo-sta%C5%82e-ogrzewanie-podlogowe-du%C5%BCe-straty-ciep%C5%82a&p=8109772#post8109772 ale warto by było jak byś w swych rozważaniach wziął to pod uwagę, bo może się tak stać, że szykanie w taki sposób oszczędności będzie związana z nowymi stratami, więc może najlepszym rozwiązanie będzie zostać przy tym co jest a pójść w tym kierunku by obecne w najlepszy sposób zostało wykorzystane. Na YT jest o ty filmów wiele np. zacznij od tego : Deflektor w kotle na ekogroszek – czy jest potrzebny? - - Typy Węgla Ekogroszku oraz tu na FM-ie i na Info tematów i w tematach o tym - jest masa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266480-nowy-kocio%C5%82-30kw-na-15kw-zmiana/#findComment-7978467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 09.01.2022 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 Instalacje mam w pełni zrównoważona czyli działającą odpowiednio temp w domu 21 stopni , groch mam sprowadzony typowo słaby 24mj pod przewymiarowany kocioł , deflektor ceramiczny RCK w kominie , dlatego finalna sprawa został tylko sam kocioł czy tez jego za duży wymiennik, ale to już omówiliśmy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266480-nowy-kocio%C5%82-30kw-na-15kw-zmiana/#findComment-7979316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
