Dzien dobry,
Chciałbym wykonać w pokoju 7 mkw ogrzewanie podłogowe z pex 16 mm skręcane, ułożone między legarami ok 7 cm wys., i na tym zachować grube deski 3 cm. Pod pętlę ułożyłbym styropian ok. 4 cm z folią alu. Pętla by miała maks. 60 m, ściana zewn. jedna ocieplona, druga nie, pozostałe są wewn., okno w miarę szczelne.
W tej chwili jest tam grzejnik żeliwny 10 żeberek (zamierzam go zdjąć) a kocioł to mcr 3 plus + zasobnik 120.
Co myślicie o takim planie, na razie bez wylewki? Czy deski 3 cm przepuszczą ciepło? Czy da się to wykonać budżetowo bez dodatkowych mieszaczy, rozdzielaczy i wystarczy zachować termostat ręczny grzejnikowy lub elektroniczny z czujnikiem temp.?
Czy tzw zawór RTL na powrocie pętli lub mieszający ATM to byłoby potrzebne usprawnienie? Dodam, że raczej w systemie pozostaną grzejniki, ale chciałbym zwiększać stopniowo ilość podłogówki ich kosztem.
Byłbym wdzięczny za porady.
Życzę jeszcze spokojnego 2022!
https://forum.murator.pl/topic/266612-pod%C5%82og%C3%B3wka-nietypowo/
Dzien dobry,
Rozwiazanie bez sensu, ta podłogówka w tym przypadku nie zastapi grzejnika. Bedzie za mała moc, która jest potrzebna dosc duza bo jedna sciana nieocieplona. Owszem stosuje sie podłogówkępod lite deski ale tylko w bardzo dobrze ov=cieplonych domach gdzie straty na m2 są stisunkowo małe.
https://forum.murator.pl/topic/266612-pod%C5%82og%C3%B3wka-nietypowo/#findComment-7979608
Ta ściana jest mała, nasłoneczniona i z oknem, do tego stopnia, że w zimie temp wzrasta samoczynnie nawet o 5 stopni, oczywiście przy słonecznym dniu. Z szybkim wychładzaniem pokoju nie było nigdy problemu, nawet przy kotle węglowym. Czy/na ile wydłużenie pętli lub wylewka pomogłyby to dogrzac? Grzejniki maja teraz maks 48 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/266612-pod%C5%82og%C3%B3wka-nietypowo/#findComment-7979612
Ew. Zwięksxyć średnicę z 16 na 20 mm?
Nawet 25 nie pomoze, chyba ze Tz bedzie ok 40-50 oC, ale co wtedy z deskami. Liczyłem kiedys taki projekt z identycznym rozwiazaniem, dom dobrze ocieplony, inwestor w koncu zrezygnował z tego niedorzecznego pomysłu.
https://forum.murator.pl/topic/266612-pod%C5%82og%C3%B3wka-nietypowo/#findComment-7979619
No tak. To moze zostanę przy 16 mm i wylewce.
A tak generalnie jaki jest przelicznik ilości wody grzejniki-podłogówka? Bo raczej nie 1:1? Grzejnik 10 żeberkowy ma kilkanaście l. Pojemności a ta pętla 16 mm 50 m miałaby kilka l. Do tego chcę, żeby była zasilana chłodniej tzn. Ok 35 stopni. Zadziała to?
https://forum.murator.pl/topic/266612-pod%C5%82og%C3%B3wka-nietypowo/#findComment-7979675
