tomno 20.02.2022 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2022 bo są przestarzale sa modele grzejące do -25 st C i nie potrzebją żadnych grzałek . Halo tu 21 wiek. Nie potrzebują grzałek bo? O ile rozumiem brak grzałki karteru, bo sprężarka grzeje olej uzwojeniem silnika, to jak rozwiązane jest w tych "nowoczesnych" rozmrażanie tacy ociekowej? Grzałki, nawet jeśli są, nie są żadnym problemem. Problemem jest brak ich odpowiedniego sterowania. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 20.02.2022 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2022 Nie potrzebują grzałek bo? O ile rozumiem brak grzałki karteru, bo sprężarka grzeje olej uzwojeniem silnika, to jak rozwiązane jest w tych "nowoczesnych" rozmrażanie tacy ociekowej? Grzałki, nawet jeśli są, nie są żadnym problemem. Problemem jest brak ich odpowiedniego sterowania. Nie rozmrażają bo taca posiada otwory wzdłuż wymiennika i nie ma lodu a więc grzałka nie jest konieczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 20.02.2022 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2022 Nie potrzebują grzałek bo? O ile rozumiem brak grzałki karteru, bo sprężarka grzeje olej uzwojeniem silnika, to jak rozwiązane jest w tych "nowoczesnych" rozmrażanie tacy ociekowej? Grzałki, nawet jeśli są, nie są żadnym problemem. Problemem jest brak ich odpowiedniego sterowania. Skoro problemem nie jest instalacja mnóstwa wątpliwej jakości funkcji w klimie to jakim problemem mogłoby być sterowanie grzalkami? Może są one właśnie po to aby klienci się nabierali „na grzałki” i uważali je za rozwiązanie problemu grzania zima. A swoją droga to ewenement: jak ktoś słyszy hasło grzałka w pompie PW to najlepiej jakby je usunąć albo czym prędzej odłączyć. A przy klinach do grzania to jest „must have” nawet jeśli z samym grzeniam nie maja nic wspólnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 20.02.2022 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2022 Nie rozmrażają bo taca posiada otwory wzdłuż wymiennika i nie ma lodu a więc grzałka nie jest konieczna. Nie każdy chce, by woda lała się prosto w dół, czasami potrzeba skierować ją do odpływu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 20.02.2022 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2022 Skoro problemem nie jest instalacja mnóstwa wątpliwej jakości funkcji w klimie to jakim problemem mogłoby być sterowanie grzalkami? Może są one właśnie po to aby klienci się nabierali „na grzałki” i uważali je za rozwiązanie problemu grzania zima. A swoją droga to ewenement: jak ktoś słyszy hasło grzałka w pompie PW to najlepiej jakby je usunąć albo czym prędzej odłączyć. A przy klinach do grzania to jest „must have” nawet jeśli z samym grzeniam nie maja nic wspólnego. Taki jest problem w sterowaniu, że jeśli go w sumie nie ma (jak np. w Gree czy Kaisai, który zaleca montaż grzałek, ale brak do nich sensownego sterowania i wiele innych modeli), to przy temperaturze w pobliżu zera i ujemnych grzałki ciągle grzeją pobierając (z tego co czytam) w zależności od modelu 80 - 160W. W przypadku sensownego sterowania, grzałka tacy grzeje przez chwilę po defroście, a sprężarka przy niskich temperaturach, gdy jest zimna (nie pracuje) Kaisai One 2,6 kW na grzanie sprężarki uzwojeniem, pobiera jakieś 15W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 20.02.2022 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2022 Te które nie maja grzałek grzeją karter właśnie uzwojeniem. Dlatego przy uruchomieniu w ujemnych temperaturach ciepłe powietrze leci dopiero po kilku-kilkunastu nawet minutach. Skoro to działa to po co jakieś dedykowane grzalki. Takie moje zdanie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 20.02.2022 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2022 Te które nie maja grzałek grzeją karter właśnie uzwojeniem. Dlatego przy uruchomieniu w ujemnych temperaturach ciepłe powietrze leci dopiero po kilku-kilkunastu nawet minutach. Skoro to działa to po co jakieś dedykowane grzalki. Takie moje zdanie:) Po pierwsze z tego co wiem, to tylko nowsze sprężarki grzeją uzwojeniem. Po