Dzień dobry, takie pytanie - po roku / czterech latach używania:
Domek jakieś 110 m, parter + piętro; tylko podłogówka, instalacja źródła na płasko pod ogrodem około 1,8m pod ziemią :)
Jakie macie parametry w ustawieniach tej pompy?
Czym jest temperatura komfortowa?
Co daje parametr „praca stałowartościowa”?
Główne parametry jakie mam ustawione:
Tryb pracy: komfortowy
Temperatura komfortowa: 21,5
Nachylenie krzywej grzewczej: 0,3
Maksymalna temperatura powrotu: 28,0
Temperatura zadana FE7: 23,1
Na zewnątrz: 0,8
Temperatura źródła: 6,0
Ciśnienie źródła: 1,21
Ciśnienie ogrzewania 0,92 bar
Ciekawostka (dla mnie): dlaczego temperatura komfortowa, którą ustawiam przykładowo właśnie na 21,5 przekłada się na zadaną czujnika w salonie FE7 23,1?
Przykładowo jeśli ustawię komfortową na 22,5 to zadana FE7 zmienia się na 24,0 (i patrząc na ten parametr na wyświetlacz w PC to ta wartość zmienia się na oczach 23,9-24,0), pomoże ktoś i wytłumaczy?
Jakie parametry ustawić, żeby niezależnie od pogody w domu było w salonie te 22,5, przykładowo dzisiaj przy tych 0-1 stopni na zewnątrz i wietrznej pogodzie przy tych parametrach ustawionych - temperatura w salonie na tym czujniku FE7 nie chce przekroczyć 21,7-21,8.. z kolei przy tych ustawieniach przy cieplejszych dniach typu 5-7 stopni to pod 24,0 stopnie w salonie podchodzi..
Jak głupi latam i te parametry koryguje…
Generalnie zawsze koryguję:
1. MAX temperaturę powrotu
2. Nachylenie krzywej (zmieniam między 0,28 a 0,30
3. Temperaturę komfortową
Nie wiem, tak na prawdę czy któryś z tych parametrów, i jeśli tak, to który wpływa jakoś wyraźnie na zmianę temperatury w salonie.
Dzisiaj też zmieniłem ustawienie wpływu czujnika temperatury w salonie na 7 w skali 0-20 (było 0 wcześniej).
Czy nie ma jakiegoś ustawienia, które pilnowałaby, żeby niezależnie od pogody pompa ogarniała te 22,5 w salonie?
https://forum.murator.pl/topic/266553-pompa-ciep%C5%82a-stiebel-eltron-wpc05-jak-ustawi%C4%87/
Na zewnątrz: 0,8
Tez mam Stiebla wprawdzie inny model, ale obsługa podobna. Ja akurat nie mam sterownika pokojowego i u mnie temperaturę utrzymuje czujnik zewnętrzny w oparciu o krzywa grzewcza. Nie wiem działa krzywa w połączeniu z FE7. Może po prostu ustaw sterownik pokojowy na temperatura jaka chciałbyś mieć i pompa powinna sie sama wyłączy jeżeli sterownik odczytał temperaturę ustawiona. Po krzywej jeżeli na podwórku masz te 5 stopni to temperatura zasilania powinna być wieksza niż przy temp typu 0 co powinno powodować utrzymywanie temperatury. Chyba, ze jest taka bezwładność budynku ze przy zimniejszych dniach wyciąga cale ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/266553-pompa-ciep%C5%82a-stiebel-eltron-wpc05-jak-ustawi%C4%87/#findComment-7978306
Mały błąd. Przy 5 zasilanie mniejsze niż przy 0
https://forum.murator.pl/topic/266553-pompa-ciep%C5%82a-stiebel-eltron-wpc05-jak-ustawi%C4%87/#findComment-7978307
Pokopaj sobie na stronie stiebla to tam znajdziesz pewnie jakieś instrukcji opisy. Może cos więcej wyklaruja sytuacje
Tam tylko instrukcje są, a w instrukcjach nic sensownego się nie doczytałem.
Jak ma się ustawiona temperatura komfortowa 22,5 do jednocześnie wyświetlanej na pompie „zadanej” 23,9 (skaczącej między 24,0 a 23,9), czy ustawiona komfortowa 22,5 to faktyczna, której powinienem oczekiwać w domu, czy też „zadana FE7” 24,0 to ta temperatura, do której będzie dążyła pompa, żeby taką utrzymać w domu?
