chce usytuować okna nie na wysokości muru nośnego lecz na wysokości ocieplenia
bedę do tego musiał użyć (jak przeczytałem na grupie) kotw
np. http://www.habe.pl/
pytanie czy takie kotwy które opierają się na 2 murach (nośnym i zewnętrznym) nie będą przewodzić zimna
moim zdaniem TAK
jak tego uniknąć?
https://forum.murator.pl/topic/26650-3w-osadzenie-okien-mostki-cieplne-przez-kotwy/
  • Odpowiedzi 71
Zrobić blockhaus bez otworów okiennych. :wink:
PS. Nie zapomnij o rurze kanalizacyjnej, tam dopiero wieje. Do wywiewki kanalizacyjnej w dachu (oczywiście :roll: ). Oczywiście :wink: . Ale i na to jest sposób - Sławojka :lol: . No to pozostały drzwi wejściowe :roll: .
https://forum.murator.pl/topic/26650-3w-osadzenie-okien-mostki-cieplne-przez-kotwy/#findComment-486713
dobra to ja to zaraz wylicze i podam jaka to strata ciepla przez te kotwy
ok
wyszlo mi ze majac kotwy fi 6 mm 4 sztuki na m2
daje to nam straty ciepla w zimie przy roznicy temperatur 20 °C
strate okolo 0,56 W na m2 sciany ( same kotwy dla grubosci steropianu 20 cm)
dla mojej sciany 3 warstwowej wyliczylem U = 0,18, wiec sciana ma bez kotw 3,66 W W strat na 1 m2 sciany przy roznicy temperatur 20°C
wiec z kotwami odpowiednio 4,22
co daje nam okolo 14 % strat ( i ta strata procentowa jest w przyblizeniu niezaleznie od grubosci steropianu)
kurcze duzo tego ciepla nam w sumie zwiewa z kotwami
https://forum.murator.pl/topic/26650-3w-osadzenie-okien-mostki-cieplne-przez-kotwy/#findComment-486732
przesadzam?
liczę na to że ktoś rozwiązał ten problem/problemik
ciekawe jaka strata - wylicz proszę
i podaj w stosunku jakiej powierzchni okien odpowiada ta strata
myślałem że jest na to sposób
https://forum.murator.pl/topic/26650-3w-osadzenie-okien-mostki-cieplne-przez-kotwy/#findComment-486743
strate okolo 0,56 W na m2 sciany ( same kotwy dla grubosci steropianu 20 cm)]
Oblicz jeszcze ile kosztuje uzyskanie 0,56 W ciepła
https://forum.murator.pl/topic/26650-3w-osadzenie-okien-mostki-cieplne-przez-kotwy/#findComment-486771
E tam.
Chyba jest zły punkt odniesienia. Bo to nie powinno się odnosić do ściany tylko do okna, bo chyba okno ma niższe parametry izolacyjne.
A rozkłąd temperaturowy w ścianie zrobiony z nakładką onka po krawędzi?
https://forum.murator.pl/topic/26650-3w-osadzenie-okien-mostki-cieplne-przez-kotwy/#findComment-486776
Te wyliczenia są o kant d... . Wyliczenia (jakie by one nie były) dotyczą kotew w murze i z tego co wnioskuję odnoszą się do całej powierzchni muru. Pytanie autora dotyczy mocowania okien.
Ale teraz inaczej - jeśli straty miały by być faktycznie tak ogromne to traci sens ocieplanie wełną, bo tam też mają zastosowanie kotwy metalowe. Czyli co? Wszystko mocować na plastiki?
Wyliczenia opierają się na założeniu, że kotwa przechodzi na wylot. To też nie jest prawdą. Na zakończenie - te wyliczenia nie są wiarygodne, pomijam już że nie na temat (okna).
https://forum.murator.pl/topic/26650-3w-osadzenie-okien-mostki-cieplne-przez-kotwy/#findComment-486842
Słusznie rafałku. Tak to jest jak ktoś w obliczeniach używa nadprzewodnictwa. Trzeba sobie programik w czymś napisać i odpalić obliczenia uwzględniające oprór przy przewodnictwie stali, zależny od gatunku stali, rozkład temperaturowy w stali i murze, i jeszcze wełnie, i jeszcze tynku w którym zatopiono kotwu, i jeszcze parę jeszcze, a nie stawiać sople na tynku wewnętrznym w miejscach kotwienia. :lol:
14% to już akcyza, czy jeszcze nie? :lol: :roll: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/26650-3w-osadzenie-okien-mostki-cieplne-przez-kotwy/#findComment-486857
A to wszystko przez okniarzy, po co oni biorą te wymiary? :evil:
Postarali by sięto by okienka na styk wchodziły. Dali by przy futrynie ze dwie rzymskie śruby i nie trzeba by było kotwić. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/26650-3w-osadzenie-okien-mostki-cieplne-przez-kotwy/#findComment-486880
W murze trójwarstwowym mocujesz okno w plaszczyźnie izolacji, wewnętrzną płaszczyzną okna zlicowaną z wewnętrzną plaszczyzną ocieplenia. Ocieplenie jest zawsze szersze od okna [okno ma 6 do 8 cm]. Ocieplenie 'wystaje" zza okna od strony zewnętrznej i je też zaslaniasz.
Kotwy mocujesz do wewnętrznego muru, na bokach i na górze -- na bokach po trzy na stronę, na górze - co najmniej jedna.
od spodu okno opierasz na kotwach kątowych tak by utrzymały okno. Okno nie może wisieć na kotwach bocznych. Mostki na kotwach są mniej ważne - kotwa nie przechodzi na zewnątrz. od wewnątrz styk okna z murem izolujesz folią paroszczelną.
Udanego montażu
https://forum.murator.pl/topic/26650-3w-osadzenie-okien-mostki-cieplne-przez-kotwy/#findComment-486884
Napisałem. Śrubami rzymskimi, lub jamiś klikowym systemem w futrynie. Poziomujesz i pionujesz na klinach robisz klik i po zabawie okienko zakreszczone w otworze i po co kotwy? :lol:
https://forum.murator.pl/topic/26650-3w-osadzenie-okien-mostki-cieplne-przez-kotwy/#findComment-486885