drugie np. Kaisai w DTR ma napisane, że należy zamontować dodatkowe grzałki dla temperatur poniżej -15*C. Po trzecie nie rozwiązuje to problemu sterowania grzałką tacy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 20.02.2022 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2022 Po pierwsze z tego co wiem, to tylko nowsze sprężarki grzeją uzwojeniem. Po drugie np. Kaisai w DTR ma napisane, że należy zamontować dodatkowe grzałki dla temperatur poniżej -15*C. Po trzecie nie rozwiązuje to problemu sterowania grzałką tacy. W kaisai fly nie ma żadnych zaleceń co do montażu grzałek przy -15 st C bo grzeje on do -25 st C bez grzałek, nie mam pojęcia skąd ty wyczytałeś takie bzdury. U mnie jak na razie klima grzała przy - 22 st C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 20.02.2022 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2022 Po pierwsze z tego co wiem, to tylko nowsze sprężarki grzeją uzwojeniem. Po drugie np. Kaisai w DTR ma napisane, że należy zamontować dodatkowe grzałki dla temperatur poniżej -15*C. Po trzecie nie rozwiązuje to problemu sterowania grzałką tacy. Nie jestem automatykiem ale pewnie można byłoby zamontować jakiś mały stycznik, który włączałby grzałkę tacy podczas deforstu. W czasie jego trwanie pobór energii jest największy i to właśnie ilość pobieranej energii mogłaby uruchamiać stycznik poprzez podlicznik energii (przekroczenie ustawionej wartości). Wszystko spięte zegarem czasowym np na 10 minut. Jeżeli ktoś potrafi i mu się chce to można coś zrobić - tylko dalej nie wiem po co? Prościej będzie kupić jakieś Rotenso. Chyba wszystkie modele mają wbudowany tzw zestaw zimowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meeisster 08.03.2022 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2022 Sa jakieś istotne róznice między Kaisai FLY a Kaisai GEO? MIa łbyc FLY ale niedostępny wiec jest propozycja GEO 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 08.03.2022 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2022 Sa jakieś istotne róznice między Kaisai FLY a Kaisai GEO? MIa łbyc FLY ale niedostępny wiec jest propozycja GEO Kaisai fly jest bardziej budżetowy i nie ma zbytecznych i tak nie używanych bajerów. Trzeba zwrócić uwagę na głośność i zużycie prądu. wszelkie sieczkarnie 5 kw i wiecej nie nadają się do domu chyba że ktoś jest głuchy to nie ma znaczenia. Kaisay ma na min biegu 20 dB to jest bardzo ok ale zerknij na ten klimatyzator droższy ale mega fajny taki bym założył dziś. https://haier-ac.pl/klimatyzator-scienny-flexis-plus-white-matt-r32/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 08.03.2022 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2022 Kaisai fly jest bardziej budżetowy i nie ma zbytecznych i tak nie używanych bajerów. Trzeba zwrócić uwagę na głośność i zużycie prądu. wszelkie sieczkarnie 5 kw i wiecej nie nadają się do domu chyba że ktoś jest głuchy to nie ma znaczenia. Kaisay ma na min biegu 20 dB to jest bardzo ok ale zerknij na ten klimatyzator droższy ale mega fajny taki bym założył dziś. https://haier-ac.pl/klimatyzator-scienny-flexis-plus-white-matt-r32/ Zacny sprzęt Piotrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 08.03.2022 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2022 Zacny sprzęt Piotrze. No ba:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dam7 14.03.2022 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2022 Kaisai fly jest bardziej budżetowy i nie ma zbytecznych i tak nie używanych bajerów. Trzeba zwrócić uwagę na głośność i zużycie prądu. wszelkie sieczkarnie 5 kw i wiecej nie nadają się do domu chyba że ktoś jest głuchy to nie ma znaczenia. Kaisay ma na min biegu 20 dB to jest bardzo ok ale zerknij na ten klimatyzator droższy ale mega fajny taki bym założył dziś. https://haier-ac.pl/klimatyzator-scienny-flexis-plus-white-matt-r32/ Ten Haier będzie lepszy jako główne ogrzewanie w domku? Jedną większą sztukę bym zamontował na dole, a dwie mniejsze na górze. Lepszy wybór niż mirai i amber prestige? Ważne jest właśnie dla mnie to, żeby nie wydawać krocie na ogrzanie budynku 