damszn328 09.01.2022 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 Witam wszystkich z forum. Zamierzam zainstalować FV + Pompa Ciepła. Dane domu: Wybudowany w 2014,pod Poznaniem, 98m2, kubatura 654m3, podpiwniczenie, piec na ekogroszek 20kw ( ) Porotherm + Styropian 15cm termonium plus(odpowiednik 21cm białego), Wełna na dachu 30-50cm. Piwnica(ściany) ocieplona 12cm styropianu, posadzka w piwnicy ocieplona 5cm styropianu. Są solary na ciepłą wodę ale zostaną zastąpione FV (niestety mało miejsca na dachu na oba systemy). Mix podłogówki + kaloryferów, grzanie 1 temperaturą 28-40 stopni (40 było jak w grudniu mrozy -17 się pojawiły). Szyby dwuszybowe bez ciepłego montażu + rolety zewnętrzne. Lubimy wysoką temperaturę - na parterze 23stopnie(tu podłogówka), na piętrze trochę mniej (podłogówka na piętrze tylko w łazience) Co do OZC to z certyfikatu mogę podać dane(pewnie idealnie będzie wykonać jeszcze raz OZC): EU= 51.9 EK= 104.18 EP=88.33 przez solary mam udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową 34.22% 2lata temu zainstalowany rekuperator, nie był wliczony we powyższym wyliczeniu, może rekuperator<-->solary sprawa że te liczby są podobne? Instalacja PC z FV pozwoliłaby usunięcie Solar(mało miejsca na dachu a jeszcze i tak będzie trzeba kombinować żeby je dodać na gruncie). Za ogrzewanie CWU odpowiadałaby PC. PC celuje na 90% w PW. Gruntowa to też jest możliwa ale nie mam tyle miejsca na działce na poziomą instalację więc tylko pionowe wykopy a to też nie wiem czy byłoby miejsce. Czy ktoś mając te dane może odpowiedzieć na parę pytań? 1. Jaką moc dla PW byście polecili? 2. Jakieś określone modele z PW? Na pewno musi być zasobnik na CWU. Sama pompa(Zasobnik CWU ) będzie w piwnicy bo tam jest kotłownia ale będę potrzebował panel w salonie do regulacji. 3. Jakie są róźnice w kosztach przeglądów Gruntowej a Powietrznej pompy ciepła? 4. Chyba że ktoś jest w stanie namówić mnie na zostawienie solar kosztem paru paneli FV Jestem otwarty chociaż poczytałem że latem COP i tak jest wysokie na powietrznej wtedy kiedy grzejemy wodę. A jeszcze by dochodziła komplikacja, zasobnik od solar i osobny od PC. Z góry dziękuję za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266582-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-98m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
