Julit 13.01.2022 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Witam, jak mozna ocieplić drzwi ? Drzwi zewnetrzne do kotłowni, tak aby od środka budynku były pokryte czymś ognioodpornym. Materiał nie może być zbyt ciężki. Drzwi są trochę stare, drewniane, strasznie przewiewa. Czego użyć do izolacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266670-ocieplenie-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DonatoBeer 13.05.2025 04:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2025 (edytowane) W dniu 13.01.2022 o 17:05, Julit napisał: Witam, jak mozna ocieplić drzwi ? Drzwi zewnetrzne do kotłowni, tak aby od środka budynku były pokryte czymś ognioodpornym. Materiał nie może być zbyt ciężki. Drzwi są Geometry Dash trochę stare, drewniane, strasznie przewiewa. Czego użyć do izolacji? Hi Julit, it seems your question has been ignored for a long time.☺️ Like my family is using: If it is windproof, you should stick rubber gasket around the door frame (self-adhesive type). If it is light fireproof insulation like: Rockwool mineral board with foil (fireproof, light, good insulation). Edytowane 13 Maja 2025 przez DonatoBeer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266670-ocieplenie-drzwi/#findComment-9157086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 10.12.2025 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2025 można rozważyć nietypowe rozwiązanie z zastosowaniem np. maty lamelowej służącej do izolacji kanałów wentylacyjnych. Mata ma jednostronną powierzchnię pokrytą klejem co pozwoli na łątwy montaż. Druga strona pokryta jest folia aluminiową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266670-ocieplenie-drzwi/#findComment-9170544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
