3echo 07.01.2022 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Pan hydraulik zaproponuje Ci taki jaki jest na stanie sklepu z którego bierze części i dostanie prowizję. OK ja to wszystko rozumiem,ale jak się ma osprzęt,palnik w tym kotle do konkurencji? Nic też nie stoi na przeszkodzie abym sobie dobrał piec według swojego uznania,tylko w kwesti montarzu muszę się ugadać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266516-kot%C5%82y-2in1na-pelet-i-ekogroszek/page/3/#findComment-7978114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 07.01.2022 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 OK ja to wszystko rozumiem,ale jak się ma osprzęt,palnik w tym kotle do konkurencji? Nic też nie stoi na przeszkodzie abym sobie dobrał piec według swojego uznania,tylko w kwesti montarzu muszę się ugadać. Najważniejsze w kotle pelletowym to; wymiennik (najlepszy pionowy) palnik (najlepszy KIPI) ochrona antykondensacyjna (pompa + zawór 55'C) prosta instalacja prawidłowo sterowana (bez zaworów z panelem pokojowym) Wszystko inne to mydlenie oczu (słaba wydajność) i kłopoty na przyszłość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266516-kot%C5%82y-2in1na-pelet-i-ekogroszek/page/3/#findComment-7978144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 07.01.2022 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 OK ja to wszystko rozumiem,ale jak się ma osprzęt,palnik w tym kotle do konkurencji? Nic też nie stoi na przeszkodzie abym sobie dobrał piec ( kocioł ) - według swojego uznania,(...)Ja Ci tak powiem – skup się na kieszeni swojej a przez to swoim życiu i czasie jaki masz do wykorzystania w bytności na tym padole – a mając to na uwadze – zacznij kotła na pellet szukać w necie (nie po to by znaleźć tylko po to by rozeznanie mięć w tym jakieś) – i patrz co ma w środku i jaki ma sterownik a nie jak wygląda z zewnątrz – bo tak przy okazji tego który został pokazany przez Ciebie – może on być wart swych pieniędzy ale czy Ci spasi i w przyszłości doić Cię nie będzie, to ja tego nie wiem. Kotły pelletowe na obecną chwilę są kotłami najbardziej zaawansowanymi technicznie i nie które przez to kupę kasy kosztują ale czy za to zwrot jest jakiś, też tego nie wiem, bo w pelletowcu jak i w innych - spalane paliwo ma znaczenie ogromne. Komfort i wygoda kosztuje i za komfort i wygodę się płaci oraz komfortowi i wygodzie jest to słuszne, należne i konieczne a z tego powodu ten kocioł na paliwie z górnej półki za swoją cenę sprawować się będzie dobrze i bez żadnych problemów - tylko co będzie jak naładujesz go czymś na co stać Cię będzie a to z górnej półki nie będzie przez co Ci zdechnie na tym i zmuszony będziesz biegać do niego !!! Paliwo czyli pieniądze jakie musisz wydać by się ogrzać i problemów nie mieć – OoooTooo Tyylleei i tylko Tyyyllee!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266516-kot%C5%82y-2in1na-pelet-i-ekogroszek/page/3/#findComment-7978190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3echo 19.01.2022 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2022 (edytowane) Teee mądrala – zamiast kit taki żenić pokaż w tym : https://powietrze.malopolska.pl/baza/wymagania-ekoprojektu-dla-urzadzen-grzewczych-na-paliwa-stale/ dopuszczalność rozwiązania takiego – pokaż dopuszczalność rozwiązania takiego w swojej antysmogowej – pokaż palniki technikspell w kotłach pelletowych. A tak na marginesie to jaką i czy wogóle spełnia jakąś normę mój obecny piec na którym naklejka znamionowa ma normę: PN-EN 12809:2002/A1:2004 Bo jak trzecia klasa to mam jeszcze czas na wymianę pieca. https://photos.app.goo.gl/BJJUaGvccW1ftzse9 Edytowane 19 Stycznia 2022 przez 3echo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266516-kot%C5%82y-2in1na-pelet-i-ekogroszek/page/3/#findComment-7982373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 19.01.2022 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2022 A tak na marginesie to jaką i czy w ogóle spełnia jakąś normę mój obecny kociołMamy tu speca od tego @animuss - ale jak widać nie przegląda tych kart FM-u, więc może wbij się tutaj : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?65781-RANKING-KOT%C5%81%C3%93W-NA-EKO-GROSZEK – subskrybuje ten temat, więc powiadomienie dostanie a jeśli gadać nie będzie chciał o tym, to na InfoOgrzewanie próbuj. Jakiś czas temu dużo gadali tam o tym, więc jeszcze coś im w głowach zostało na ten temat z tego a i może tam @animuss się odezwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266516-kot%C5%82y-2in1na-pelet-i-ekogroszek/page/3/#findComment-7982493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3echo 09.02.2022 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2022 (edytowane) Najważniejsze w kotle pelletowym to; ... [*]ochrona antykondensacyjna (pompa + zawór 55'C) ... Czy uzbrojenia kotła na sprzęgle z ochroną powrotu,lub na zaworze 4-ro drożnym,to to samo co ochrona antykondensacyjna? Edytowane 9 Lutego 2022 przez 3echo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266516-kot%C5%82y-2in1na-pelet-i-ekogroszek/page/3/#findComment-7989293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 10.02.2022 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2022 Czy uzbrojenia kotła na sprzęgle z ochroną powrotu,lub na zaworze 4-ro drożnym,to to samo co ochrona antykondensacyjna? Ochrona powrotu – cóż w tym dla Ciebie niezrozumiałego jest – czy może nie wiesz co to kondensat jest – jak powstaje i z czego się bierze??? O tym sprzęgle to sobie ot tak napisałeś czy też nie wiesz co to jest i w jakich przypadkach trzeba czegoś takiego użyć??? Tu jeszcze odnośnie wymiennika zdanie – że bo niby pionowy – w mpm-ie jest pionowy i cała masa problemów chyba z tego powodu, bo jakoś poziome prym w rozlicznych konstrukcjach mają i jakoś nie słychać o tym, by posiadacze takich włosy sobie darli z głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266516-kot%C5%82y-2in1na-pelet-i-ekogroszek/page/3/#findComment-7989466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 10.02.2022 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2022 Jako końcowy palacz kotłem na ekogroszek odradzam kupno kotła na pellet a z tej prostej przyczyny że kosztuje tyle ile pompa ciepła haier a pewnie nawet i drożej , kup sobie takiego haiera i grzej bo prąd nie może tak drożeć jak reszta paliw bo każdy rząd odpłynie w niebyt , a wygoda lepsza , ja też kupiłem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266516-kot%C5%82y-2in1na-pelet-i-ekogroszek/page/3/#findComment-7989510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3echo 28.02.2022 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 (edytowane) A ile z montażem może taka pompa wynieść?Bo nagle z 13tysi zrobi się 30.A bo jeszcze to i tamto.W teraźniejszej sytuacji(wojna na Ukrainie),to wszystko może się przewrócić do góry nogami jeśli chodzi o politykę klimatyczną w Europie.A może być czasami tak,że węgiel wróci do łask. Edytowane 28 Lutego 2022 przez 3echo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266516-kot%C5%82y-2in1na-pelet-i-ekogroszek/page/3/#findComment-7993574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3echo 28.02.2022 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 (edytowane) ... Tu jeszcze odnośnie wymiennika zdanie – że bo niby pionowy – w mpm-ie jest pionowy i cała masa problemów chyba z tego powodu, bo jakoś poziome prym w rozlicznych konstrukcjach mają i jakoś nie słychać o tym, by posiadacze takich włosy sobie darli z głowy... To mnie zbiłeś teraz,bo miałem na oku MPM-a https://mpm-kotly.pl/produkty/kotly-automatyczne-na-pellet/mpm-bio-pell Oprócz tego napłynęły do mnie oferty kotłów na pellet i chciałem się Was poradzić Pierwszy to Stalmark Eko Box 10kw.fajny mały kociołek.Automat.Idealnie wpasował by się w moją małą kotłownię.Producent ma fabrykę i serwis za miedzą.Minus to zasyp tylko 90kg.Trza było by częściej dymać do kotłowni.I nie wiem jak się sprawują palniki Stalmarka. https://stalmark.pl/kociol-ekobox-kompaktowy-i-nowoczesny/ Drugi to Adamkiewicz 12kw. https://kotly-adamkiewicz.pl/sklep/pellar12kw/ w wersji z osobnym zasobnikiem prawie 300kg załadunku.Palnik KiPi.Możliwość palenia słabszym