Budowlaniec12 13.01.2022 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Witam norma budowlana mówi o min oparciu płyty żelbetowej na murze 7,5 cm,czy takie oparcie ma dużą wytrzymałość?Chodzi o wykonanie stropu w istniejącej ścianie,beton komórkowy 24 cm.budownictwo 45 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266672-oparcie-stropu-%C5%BCelbetowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.01.2022 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Pytasz jako budowlaniec - wykonawca czy jako inwestor?Która norma mówi o 7,5cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266672-oparcie-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7980566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.01.2022 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Pytasz jako budowlaniec - wykonawca czy jako inwestor? Która norma mówi o 7,5cm? Zdaje się że to oszukany inwestor, sądząc po innych postach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266672-oparcie-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7980643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.01.2022 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Nie czytałem innych postów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266672-oparcie-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7980674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 13.01.2022 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Udzieli ktoś konkretnej wypowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266672-oparcie-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7980709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.01.2022 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Sprawdziłem w jednej normie - nic nie ma o wymaganym oparciu min. 7,5 cm.Jest 8cm.Czy 8cm jest wystarczające zależy od wielu uwarunkowań.Temat szeroki i złożony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266672-oparcie-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7980714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.01.2022 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Udzieli ktoś konkretnej wypowiedzi W innym wątku na temat tego stropu udzieliłem lilka dni temu odpowiedzi odpowiedzi. Tam było o oparciu 7cm jako maks. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266672-oparcie-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7980756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 13.01.2022 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Zgodnie z normą PN-B-03264, długość oparcia płyty żelbetowej na murze powinna być nie mniejsza od 8 cm. Możliwe jest zmniejszenie szerokości oparcia na murze do 6 cm. Wówczas, oprócz zbrojenia dolnego zakotwionego w wieńcu na głębokość co najmniej 5 średnic pręta, trzeba zastosować zbrojenie górne, które również należy zakotwić w wieńcu.Jeżeli płyty mają rozpiętość mniejszą niż 1,2 m i są obciążone ponad ciężar własny obciążeniem obliczeniowym nie większym niż 2,0 kN/m^2 to głębokość oparcia może być zmniejszona do 3 cm.Co o tym sądzicie,jak by był wykonany strop według tej normy.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266672-oparcie-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7980760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.01.2022 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Zgodnie z normą PN-B-03264, długość oparcia płyty żelbetowej na murze powinna być nie mniejsza od 8 cm. Możliwe jest zmniejszenie szerokości oparcia na murze do 6 cm. Wówczas, oprócz zbrojenia dolnego zakotwionego w wieńcu na głębokość co najmniej 5 średnic pręta, trzeba zastosować zbrojenie górne, które również należy zakotwić w wieńcu. Jeżeli płyty mają rozpiętość mniejszą niż 1,2 m i są obciążone ponad ciężar własny obciążeniem obliczeniowym nie większym niż 2,0 kN/m^2 to głębokość oparcia może być zmniejszona do 3 cm. Co o tym sądzicie,jak by był wykonany strop według tej normy.? A był? Nie chce mi się szukać, ale te wartości to raczej są dla prefabrykatów. Inne tez wartości oparcia sa dla roznych materiałów dla muru 3 cm to katastrofa. Odłamie się narożnik. Rozpiętość do 1,2 metra, masz taką? Obciążenie obliczeniowe 2kN/m2............ użytkowe to 1,5kN/m2 (charakterystyczne ) dla mieszkań x 1,5 (gamma)= 2,25kN/m2 (obliczeniowe) czyli samo użytkowe przekracza zakładana nośnośc , a gdzie warstwy?.........słabo to wygląda. Norma PN-B-03264 już nie obowiązuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266672-oparcie-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7980761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 13.01.2022 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 A te 6 cm ze zbrojeniem górnym ,i wieńcem dookoła to też katastrofa.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266672-oparcie-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7980767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.01.2022 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 A te 6 cm ze zbrojeniem górnym ,i wieńcem dookoła to też katastrofa.? Materiał ściany to...........? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266672-oparcie-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7980768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.01.2022 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Pierwsze pytanie to rozpiętość, grubość stropu, obciążenia, średnica zbrojenia, jedno czy dwukierunkowy i nośność ściany z BK.Bez tych informacji to jest gdybanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266672-oparcie-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7980769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 13.01.2022 22:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Bloczek komórkowy ,takie co robili 45 lat temu , dużo twardszy niż te dzisiejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266672-oparcie-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7980770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 13.01.2022 22:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Strop rozpiętość płyty 7x8, grubość 14 cm,w tym wsparcie ściana nośna i resztę działowe które mają fundament. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266672-oparcie-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7980774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 13.01.2022 22:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Z tych 7 metrów to na srodku jest podparcie stropu ścianka 12 cm na fundamencie przez długość 5 m na której wylany jest wieniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266672-oparcie-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7980775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.01.2022 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Czyli podparcie w okolicy środka rozpiętości 7,00m (?) ścianką działową z BK (?) grubości 12cm.Ścianka ma 8m długości? Jaka jest wysokość tej ścianki i czy to jest nowa czy stara ścianka?Jakie jest zbrojenie stropu dołem i góra i jakiej długości? Temat szeroki i długi.... Gdybyś wszystko opisał to być może byś szybciej dostał jakąś odpowiedź.Masz rysunek i zdjęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266672-oparcie-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7980783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 14.01.2022 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2022 Nie ma jak dodać zdjęcia , Dodał bym rozmieszczenie ścianek rzut. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266672-oparcie-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7980823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 17.01.2022 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 Rozumiem,a dużą wytrzymałość ma taki e wcięcie 6 cm w pustak 24 cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266672-oparcie-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7981668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.01.2022 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2022 Nie licz na to. Jak znajdą w necie opis to ci odpiszą bo praktyki nie mają tu żadnej najlepsi doradcy na tym forum:p Kłamiesz i zmyślasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266672-oparcie-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7983352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal3net 23.01.2022 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2022 Ogolnie to slabo wyjdzie, sciana ma 24 cm oparcie ok 7 cm, strop 7 m rozpietosci, z drugiej strony mur sie bedzie rozciagal strasznie i pękał. Zalecane zakotwienie stropu to conajmniej polowa sciany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266672-oparcie-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7983762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
