drend 09.01.2022 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 (edytowane) Ktos podłaczał panele bez falownika tylko za pomoca przetwornika z pradu stałego na zmienny AC DCCoś tego typu https://allegro.pl/oferta/przetwornica-dc-ac-step-up-12vdc-230vac-700-1000w-10570528682 Potrzebuje jakis prosty tani system do ogrzewania wody. Dlatego myslę o panelach 2KW z bezpośrednim podpieciem do rozdzielni na faze gdzie jest podłaczony bojler. w gre w tym momencie by wchodził by dodatkowo ochronnik przepiecia i to wszystko. Edytowane 9 Stycznia 2022 przez drend Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266574-fotovoltaika-bez-falownika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.01.2022 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 Masz takie panele które dają 12 V DC ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266574-fotovoltaika-bez-falownika/#findComment-7978921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drend 09.01.2022 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 to było przykladowehttps://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/przetwornica-napiecia-48vdc-230vac-eco-mode-sinus-ips-2000s-2000w Jezeli podepne nowe źródło z napieciem 230V do rozdzielni to tedy jak to będzie działac ? Czyli np na zasilanie na bezpieczniku jest podpiete zasilanie z fotovoltaiki i z sieci - jak to zwykły licznik energi odczyta ?? Np mniejszym napieciem spowoduje ze najierw bedzie wykorzystany prad z fotovoltaiki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266574-fotovoltaika-bez-falownika/#findComment-7978929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.01.2022 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 Jeśli coś to takie elementyhttps://allegro.pl/oferta/zestaw-solarny-do-grzania-wody-2280w-panele-11619659892 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266574-fotovoltaika-bez-falownika/#findComment-7978935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 09.01.2022 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 Jeśli tyko grzanie wody to bez przetwornicy: http://www.el-car.auto.pl/?69,regulator-mppt-grzalki-zasilanej-panelami-zestaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266574-fotovoltaika-bez-falownika/#findComment-7978948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szkwar 09.01.2022 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 Jeśli tyko grzanie wody to bez przetwornicy: http://www.el-car.auto.pl/?69,regulator-mppt-grzalki-zasilanej-panelami-zestaw O to to 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266574-fotovoltaika-bez-falownika/#findComment-7978956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 09.01.2022 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 O to to Niema takich modułów z których otrzymałbyś 12-14V, nic z takiej przetwrnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266574-fotovoltaika-bez-falownika/#findComment-7978958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 09.01.2022 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 Niema takich modułów z których otrzymałbyś 12-14V, nic z takiej przetwrnicy Sorry wyskoczyła przetwornica. Ten sterownik to ok i tak to zadziała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266574-fotovoltaika-bez-falownika/#findComment-7978960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 09.01.2022 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 Grzałce jest obojętnie czy dostanie napięcie stałe czy zmienne. Nie ma sensu tracić energii na przekształcenie na prąd zmienny w tym przypadku. Jeśli chcesz zastosować standardową grzałkę 240 V to potrzebujesz 7-8 paneli . Jeśli to za dużo to, na zamówienie, kupisz grzałki na inne napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266574-fotovoltaika-bez-falownika/#findComment-7978985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 10.01.2022 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 Niema takich modułów z których otrzymałbyś 12-14V, nic z takiej przetwrnicy A co wszystkie ukradli przestali produkować? Co za bzdury opowiadasz! Są i to praktycznie wszędzie wystarczy kupić panel o takim napięciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266574-fotovoltaika-bez-falownika/#findComment-7979526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 10.01.2022 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 A co wszystkie ukradli przestali produkować? Co za bzdury opowiadasz! Są i to praktycznie wszędzie wystarczy kupić panel o takim napięciu. Nie za bardzo wiesz a jak zwykle pierwszy ochoczo krzyczysz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266574-fotovoltaika-bez-falownika/#findComment-7979763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 10.01.2022 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 A co wszystkie ukradli przestali produkować? Co za