Prawdopodobnie Daikin powinien być tańszy od Mitsubichi.
W listopadzie ktoś podawał oferty jakie otrzymał (może przedział 8-9 kW) to LG i Panasonic były najtańsze, Daikin był 3 tys. droższy, a Mitsubichi 10 tys. droższy.
8 - 10 metrów dla freonu to nie problem, tylko dobrze rurki ocieplić by nie tracić na SCOP.
edit..
Bufor nie ma związku z bojlerem, bufor dokłada się do instalacji grzewczej C.O. gdy jest mały zład wody. Ale przy ogrzewaniu podłogowym często bufor jest zbędny.
dzięki za informacje. rury szły by w izolacji podłogi garażu, pytanie jak głęboko pod wylewką muszą się znajdować (to już pytanie z ciekawości żeby wiedzieć dla siebie)?
https://forum.murator.pl/topic/266511-pompa-ciep%C5%82a-dom-145m2-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7978261
Dokładnie, albo mając fotowoltaikę latem na bieżąco zużywać energię wyprodukowaną na grzanie cwu.
Mam jeszcze jedno pytanie, a nawet dwa:
1. Czy przy osobnym zasobniku jak duży i czy w ogóle potrzeba stosować bufor?
2. Jak w przypadku Daikin i Mitsubishi wygląda możliwość montażu jednostki zewnętrznej od wewnętrznej? Chodzi mi o odległość, bo podobno spada. Pomiędzy kotłownią a miejscem w którym chicałbym dać urządzenie zewnętrzne będzie w lini prostej ok. 9,5m, ew. 8 jeżeli zmienie położenie?
Daikin nie zaleca stosowania bufora, co najwyzej na powrocie tak z 50l. Przy buforze tym typowym, nie na powrocie tracimy mozliwosc modulacji pompy obiegowej.
Przy długosci rury chłodniczej powyzej 10 m przy Daikinie trzeba uzupełnic gaz, przy Mitsubishi nie wiem, w kazdym razie standardem bez dobijania gazu jest dla Daikina zakres długosci 4-10 mb.
https://forum.murator.pl/topic/266511-pompa-ciep%C5%82a-dom-145m2-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7978263
czyli mieszcze się w granicach błędu;)
https://forum.murator.pl/topic/266511-pompa-ciep%C5%82a-dom-145m2-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7978334
potrzebuję jeszcze informacji gdyż właśnie robią elektrykę, jakie kable doprowadzić do jednostki wew. i zew. jakie zabezpieczenia itp? wiem oni swoje ale ja wole wiedzieć od siebie co lepiej żeby poźniej nie zmieniać wrazie czego;)
https://forum.murator.pl/topic/266511-pompa-ciep%C5%82a-dom-145m2-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7981884
