ile kw mooże być na jednym stringu ?
MiroMirek
Jest ok. Oświetlony panel podłączone do MPPT daje z grubsza takie samo napięcie (z +/- 10%) niezależnie od generowanej mocy. MPPT szuka "górki" na wykresie.
dzięki, jak rozumiem system znalazł górkę w okolicach 640 V i to optimum. Patrząc na wykres.który załączyłeś dalszy wzrost napięcia spowodował by drastyczny spadek mocy.
Moja wątpliwość wzięła się stąd, że parę postów wyżej jeden z forumowiczów napisał, że
Ja mam 6.2 kWp na jednym stringu falownik 5kW najwyższe napięcie nie przekraczało 760V
ja mam 6,24 i stąd zaniepokoiłem się moim napięciem - czy nie za niskie :))
Różne panele mają różne napięcia w górce :) 30-40V. Ponadto napięcie zależy m.in. od temperatury panela. Jak jest zimno, to napięcie wzrasta. Dlatego przy liczeniu długości łańcucha trzeba sprawdzić, czy nie zostanie przekroczone dopuszczalne napięcie falownika (zwykle 1000V), tylko na bazie napięcia nie "w górce" [Maximum Power] a "obwodu otwartego" [Open Circuit].
