slawek2535 12.01.2022 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2022 Witam, Mam krokwie 13 cm. Dach obity deskami z membrana od strony blachodachówki na poddaszu gołe deski. Czytałem sporo wątków o ociepleniu poddasza. W moim przypadku chce zrobić to poddasze użytkowe (doprowadzić grzejnik). Jest tam tez czynny stary komin. Chciałem dać 10-12 wełnę skalna w płatach miedzy krokwie. Czy to coś pomoże w ociepleniu? wszędzie czytam ze 20-30 cm na dwie warstwy to minimum. Jeśli dam 20-30 cm to niestety poddasze stanie się nieużytkowe bo skosy są duże. Chcemy zrobić sobie tam sypialnie(duży materac na podłodze) i graciarnie. Proszę o polecenie wełny, najłatwiej chyba położyć wełnę skalna w arkuszach bo można to zrobić na wcisk. Z czasem przyjdzie na to płyta OSB. Nie jestem budowlańcem, wiem że ktoś napisze od razu ze nie opłaca się tego robić. Jednak może ktoś miał taki sam problem i to rozwiązał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266651-ocieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 12.01.2022 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2022 Jak chcecie komfortowo spać i przebywać to w dzisiejszych czasach minimum 20 cm a im więcej tym lepiej.Coś za coś albo mieszkać w ciepłym pomieszczeniu i nie płacić dużo za ogrzewanie albo grzać pełną parą żeby nie marznąć. Możesz zamienić wełnę / piankę pur na płyty PIR są zdecydowanie cieplejsze i cieńsze ale droższe . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266651-ocieplenie-poddasza/#findComment-7980227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
