samsu 04.01.2022 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2022 W czasie rozmowy z imć mościem w okolicy z ust jego słowa padły, że coś go tknęło i zaczął w instalacji CO z zaworem różnicowym - porównywać temperaturę zasilania z temperaturą powrotu w trakcie czego zauważył, że po załączeniu się pompki jakoś pomału temperatura na grzejnikach i powrocie wzrasta po mimo tego, że na kotle temperatura jest dość wysoka. W miejscu kilku czytałem bandytów wypowiedzi, że turbinki w pompkach się z czasem wycierają i pompka chodzi ale nie tłoczy wody, więc mu w te słowa na co on, że być może, bo pompka ma już grubo parę lub i może naście lat. Zaczeli my więc od - przed pompką czyszczaka, który w prawdzie za odstojnik u niego robi ale w środku na dnie był czysty. Po zdemontowaniu pompki przez kanał było widać, że turbinka nie tknięta – jak nowa a po rozebraniu pompki się okazało, że kamień kotłowy w turbince pompki się zebrał i ją zapchał. Tak że tak Pany – zamiast opinii forumowych zboczeńców lub fachmanów z bożej łaski słuchać i w takiej czy podobnej sytuacji lecieć do sklepu by dobre na nowe wymienić - lepiej sprawdzić by się upewnić co do przyczyny wadliwej pracy pompki i instalacji. Z wymontowaniem i rozebraniem pompki roboty nie wiele – rozebranie rzecz prosta – problem był z tym tylko taki, że dwie śrubki ruszyć się nie chciały ale jak przez dornik młotkiem lekko w łepki dostały, to puściły od razu. Między innymi z tych względów ten temat zakładam, by nie dawać się psychopatom w butelkę nabijać i po brzytwie spuszczać. Też dobrze by było jak by ten temat się rozwinął w kierunku takich i podobnych problemów z instalacjami CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266495-co-pompka-i-takie-tam-w-przysz%C5%82o%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
