Szamot1992 09.01.2022 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 Witam. Planuję wykonać izolacje poddasza użytkowego w którym będzie mieszkanko. Dach płaski z małym kątem nachylenia odeskowany i położona stara papa. Czy najlepszym rozwiązaniem będzie położenie bezpośrednio na pape łat oraz kontrlat i na to blacha trapezowa? Od wewnątrz chciałbym wykonać izolacje wełna. Czy nie będzie się nic pocić ani skraplać? Co sądzicie?Fachowiec ocenił stan więźby oraz doradził aby kłaść na papę nie zrywając. Jak to prawidłowo wykonać krok po kroku. Oczywiście chodzi tez o koszty. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266593-remont-dachu-plus-izolacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 10.01.2022 00:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 Witam. Planuję wykonać izolacje poddasza użytkowego w którym będzie mieszkanko. Dach płaski z małym kątem nachylenia odeskowany i położona stara papa. Czy najlepszym rozwiązaniem będzie położenie bezpośrednio na pape łat oraz kontrlat i na to blacha trapezowa? Od wewnątrz chciałbym wykonać izolacje wełna. Czy nie będzie się nic pocić ani skraplać? Co sądzicie?Fachowiec ocenił stan więźby oraz doradził aby kłaść na papę nie zrywając. Jak to prawidłowo wykonać krok po kroku. Oczywiście chodzi tez o koszty. Dziękuję W opisanym przypadku, najlepsze będzie ułożenie na istniejącym pokryciu izolacji z płyt PIR które można: zamknąć układem więźby albo prościej i taniej: papą termozgrzewalną dobrej firmy. Więźbę zostawić odkrytą i ładnie ją wyeksponować. Zadbać o skuteczną wentylację (najlepiej mechanoczną). Układ już jest tzw. układem zamkniętym poprzez istniejącą papę. Jeżeli jednak zdecydujesz się na usunięcie papy to można zrobić układ otwarty dyfuzyjnie. Wtedy polecam izolację pianką OK od dołu a od góry desek membrana dobrej jakości i trwałości wraz z kontrłatą o wys. min. 5cm. (jeżeli połać długa to może nawet 7cm) Pozdraw SM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266593-remont-dachu-plus-izolacja/#findComment-7979381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szamot1992 10.01.2022 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 Od wewnątrz chciałbym zastosować wełnę i regips. Dlatego proszę o radę jak wykonać to poprawnie i jak. Będzie taniej. Czy zostawić papę i na to laty i kontrlaty następnie blachę? A może wgrzac po prostu nowa dobra papę.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266593-remont-dachu-plus-izolacja/#findComment-7979494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