bzdury opowiadasz! Są i to praktycznie wszędzie wystarczy kupić panel o takim napięciu. Zamiast bajdurzyć to podaj źródło zakupu takich modułów których napięcie w punkcie mocy maks. (Vmp) wynosi 12 [V] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266574-fotovoltaika-bez-falownika/#findComment-7979767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 11.01.2022 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2022 @drend Za kwotę 5-7 tys. zł. to bez problemu zmontujesz zestaw fotowoltaiczny około 2 kW i zgłaszając go do ZE zostaniesz Prosumentem. Jak się wyrobisz do 31-go marca tego roku to być może przez 15 lat będziesz miał problem z głowy z ciepłą wodą i nie tylko... Czy będzie to jakiś prosty tani system do ogrzewania wody? Jeśli go zmontujesz sam, to tak.Jedyne co - musisz mieć do tego elektryka z uprawnieniami i wydać dodatkowo 2 "tysiaki" na falownik akceptowalny przez ZE. Chyba może być taki:https://sklep.elus.pl/foxess-f3000-falownik-inwerter-jednofazowy,3,636634,113536?gclid=EAIaIQobChMI58yz5qqp9QIV1eN3Ch1sIQqTEAQYASABEgKJafD_BwE Jest trochę "wypasiony" jak na Twoje potrzeby, ale jak dobrze poszukasz pewnie znajdziesz tańszy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266574-fotovoltaika-bez-falownika/#findComment-7979835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 11.01.2022 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2022 @drend Jest godz. 13.06. Właśnie wszedłem na stronę Sprzedawcy falownika z linku w poście wyżej (cena 1955,70 zł brutto) i już jest sprzedany.Natomiast znalazłem falownik FoxESS S3000. Jest tańszy bo za 1799,12 zł z 1 dejściem po stronie DC. https://ecosystemprojekt.pl/inwerter-foxess-s3000-1ph-1mppt,108,647.html Moim zdaniem warto wydać na "prawdziwy" zestaw do produkcji własnego prądu kilkaset złotych więcej niż montować sobie nie dokońca pewną "protezę". Kiedyś zasugerowałem bardzo podobne rozwiązanie jednemu Koledze wypowiadającemu się w Twoim temacie - posłuchał mnie i raczej jest zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266574-fotovoltaika-bez-falownika/#findComment-7979892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.01.2022 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2022 (edytowane) Kiedyś zasugerowałem bardzo podobne rozwiązanie jednemu Koledze wypowiadającemu się w Twoim temacie - posłuchał mnie i raczej jest zadowolony. Tak mnie:wave: za co jestem bardzo wdzięczny. Do dnia dzisiejszego instalacja wyprodukowała już 6253kWh pracując jako ongrid i oddaje, i grzeje wodę i zasila klimatyzację...a miała być taka bez falownika. Pozdrawiam Ta osoba sprzedaje jeszcze i jest b.rzeczowa Przemek https://m.olx.pl/oferty/uzytkownik/p3St/ Edytowane 11 Stycznia 2022 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266574-fotovoltaika-bez-falownika/#findComment-7979909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 11.01.2022 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2022 Witaj! Jeśli chodzi o falowniki to po 31 lipca ubiegłego roku doszły nowe obostrzenia związane z przyłączeniem do sieci. Kiedyś sprawdzałem i wyszło na to, że falownik FoxESS ma dopuszczenie do podłączenia ważne. Jest strona gdzie można się upewnić co ZE przyjmują do podłączenia. http://ptpiree.pl/documents/opracowania/kodeksy_sieci/lista/2021-12-29--wykaz-certyfikowanych-urzadzen.pdf Strona jest stale aktualizowana..... Część falowników Foxess ma certyfikat przejściowy do 30.04.2022 roku, a część nawet do 02.12.2026 roku.Nie sprawdzałem jak jest z tymi od Przemka. Na pewno wszystkie papiery miały "jak trzeba"w ubiegłym roku bo dwie osoby z mego otoczenia podłączały instalacje przed końcem lipca 2021 roku. Wydaje mi się, że instalacja PV nie do podłączenia do sieci nie jest zbyt ciekawa - pracuje wydajnie w okresie optymalnej pracy solarów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266574-fotovoltaika-bez-falownika/#findComment-7979940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 11.01.2022 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2022 Zamiast bajdurzyć to podaj źródło zakupu takich modułów których napięcie w punkcie mocy maks. (Vmp) wynosi 12 [V] No tak najpierw nie ma takich paneli później okazuje się że ma być VMP 12V chłopie a może mają być jeszcze amorficzne bo tak Ci się ubzdurało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266574-fotovoltaika-bez-falownika/#findComment-7979998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 14.01.2022 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2022 No tak najpierw nie ma takich paneli później okazuje się że ma być VMP 12V chłopie a może mają być jeszcze amorficzne bo tak Ci się ubzdurało? Panele o napięciu Vmp czy też Voc 12V? gdzie takie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266574-fotovoltaika-bez-falownika/#findComment-7981007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