jakościowo pelletem. Czy mogę liczyć na Waszą pomoc w wyborze? Edytowane 28 Lutego 2022 przez 3echo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266516-kot%C5%82y-2in1na-pelet-i-ekogroszek/page/3/#findComment-7993585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 28.02.2022 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 To mnie zbiłeś teraz,bo miałem na oku MPM-a https://mpm-kotly.pl/produkty/kotly-automatyczne-na-pellet/mpm-bio-pell Tu jeszcze odnośnie wymiennika zdanie – że bo niby pionowy – w mpm-ie jest pionowy i cała masa problemów chyba z tego powodu Czytam i oczy przecieram. To że ty nie rozumiesz wyższości w lepszej wymianie ciepła w wymienniku pionowym to mogę zrozumieć lecza to że @samsu chlapną taką głupotę to coś jest podejrzane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266516-kot%C5%82y-2in1na-pelet-i-ekogroszek/page/3/#findComment-7993606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 28.02.2022 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Czytam i oczy przecieram.Sie może jako znawca – byś się wypowiedział co w tym temacie, bo rzecz ciekawa i nader ważna. Tak dla przykładu – masz wymiennik pionowy o powierzchni 1m2 i wymiennik poziomy o powierzchni 1m2. Czym one się różnią po za budową – w pionowym w dół spaliny schodzą i do góry się wznoszą a w poziomym tylko się wznoszą do góry. Tylko bez jakichś dyrdymałów na ten temat – proszę - bo są i nie brakuje przykładów na to, że z wymiennikiem pionowymi kotły sobie nie radzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266516-kot%C5%82y-2in1na-pelet-i-ekogroszek/page/3/#findComment-7993614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3echo 28.02.2022 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Ten Stalmark też ma wymiennik pionowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266516-kot%C5%82y-2in1na-pelet-i-ekogroszek/page/3/#findComment-7993624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 28.02.2022 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Sie może jako znawca – byś się wypowiedział co w tym temacie, bo rzecz ciekawa i nader ważna. Proszę bez złośliwości. Czym one się różnią po za budową Najciemniej jest pod latarnią - dłuższe utrzymywanie czystości oraz naturalne zwolnienie prędkości przepływu spalin. że z wymiennikiem pionowymi kotły sobie nie radzą. Wymiennik to najtrudniejsza do zaprojektowania część kotła więc większość producentów woli to olać i powierzyć wszystko wypasionej elektronice i ładnej obudowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266516-kot%C5%82y-2in1na-pelet-i-ekogroszek/page/3/#findComment-7993634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 28.02.2022 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Ten Stalmark też ma wymiennik pionowy I co z tego. Prawidłowo zaprojektowany przepływ spalin można porównać do Audiofila lub Duńczyka z Vabank-u. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266516-kot%C5%82y-2in1na-pelet-i-ekogroszek/page/3/#findComment-7993636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 28.02.2022 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Ten Stalmark też ma wymiennik pionowyPrzejrzyj mpm-a kotły a się przekonasz, że nie wszystkie mają wymienniki pionowe. Różne są kotłownie a w zależności od rodzaju wymiennika kocioł może być chudy a wysoki jak i gruby a niski. Gdyby było tak jak to @DUNIA.MD utrzymuje, to większość by tłukła kotły z wymiennikami pionowymi a tak się składa, że jest na odwrót. Teraz jeśli o kwestię czyszczenia wymiennika chodzi, bo to też jest tego punkt bardzo istotny – łatwiej zrobić automatykę czyszczącą w kotle z wymiennikiem pionowym niż z wymiennikiem poziomym. Do tego jeszcze jak się porównuje sprawność kotłów, to wszędzie jest ona uzależniona od powierzchni wymiennika a nie od tego czy on jest pionowy – gdyby było inaczej, to z pionowym mógłby mieć mniejszą powierzchnie a tym samym : mniej materiału, mniejsze koszty produkcji i transportu itd. i itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266516-kot%C5%82y-2in1na-pelet-i-ekogroszek/page/3/#findComment-7993640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 