oj Pchelek - tylko tyle? Grzyb na PVC? Az wstyd sie przyznac - mialem jedno pomieszczenie w domu gdzie na pVC grzyb ze sciany wlazl - fakt - no dobra - klamie i oszukuje - nie bezposrednio na PVC tylko na gips ktorym obabrane bylo - ale sciera i po klopocie :)
https://forum.murator.pl/topic/26650-3w-osadzenie-okien-mostki-cieplne-przez-kotwy/page/3/#findComment-487072
  • Odpowiedzi 71
krzysiek nei wiem jak ty to liczysz
ta powierzchnia wyszla ci w porzadku
ale z ta strata ciepla to juz gorzej
lambda =50
wiec k =lambda/s ( dla s=0,2) daje to k=250
teraz robisz powierzchnia razy 250 razy 20 i wychodzi ci ta strata
dla 6 kotew wychodzi 0,85 wat
czyli w przypadku mojej sciany prawie 19 procent pogarsza parametr sciany
do okna tez to mozemy porownac oczywiscie
wyjdzie wiec np, ze dajac 6 kotew na m2 i majac sicny zewnetrznej 200 m2
kotwy zrobia tyle szkody ( strat ciepla ) co dodatkowe 8 m2 okna o wspolczynniku k=1
https://forum.murator.pl/topic/26650-3w-osadzenie-okien-mostki-cieplne-przez-kotwy/page/3/#findComment-487114
a wlasnei rafalek mialem cie zapytac co w tych wyliczeniach jest niewiarygodne?
fakt troche upraszczam sprawe, bo licze ta strate na podstawie tylko przewodzenia przez sama kotwe na odcinku grubosci ocieplenia, ale jesli zauwazymy, ze ta kotwa "wrasta w mur " dostatecznie to staje sie jasne ze opor termiczny z tej strony mozna pominac
druga rzecz jest zalozenie, ze temperatura zewnetrzna panuje rowniez przy steropianie ( czyli ze sam mur nie daje spadku temperatury )
tez jest to uproszczenie ale sami sprawdzcie jaki spadek temperatury macie na cegle a jaki na steropianie i porownajcie
sadze, ze powyzsze uproszczenia nie wplywaja na wynik wiecej niz jakies +- 5
a wiec wynik prawdziwy 0,56 W +- 0,03
https://forum.murator.pl/topic/26650-3w-osadzenie-okien-mostki-cieplne-przez-kotwy/page/3/#findComment-487123
Leon,
Podgrzeje tą sciane, a moze i rozmowe, w ten sposob, ze zamiast dawac 6 kotew, dam 4 albo 5 i zamiast fi 6 (gruby drut) dam fi 4 (jest u mnie w scianie).
Chyba tak jest lepiej?
https://forum.murator.pl/topic/26650-3w-osadzenie-okien-mostki-cieplne-przez-kotwy/page/3/#findComment-487132
sadze ze najlepszym rozwiazaniem by uniknac mmostkow termicznych byloby zbudowanie chalupy calej ze styropianu, bez okien, drzwi, kotew czy innych zbednych rzeczy sen z powiek zabierajacych
Juz widze te ulamki kW uciekajace bezpowrotnie
Po cholere budowac by takie stresy przezywac? Juz chyba lepiej pozostac w blokowisku gdzie i cieplo, cicho, i ladnie pachnie - zwlaszcza przy zsypie czy w windzie
Nie rozumiem Was -zamieniac lepsze na gorsze? ;)
https://forum.murator.pl/topic/26650-3w-osadzenie-okien-mostki-cieplne-przez-kotwy/page/3/#findComment-487139
No tak se tu o grzaniu, stratach ciepła, a tam przecież wełma ma być i nikt nie policzy Gdzie jest punkt G, tfu, tj. punkt rosy chciałem napisać. Przecież jeżeli wyjdzie w wełnie, a nie w ścianie zewnętrznej to będzie tam przemarzało i całe obliczenia apiat' bo przemarznięta wełna z wodą zupełnie inaczej przewodzi. :-?
