na dachu mam krokwie 14x7. Na dachu papa i blacha. Poddasze nieużytkowe na graty. Jestem na etapie ocieplania. Włożyłem miedzy krokwie Rockwoll tooprock premium 100 mm aby zachować przestrzeń miedzy wełną a deskowaniem. Zastanawiam sie czy jest sens docieplać połać dachu jeszcze jedną warstwą 100mm tworząc konstrukcje czy to przesada. Czy dać folie paroizolacyjną czy to też przesada.
W strop nad pomieszczeniami zamierzam włożyć dwa razy po 150mm wełny na mijankę ursa amber lub premium i folia paroizolacyjna od spodu.
Zaznaczam że buduje własnymi siłami.
https://forum.murator.pl/topic/266631-ocieplenie-dachu-i-stropu/
Nie ociepla się nieużywanego poddasza. Jak np odprowadzisz wilgoć?
No właśnie. Co sugerujesz? Rozumiem ze już przedobrzyłem, ale to co włożyłem to już musi zostać :( Postaram się dobrze odizolować strop. Masz możne rade co do folii paroizolacyjnej - wartość SD, producent. Dzięki i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/266631-ocieplenie-dachu-i-stropu/#findComment-7979991
Dokładnie, pomieszczeń nieogrzewanych nie ociepla się, czyli wełna w dachu w Twoim przypadku to zmarnowane pieniądze. Niemniej zamknięta przestrzeń poddasza nawet nieużytkowego wymaga wentylacji. Gdyby na deskowaniu zamiast papy była membrana wysokoparoprzepuszczalna to już bym nic nie zmieniał. Jeśli jednak jest papa to np. w ścianach szczytowych powinny być otwory wentylacyjne. Jak masz rozwiązaną w projekcie wentylację poddasza nieużytkowego?
Paroizolacja jest konieczna między ogrzewanym i nieogrzewanym pomieszczeniami aby zatrzymać migrację pary wodnej wraz z ciepłym powietrzem (czyli zawierającym wiecej wilgoci). Dzięki temu wełna nie zamoknie z powodu kondensacji. Paroizolacja przede wszystkim musi być szczelna, sklejana na zakładach i do ścian taśmą butylową (ew. na zakładach może być aluminiowa, ale może słabo kleić w zimnie). Dla stropu drewnianego Sd powyżej 200m (takie są założenia, jeśli nie wykonuje się obliczeń dla danego budynku).
https://forum.murator.pl/topic/266631-ocieplenie-dachu-i-stropu/#findComment-7980143
Dzięki Maaszak za odp. Mam wieszać jednostkę od klimy na ścianie szczytowej wiec jakiś otwory będą robione :p Zrobie jeszcze po przeciwnej stronie i będzie wentylacja :cool:
Pytanie czy ta wełnę co ją położyłem przykryć folią paroizolacyjną czy juz to zostawić i niech sobie oddycha.
https://forum.murator.pl/topic/266631-ocieplenie-dachu-i-stropu/#findComment-7980194
