Program93 10.01.2022 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 Cześć , Mam położone plyty granitowe na białym kleju h40 kerakoll na schodach przez firmę zewnętrzna , zadowolony jestem z montażu i ogólnie prac wszystkie spoiny łączenia pokryte silikonem pod kolor lecz… pod stopniami jest niezasilikonowane i zostawiona przerwa między podstopnica a stopniem taka 1-2mm wykonawca twierdził , ze tego nie silikonie i coś tłumaczył w kwestii oddychania itp. Nie twierdze , ze tak nie jest , ale zawsze lepiej zapytać może ktoś to potwierdzi czy tez zaneguje i wtedy sam to obronie sylikonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266611-granitowe-schody-zewn%C4%99trzne-oddychanie-silikon/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 11.01.2022 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2022 Zostaw te szczeliny, po pierwsze "kamień musi oddychać", a po drugie, jest to ujście w razie gdyby dostała Ci się pod stopień woda. Jak szczelnie zakleisz stopień z każdej strony, to przez tworzący się lód może Ci pęknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266611-granitowe-schody-zewn%C4%99trzne-oddychanie-silikon/#findComment-7979923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 12.01.2022 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2022 Czyli jest ok , dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266611-granitowe-schody-zewn%C4%99trzne-oddychanie-silikon/#findComment-7980393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