https://forum.murator.pl/topic/26650-3w-osadzenie-okien-mostki-cieplne-przez-kotwy/page/3/#findComment-487207
z tego co mi wiadomo, to zawsze wypada on w welnie
ale nie musi to oznaczac ze sie woda wykropli
jesli szybkosc dyfuzji od tego miejsca na zewnatrz bedzie wieksza, niz DO tego miejsca to wszystko w pariadku ( dlatego specjalne tynki itd)
jesli nie to coz... ;) ( dlatego wole styropian)
https://forum.murator.pl/topic/26650-3w-osadzenie-okien-mostki-cieplne-przez-kotwy/page/3/#findComment-487214
wlasnie
komu przyszlo do glowy , zeby liczyc straty ciepla przez kotwy? :)
tak jakby nie bylo nic lepszego do roboty
...tak naprawde to tylko zywiec jestz wazny
( ale ja go nie lubie) wole tyskie ;)
Leon, Leon odgrażałeś się, że nie będziesz się wypowiadał na forum.
Wydaje mi się że ty i Fidox piszecie o dwóch rónych rzeczach. Jemu chodzi o kotwy stalowe do mocowania okien a ty mówisz o kołkowaniu styropianu przy ocieplaniu ścian. :-?
Jeżeli sie nie mylę. 8)
Czy widziałeś stalowe kotwy/kołki do styropianu?
https://forum.murator.pl/topic/26650-3w-osadzenie-okien-mostki-cieplne-przez-kotwy/page/3/#findComment-487244
kanadyjczyk- masz racje
ale jakos nie moge sie rozstac z tym forum
i masz racje ze on pytal o co innego a ja co innego odpowiadam
ale jak juz policzylem jak to jest z tymi kotwami do scianek oslonowych to trudno- moja wina
jakos to przezyjemy nie martw sie
https://forum.murator.pl/topic/26650-3w-osadzenie-okien-mostki-cieplne-przez-kotwy/page/3/#findComment-487258
czy ktoś kogoś prosił o wyliczenie ile ciepła ucieka przez kotwy
załóżcie o tym nowy wątek
mi chodzi o to jak uniknąć mostków bez względu ile % ucieka
w murze 3W
poza paroma odpowiedziami tylko liczycie i liczycie
albo się naśmiewacie
https://forum.murator.pl/topic/26650-3w-osadzenie-okien-mostki-cieplne-przez-kotwy/page/3/#findComment-487319
fidox - a coz innego mozna robic przy takim problemie jaki cie trapi?
Po prostu jak widzisz temat dla wiekszosci okazal sie bardziej wart smiechu niz realnej potrzeby roztrzasania go.
Jesli masz kotwy oparte zarowno na murze oslonowym jak i wlasciwym to coc poracisz?
NIC.
Mozesz co najwyzej oblozyc je piana, styropianem czy innym materialem izolacyjnym i zatynkowac. Po prostu nie ma mozliowsci uzyskac idealu i z tym trzeba sie pogodzic
Jak nie ma kobiet idealnych taki kotew do mocowania czegokolwiek ;)
https://forum.murator.pl/topic/26650-3w-osadzenie-okien-mostki-cieplne-przez-kotwy/page/3/#findComment-487352
fidox, jak tu sięnie podśmiewać kiedy przez te kotwy okienne to niewiele ci ucieka przez mostkowanie cieplne jak je zrobisz, albo zrobią ci fachowo.
Mógłbyś np. zmniejszyć liczbę kotew, ale wtedy to okno może wypaść, albo złodziej wejść bezpoleśnie, a tego chyba nie chcesz, zresztą na to też są normy, ile, jak i jakie okniarze by ci ładnie powiedzieli, np. pchelek, weź mu privnij.
Możesz dać mniej okien, ale za to będziesz miał ciemno i duszno, ale będzie mniej. Możesz dać mniejsze okna, też będzie mniej.
Możesz zmniejszyć temperaturę w domu i różnica temperatur będzie mniejsz, i straty będą mniejsze.
Z oszczędności możesz coś rzucić w intencji takich zim jak dotychczasowa, też będą mniejsze straty.
Skupisz się na mostkach przy oknach, a jakieś wałkonie pódą na łatwiznę i wełna w środku będzie ci zamakać, to dopiero będzie mostek z dodatkowymi FX w postaci grzyba na ścianie zwykle tam gdzie cieplej.
Zrozum nie można było inaczej odpowiedzieć na twoje I pytanie. :roll: :wink:
Po co chcesz unikać akurat tych mostków?
https://forum.murator.pl/topic/26650-3w-osadzenie-okien-mostki-cieplne-przez-kotwy/page/3/#findComment-487357