https://forum.murator.pl/topic/266553-pompa-ciep%C5%82a-stiebel-eltron-wpc05-jak-ustawi%C4%87/#findComment-7978379
Ja bym obstawiał że powinno to dzialac wedlug temperatury ustawionej na FE7 bo to on powinien odciąć zasilanie pompy po jej uzyskaniu. Nie mam niestety tego sterownika żeby sprawdzić u siebie jak by to dzialalo
https://forum.murator.pl/topic/266553-pompa-ciep%C5%82a-stiebel-eltron-wpc05-jak-ustawi%C4%87/#findComment-7978426
Ja niemając tego czujnika tak naprawdę nie jestem w stanie ustawić odgórnie jaka ma być temperatura ponieważ nie ma co jej odczytać. Zmiana ustawienia temperatury komfortowej zmienia tak naprawdę temeparure zadana bufora. Dopiero metoda prób i błędów udało mi się ustawić taka temp komfortowa żeby w pomieszczeniach było ok . Ja na instalacji w większości grzejnikowej mam komfortowa na 24 co przekłada się że w pomieszczeniach mam około 21-22 stopnie. Do tego musiałem znaleźć odpowiednią krzywa ( u mnie 0,7) żeby podczas zmiany temp zewnętrznej temperatura w domu byla podobna. Niestety po tych mrozach -15 musiałem podnieść temperaturę powrotu ponieważ w domu zauważyłem już spadek do 20 stopni. Obecnie dla -20 mam na wykresie cos kolo 49stopni. Jest to niestety prądożerne, ale inaczej będę marznal podczas srogiego zimy
https://forum.murator.pl/topic/266553-pompa-ciep%C5%82a-stiebel-eltron-wpc05-jak-ustawi%C4%87/#findComment-7978449
…tylko u Ciebie instalacja grzejnikowa, więc wyższe temperatury potrzebne, nie?
U mnie - jak grzebałem - to przy -15 na zewnątrz, do osiągnięcia w salonie 22,5 wystarczało, ustawienie u mnie MAX powrotu na 28,5 wystarczało, żeby osiągnąć jakieś 21,5 w salonie, przy ustawieniu komfortowej 22,0 i krzywej na 0,32, było odczuwalnie „za chłodno” ale wystarczało w sumie.
Nigdy wcześniej nie ustawiałem tej komfortowej na 22,5 bo wtedy parametr „zadana FE7” wynosił 24,0, i balem się, że pompa będzie próbowała osiągnąć w salonie te 24,0 co dla mnie zdecydowanie za ciepło :)
https://forum.murator.pl/topic/266553-pompa-ciep%C5%82a-stiebel-eltron-wpc05-jak-ustawi%C4%87/#findComment-7978585
Musisz sobie zrobić metodę prób i błędów. Spróbuj ustawic temperaturę na sterowniku pokojowym i obserwuj. Temp powrotu raczej ustaw i jej nie koryguj. Jeżeli masz tak jak ja to ta temperatura ustawia największą temp zadana bufora dla -20. Każdy budynek inaczej reaguje. U mnie też jak temp na zewnątrz jest parę dni wyższa to też temp w domu wzrośnie pomimo krzywej grzewczej. Taki już urok tego budynku
https://forum.murator.pl/topic/266553-pompa-ciep%C5%82a-stiebel-eltron-wpc05-jak-ustawi%C4%87/#findComment-7978661
Noo spróbuję, ten sterownik FE7 (zerknij proszę w Google na zdjęcie) - ja go od 4 lat nigdy nie dotykałem :) regulowałem zawsze parametrami na pompie.
Ustawiłem te 2 dni temu komfortową dużo wyżej niż zwykle - bo na 22,5 (dzisiaj jeszcze na 22,8 zwiększyłem), powrót maksymalny na 28,0 i nie ruszam, teraz wydaje się dobrze, ale na dworze temperatury stabilne - więc znów trudno powiedzieć :
poczekam, popatrzę, zobaczę co się będzie działo jak spadną albo wzrosną znacznie temperatury na zewnątrz :)
https://forum.murator.pl/topic/266553-pompa-ciep%C5%82a-stiebel-eltron-wpc05-jak-ustawi%C4%87/#findComment-7978740
Według mnie zamysł takich sterowników jest właśnie taki żeby to na nich regulować temperatury. Ja z niego zrezygnowałem ponieważ mam stary dom w układzie pokojowym, mało większych wspólnych przestrzeni.Sterownik powinien być zamontowany w miejscu wspólnym, z dala od nnych źródeł ciepła . U mnie jego montaż mogl by sprawić że w pokojach miałbym wysokie temp a na korytarzu na tyle mala żeby odłączyło pompe. W grę wchodzi jeszcze miejsce w jakim masz zamontowany ten czujnik. Jeżeli będzie w miejscu gdzie jest zawsze zimniej to pompa będzie działać dłużej zanim czujnik osiągnie zadana temp. W drugą stronę to samo, jak będzie w miejscu zbyt ciepłym za szybko odłączy zasilanie i inne miejsca się nie dogrzeja.
https://forum.murator.pl/topic/266553-pompa-ciep%C5%82a-stiebel-eltron-wpc05-jak-ustawi%C4%87/#findComment-7978763
