Buhaj47 06.01.2022 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 WIdziałem ostatnio montaż pochwytu balkonowego jak na zdjęciu (na wysokości zatrzasku, drzwi 2,50 m wysokości), czy ktoś w ogóle spotkał się z montażem pochwytu tak wysoko? Moim zdaniem taki brak symetrii psuje wygląd całego skrzydła, a sam pochwyt powinien być na wysokości klamki - nie wiem, czy istnieje jakiś powód, żeby montować go tak wysoko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266535-dziwny-monta%C5%BC-pochwytu-balkonowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 06.01.2022 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 WIdziałem ostatnio montaż pochwytu balkonowego jak na zdjęciu (na wysokości zatrzasku, drzwi 2,50 m wysokości), czy ktoś w ogóle spotkał się z montażem pochwytu tak wysoko? Moim zdaniem taki brak symetrii psuje wygląd całego skrzydła, a sam pochwyt powinien być na wysokości klamki - nie wiem, czy istnieje jakiś powód, żeby montować go tak wysoko. Nie słyszałem o jakichkolwiek normach dotyczacych wysokości montazu pochwytu zewnętrznego-ani tych na wysokości klamki, ani zatrzasku na zasuwnicy. Psuje symetrię? Bez przesady! Poprzeczka, ktora znacznie bardziej rzuca się w oczy prawie zawsze jest poniżej środka i jakoś nie burzy symetrii Klamki o tzw. stałej wysokości też są poniżej środka, większość wszelkich suwanek czy drzwi wyższych od 2100 również posiada taki standard... Jest to kwestia umowna, a jeżeli nie było umowy to zamontowali jak zamontowali. Powód? np. może jest na środku okna, albo inwestor jest wysoki, albo wiele innych:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266535-dziwny-monta%C5%BC-pochwytu-balkonowego/#findComment-7977963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.01.2022 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Obstawiam, że jest na środku okna.I potwierdzam: nie ma normy. Ja zwykle przykręcam na wysokości klamki, właśnie po to, by nie narażać się na uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266535-dziwny-monta%C5%BC-pochwytu-balkonowego/#findComment-7978048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