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 15.03.2022 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2022 Ważne jest właśnie dla mnie to, żeby nie wydawać krocie na ogrzanie budynku W tym aspekcie, rodzaj/marka klimatyzatora ma najmniejszy udział. Chcesz płacić mało to inwestuj w izolację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 15.03.2022 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2022 Ten Haier będzie lepszy jako główne ogrzewanie w domku? Jedną większą sztukę bym zamontował na dole, a dwie mniejsze na górze. Lepszy wybór niż mirai i amber prestige? Ważne jest właśnie dla mnie to, żeby nie wydawać krocie na ogrzanie budynku Weż na parter 3,5 kW i na razie z góra się wstrzymaj. Moim zdaniem grzejniki elektryczne wystarczą . Klimatyzatory będą taktowały i pracowały nieefektywnie i tak ciepłe powietrze będzie płynęło do góry, grzejniki tylko pomogą, jak dziwi będą zamknięte lub w duże mrozy. Po prostu szkoda od razu wydawać tyle pieniedzy na cos co będzie działało bardzo krótko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dam7 15.03.2022 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2022 Weż na parter 3,5 kW i na razie z góra się wstrzymaj. Moim zdaniem grzejniki elektryczne wystarczą . Klimatyzatory będą taktowały i pracowały nieefektywnie i tak ciepłe powietrze będzie płynęło do góry, grzejniki tylko pomogą, jak dziwi będą zamknięte lub w duże mrozy. Po prostu szkoda od razu wydawać tyle pieniedzy na cos co będzie działało bardzo krótko. Myślałem o małych jednostkach na górze bo sp opcja w ciepła dni do chłodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 15.03.2022 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2022 (edytowane) Ja się zastanawiam na multisplitem po 1 sztuce na parter/piętro, może być ten hajer wspominany wyżej. Tylko pytanie w jaki sposób oszacować potrzebną moc? Celem jest klima latem oraz grzanie w okresie przejściowym/ dogrzewanie pomocnicze w zimie. Latem na piętrze temp >30C Czy ze względu na decybele oba brać 3.5/4.2? Są jakieś zasady co do umiejscowienia jednostki zewnętrznej? Rozumiem, że raczej nie w pełnym słońcu? U mnie jest mało dostępnych miejsc gdzie słońce nie świeciłoby non-stop dlatego skłaniam się ku multi. Najbardziej obawiam się prowadzenia rur przez ściany zew. Czy jest możliwy montaż jed. zew. w nieużytkowym poddaszu? Edytowane 16 Marca 2022 przez marvinetal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 18.03.2022 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Instalatorzy na innym forum nie wypowiadają się pochlebnie o hajerze. Podobno pada elektronika (błąd e7) a parametry typu głośność istnieją bardziej na papierze. Tutaj był polecany przez osoby które go fizycznie nie mają. Może lepiej wziąć jakiegoś taniego japońca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dam7 19.03.2022 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2022 Ja się zastanawiam na multisplitem po 1 sztuce na parter/piętro, może być ten hajer wspominany wyżej. Tylko pytanie w jaki sposób oszacować potrzebną moc? Celem jest klima latem oraz grzanie w okresie przejściowym/ dogrzewanie pomocnicze w zimie. Latem na piętrze temp >30C Czy ze względu na decybele oba brać 3.5/4.2? Są jakieś zasady co do umiejscowienia jednostki zewnętrznej? Rozumiem, że raczej nie w pełnym słońcu? U mnie jest mało dostępnych miejsc gdzie słońce nie świeciłoby non-stop dlatego skłaniam się ku multi. Najbardziej obawiam się prowadzenia rur przez ściany zew. Czy jest możliwy montaż jed. zew. w nieużytkowym poddaszu? Również nad tym myślałem. Czy robic multi, czy 1 większą jednostka na parter a 2 najmniejsze z dostępnych na poddasze. U mnie to będzie główne ogrzewanie domku a w dni letnie chłodzenie wedle uznania. Początkowo rozmyślałem nad rotenso mirai lub gree amber prestige, ale ludzie tu na forum odradzają i pisali pozytywnie wlasnie o tym haierze. O kaisai tez byly pozytywne opinie. Trochę mam mętlik w głowie, bo nie widzę takiego mocnego faworyta, który jest polecamy przed 3/4 osób np. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
