Przymierzam się powoli do ... no właśnie wymiany czy dołożenia drugich drzwi zewnętrznych w domu. Jak sobie pomyślę o wymianie tj. rozwalenia podłogi z płytkami, pewnie rozkłądanie szafy wnękowaj aby te płytki wymienić itd. to już mnie głowa boli.
Czy jest cens dołożenia drugich drzwi, czy w ogóle jest taka opcja ?. Miejsce jest ale drzwi musiały by być montowane w miejscu gdzie jest elewacja a pod nią wełna.
https://forum.murator.pl/topic/266623-wymianadrugie-drzwi-zewn%C4%99trzne/
Za dużo myśli, za mało działania.
Zmierz otwór - szerokość i wysokość od wewnątrz i zewnątrz, ew. zrób fotki i przejdź się po wybranych firmach.
Nikt z montażystów nie kwapi się do rozwalania ścian, mebli i płytek. We wspólnym interesie jest taki dobór drzwi, by przebiegło to jak najłagodniej. Chyba że ktoś szuka taniego produktu, ze sztywnym wymiarem i zamówi w markecie, gdzie montażysta na miejscu pojawia się pierwszy raz razem z drzwiami i musi działać na tym, co ma...
Słyszę czasem takie opowieści od znajomego, który bywa czasem pomocnikiem w takiej ekipie.. zdarzyła im się nawet wzywana Policja..
Montaż w ociepleniu praktycznie jest niemożliwy. Bo niby do czego przykręcić drzwi? Kołkiem do wełny?
https://forum.murator.pl/topic/266623-wymianadrugie-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-7979880
Zapytam z ciekawości - w jakim celu? Rąk do pracy brakowało? :) :) :)?
Nie pomyślałem, następnym razem skorzystam z opcji jak będę sam wieszał ciężkie skrzydło.
Z tego co wiem, to dość mocno "poszerzali" otwór (ciągnikiem?) i były rozbieżności zdań co do fachowości prac... ;)
https://forum.murator.pl/topic/266623-wymianadrugie-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-7980672
Wydaje się być minimalnie na mało jak na Optimum, które ma wymiar 1036x2087mm (a jeszcze potrzebne luzy na montaż, bo przez szczelinę o wielkości 1-2mm nie da się wpuścić piany). Na pierwszy rzut oka lepiej pasują Premium (1008x2070).
Ale ocenę możliwości zostawiam montażyście..
https://forum.murator.pl/topic/266623-wymianadrugie-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-7981660
