Ależ zrozumiałem, tym bardziej, że mi 2 lata temu zeziarło jeden poziom schodów jak asfalt kładli. :evil:
Ale nie wiem czy ty mnie zrozumiałeś, że nie możesz sobie do woli spłycać wykopu tylko od WZ albo wytycznych PZP legalnie o jakieś 0,4 m. Koś przeczyta wystawi se o 1 m wyżej, a potem będzie miał szopkę jak ostatnio opisywano w M. I nikt chatka pozostanie bez odbioru bo za płytko posadowiona.
https://forum.murator.pl/topic/26653-inny-fundament/page/2/#findComment-488685
leon ty z Katowić jesteś, a to zupełnie inna strefa sejsmiczna niż pozostałe dzielnice.
Co do "sejsmiczności" - proponuję zastosować dodatkowe ławy krzyżowe. Głębsze lub płytsze posadowienie nie ma tu takiego znaczenia, jak sądzisz.
Co do 110 cm - większość terenów Śląska i Zagłębia to piaski, grunt niewysadzinowy. Na takim można zredukowac głębokość posadowienia do np. 60 cm.
https://forum.murator.pl/topic/26653-inny-fundament/page/2/#findComment-488700
kroyena zwracam honor,rzeczywiście to ja źle cię zrozumiałem niewiedziałem o takich przepisach mój wykop widzieli i kierownik budowy i inspektor nadzoru i interesowało ich tylko czy dno wykopu jest w twardym gruncie a ja przecież nie podnosiłem poziomu gruntu tylko obsypałem fundamenty małą skarpką
https://forum.murator.pl/topic/26653-inny-fundament/page/2/#findComment-488715
No to masz możliwość wykazania się przy następnym spotkaniu.
Poczytaj tego "M" bo moim zdaniem sąsiadka dużo racji ma, a goście zamiast się podkładać i nawozić ziemię na zcałą działkę to mogli ściany fundamentowe obsupać skarpą, a do wyjazdu zrobić sobie jakąś ciekawą dla oka "groblę" i wyszło by ich taniej i bez wojny po Sądach.
Ps. Wszystko można obejść, wystarczy pomyśleć. A myślenie ma kolosalną przeszłość. Dla przykładu Forrum Muratorrum ok 0,5 mln postów. Miłego czytania. 8) :lol:
https://forum.murator.pl/topic/26653-inny-fundament/page/2/#findComment-488721
Przemarzanie gruntu oznacza to to, że do głębokości 1m ziemia "kamienieje" czyli zamarza zimą, a dokładnie woda w niej zawarta.
Woda zamarzając zwiększa obiętość, co powoduje powstawanie sił na obiekty w niej zawarte.
Mówiąc po polsku, jak nie zakopiesz fundamentu poniżej poziomu przemarzania, siły będą działały na fundament od spodu, co będzie powodowało "ruszanie" ścian poprzez wypychanie budynku z ziemi.
I nie ma znaczenia jak bardzo grzejesz w domu
https://forum.murator.pl/topic/26653-inny-fundament/page/2/#findComment-488725
no w sumie to chyba lepiej nie ryzykowac
ale tak sobie mysle....
skoro dom normalnie osiada - normalne zjawisko
i nic sie mu przy tym nie dzieje ( od tego ma mocny fundament)
to co ma mu si stac, jesi sie z oklei troche podniesie?
a niechby sie nawet tak bujal w gore i w dol
pare mm na rok
czy to mu moze faktycznie zaszkodzic?
pomijajac juz fakt, ze to spora masa tak do podniesienia...
https://forum.murator.pl/topic/26653-inny-fundament/page/2/#findComment-489052
z fundamentami rzadnych kombinacji, bo oszczędności rzedu 1-2tys zł są śmieszne, zwłaszcza iż na nich stoj dom za powiedzmy 300tyś. Naprawa błędów przy budowie fundamentów jest bardzo, bardzo !!! kosztowna i pracochłonna, źle ułożysz kostkę przed domek to poprawisz, ale popraw fundamenty
https://forum.murator.pl/topic/26653-inny-fundament/page/2/#findComment-489097
no ja mysle....
po to mam ten fundamnet nie?
gdyby fundament mial mi tu nie pomoc to po co on w ogole jest?
jak to w koncu jest z tym zbrojeniem wylewek?
myslalem, ze daje sie taka kratownice 10x10
ale zeby ona dzialala to musi chyba byc w jakims odstepie od steropianu na ktorym ja kladziemy?
w przeciwnym wypadku nie rozumiem jej dzialania
https://forum.murator.pl/topic/26653-inny-fundament/page/2/#findComment-489105
cześć. widzę Leonie, że powoli dajesz się przekonać do posadowienia głębiej fundamentu słuchaj co pisze Krojena falowanie to nie jest to co fundament lubi najbardziej. Zbrojenie dołem w ławie znakomicie przenosi obciążenia konstrukcji i nawet przy równomiernym osiadaniu ściany nie pękają, gorzej gdy pojawią się siły w kierunku odwrotnym zbrojenie jest wtedy w strefie ściskanej. cześć
https://forum.murator.pl/topic/26653-inny-fundament/page/2/#findComment-489423
Beton, a nawet żelbeton jest fajny na ściskanie, naprężenia sprężyste to nie jest jego mocna strona.
gdyby tak ławę potraktować jako belkę zbrojoną dołem to naciskając od góry zbrojenie będzie w strefie zginanej a beton w ściskanej a naciskając od dołu zbrojenie będzie ściskane a beton rozciągamny. tak jakoś chyba
https://forum.murator.pl/topic/26653-inny-fundament/page/2/#findComment-489435
Stal ma znacznie większą wytrzymałość na rozciąganie niż beton. Ława fundamentowa obciążona ścianą ma strefę rozciąganą od spodu i dlatego tą część zbroimy stalą zwiększając jej wytrzymałość na rozciąganie. Góry nie zbroimy ponieważ beton na ściskanie ma wystrczającą wytrzymałość.
https://forum.murator.pl/topic/26653-inny-fundament/page/2/#findComment-489439
pare mm na rok
Posłuchaj
Jeżeli nie posadowisz domu poniżej granicy zamarzania to:
na wiosnę od południa ziemia szybciej rozmarza niż od północy i dom osiada nierównomiernie. A to już nie jest dobrze.
Nie kombinuj
https://forum.murator.pl/topic/26653-inny-fundament/page/2/#findComment-489446
leon_z_katowic jaja sobie z robi...Pewnie ma niezły ubaw jak wszyscy poważnie odpowiadają na jego "pytania" :D
popieram !!!!od jakiegoś czasu też tak sądze, że zalewa się śmiechem przed monitorem z nas, bo pytania ma tak głupie iż nie możliwe żeby były poważne, typu po raz 105-ty to samo: wełna, czy styropian; 2W czy 3W, itd...., albo co się stanie jak zrobię odwrotnie
https://forum.murator.pl/topic/26653-inny-fundament/page/2/#findComment-489784
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