28.02.2022 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Najciemniej jest pod latarnią - dłuższe utrzymywanie czystości oraz naturalne zwolnienie prędkości przepływu spalin.Wymiennik to najtrudniejsza do zaprojektowania część kotła więc większość producentów woli to olać i powierzyć wszystko wypasionej elektronice i ładnej obudowie.Jak czułem się nie pomyliłem - tere fere kuku - a co z termodymamiką spalania - że co - dysza palnika ma przepływ rozpędzać a wymiennik ma go hamować - że bo niby jak te spaliny przez komin mają ulatywać. Zastanawiałeś się kiedy nad polami kanałów spalinowych względem przekroju i wysokości komina a tym samym ciągu jego - no wybacz ale z tym spowalnianiem, to przesadziłeś trochę jak dla mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266516-kot%C5%82y-2in1na-pelet-i-ekogroszek/page/3/#findComment-7993642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3echo 28.02.2022 23:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Czyli z tych co podałem,który jest godny polecenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266516-kot%C5%82y-2in1na-pelet-i-ekogroszek/page/3/#findComment-7993666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 28.02.2022 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Jak czułem się nie pomyliłem - tere fere kuku. To co istotne przeoczyłeś i jeszcze bardziej zakręciłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266516-kot%C5%82y-2in1na-pelet-i-ekogroszek/page/3/#findComment-7993669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 01.03.2022 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 Proszę bez złośliwości. Oooo matuchno kochana Aaaa o czym że mi tu piszesz – mnie firma mpm-a nie szkoli i sorki, że dla mnie w pełni zasłużonym mianem w takowy sposób się zwróciłem. Teraz jeśli o to idzie :To co istotne przeoczyłeś i jeszcze bardziej zakręciłeś. Nooo cóż za problem w tym masz – by do tego jeszcze dopisać : zawirowywacze spalin, szyber, kształt i pole przekroju czopucha oraz wentylator wyciągowy jak i 250*C straty kominowej przy spalaniu drewna. Tak że sorki za to, iż piszesz o przeoczeniu moim ale za żadne skarby świata nie wiesz co na myśli miałeś – zwracając się do mnie tymi słowy. Jak już wspomniałem – #52 – Nooo Alee Cóżż – wszak to debile przypadkiem wymyślili płomienicę w pierwszym pojeździe parowym Aaaa reszta matołów po dzień dzisiejszy nic innego nie zrobiła i nie robi tylko powiela to skutecznie. @3echo – wiesz - nie wiem co jest niezrozumiałego w tym co tu do tej pory napisałem ale już to nie jest ważnym i aktualnym, bo teraz patrzeć trza palnika który z partyzanta jarać wszystkim będzie co tylko podajnik będzie w stanie podać do niego. Jeśli o resztę chodzi – patrz by to było nie do zabicia jak zasypowce które dalej tak skutecznie są tępione po mimo tego co się dzieje i z czym do czynienia w obecnych czasach mamy. Nooo Cóżż, że pelletowcy gadać tu nie chcą jak i nie widać byś czytał o czym se tam w swoich tematach spiskują. Aaaa tak – spiskują, bo kopciuchy się ugadują skąd by tu wziąć np. pestki z owoców miąszowych by siebie i innych truć cyjanowodorem z tego. Kopciuchy się też ugadują jak zaś np. owsem jarać wiedząc o tym, że ich eco śmeco z tego powodu kotły zwykłymi kopciuchami się stają a na domiar tego wali ich przy tem ta sławetna ich V klasa jak i to, iż co niektórzy jak do zasypowca muszą latać po mimo tego, że pellet sięga ceną ekogroszku. To o co pytasz – rzecz względna - ale jeśli o palniki idzie – obacz : https://www.youtube.com/results?search_query=dobre+kot%C5%82y+test+palnik%C3%B3w+pelletoowych. Tak jak to do tej pory tu wygląda - sam musisz wybrać i o tym zdecydować. [email protected] – lepiej mnie nie prowokuj, bo między innymi jest https://pl.wikipedia.org/wiki/Zw%C4%99%C5%BCka_Venturiego pod ręka nie wspominając o tym o czym sam wiesz najlepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266516-kot%C5%82y-2in1na-pelet-i-ekogroszek/page/3/#findComment-7993855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
