silencer7 13.01.2022 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Taka sytuacja: poniżej wycinek z projektu. W projekcie są dwa kominy: 1. Zaznaczony na czerwono – komin dymowy do kominka. 2. Zaznaczony na niebiesko – komin gazowy do pieca gazowego. Czyli generalnie idea jest taka, żeby głównym źródłem ciepła do ogrzewania całego domu był piec gazowy w kotłowni a kominek tylko jako dodatkowe źródło ciepła w salonie. Jako, że lubię być przygotowany na wszelkie nawet z pozoru mało prawdopodobne zdarzenia chciałbym przygotować opcję zastosowania alternatywnego źródła ciepła do ogrzewania całego domu – na paliwo stałe. Żeby taką opcję zapewnić zastanawiam się na dwoma rozwiązaniami: OPCJA 1: - W kotłowni (niebieski) komin tylko do gazu - do pieca gazowego. - W salonie (czerwony) kominek z płaszczem wodnym połączony z instalacją w kotłowni. W przypadku np. braku gazu lub innych zdarzeń odpalam kominek i grzeję nim cały dom. Pytanie tylko czy to, że kominek jest usytuowany w pewnej odległości od kotłowni nic nie komplikuje? OPCJA 2: - W kotłowni komin zarówno do gazu jak i dymowy. Kanał gazowy j/w do gazu (w tej opcji gaz nadal jako podstawowe i główne źródło ciepła). - Kanał dymowy w kotłowni przygotowany do ew. podłączenia pieca na paliwo stałe, na razie nieużywany (przygotowany tylko na "czarną godzinę"). - W salonie „zwykły” kominek – bez płaszcza. Jak myślicie, która opcja jest bardziej rozsądna? Chodzi też oczywiście o to, żeby nie było problemów z odbiorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266673-gaz-opcja-alternatywnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-w-domu-na-czas-ew-kryzysu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.01.2022 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Opcja nr 1 - dostosować kominek/wybrać do instalacji zamkniętej i spać spokojnie - szkoda kosztów i wymyślania czegokolwiek innego jeśli oczywiście decydujesz się na opcję kotłowni w salonie - oczywiście w sytuacji "W"Kombinowanie z kominami nieopłacalne i nieekonomiczne tym bardziej , że to dwie inne instalacje dla paliwa. Oczywiście wszystko również zależy od tego czy w ogóle przewidujesz kominek?Alternatywą dla gazu była by pompa ciepła/klimatyzacja dodatkowo np kanałowa czy taką jak ja posiadam spilit i tym ogrzewam dom w okresie przejściowym(jednak u mnie rozprowadzenie ciepła wspomaga WM) Obecnie alternatywne źródła ciepła są podyktowane ceną nośnika energii i kominek z PW to rozwiązanie dość ekonomiczne jednak uciążliwe, a dla niektórych niosące ze sobą pewne zagrożenia.Pozdrawiam i życzę słusznego wyboru - moje zdanie znasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266673-gaz-opcja-alternatywnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-w-domu-na-czas-ew-kryzysu/#findComment-7980571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silencer7 13.01.2022 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 (edytowane) (...) jeśli oczywiście decydujesz się na opcję kotłowni w salonie (...) Co dokładnie masz na myśli pisząc o kotłowni w salonie? Czy masz na myśli to, że dla kominka z PW trzeba zainstalować jakieś urządzenia bezpośrednio obok niego, które nie mogą zostać zabudowane? Właściwa kotłownia jest w pewnej odległości. Czy kominek z płaszczem wodnym może być normalnie zabudowany tak jak inne "standardowe" a niezbędna aparatura do niego zainstalowana we właściwej kotłowni? Ew. jeśli nie ma takiej opcji żeby sprzęt od kominka umieścić we właściwej kotłowni (bo będzie za daleko) to obok kominka "przez ścianę" po prawej jest pomieszczenie nr 1.3, które ma służyć za spiżarnię/magazynek (patrz rysunek projektu), więc jakieś urządzenia od tego możnaby zainstalować tam. Jak to wygląda? Oczywiście wszystko również zależy od tego czy w ogóle przewidujesz kominek? Tak jak pisałem wyżej kominek ma być tak czy inaczej. Edytowane 13 Stycznia 2022 przez silencer7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266673-gaz-opcja-alternatywnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-w-domu-na-czas-ew-kryzysu/#findComment-7980582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.01.2022 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Nie, ten osprzęt to ok. Dokładnie paliwa do kominka czy usuwanie popiołu to kotłownia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266673-gaz-opcja-alternatywnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-w-domu-na-czas-ew-kryzysu/#findComment-7980584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 15.01.2022 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2022 Ja mam gaz jako główne ogrzewanie domu oraz kominek z DGP. W razie W nie zamarznę rozprowadzenie kanałów z osprzętem 2tys zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266673-gaz-opcja-alternatywnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-w-domu-na-czas-ew-kryzysu/#findComment-7981254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 16.01.2022 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2022 (edytowane) Jeśli nie masz przyłącza gazowego gotowego, lub podpisanej umowy,to nie będziesz miał gazu. https://businessinsider.com.pl/biznes/skonczyly-sie-pieniadze-na-przylaczanie-domow-do-sieci-gazu-pelnomocnik-premiera-to/yd7fgtw Edytowane 16 Stycznia 2022 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266673-gaz-opcja-alternatywnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-w-domu-na-czas-ew-kryzysu/#findComment-7981291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 16.01.2022 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2022 Jeśli nie masz przyłącza gazowego gotowego, lub podpisanej umowy,to nie będziesz miał gazu. https://businessinsider.com.pl/biznes/skonczyly-sie-pieniadze-na-przylaczanie-domow-do-sieci-gazu-pelnomocnik-premiera-to/yd7fgtw To jest chyba jakis żart primaaprlilisowy. No bo jeśli to jest prawda to znaczy, że należy ten kraj rozebrać pomiedzy sąsiadów. Doświadczenie mamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266673-gaz-opcja-alternatywnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-w-domu-na-czas-ew-kryzysu/#findComment-7981292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 16.01.2022 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2022 To jest chyba jakis żart primaaprlilisowy. No bo jeśli to jest prawda to znaczy, że należy ten kraj rozebrać pomiedzy sąsiadów. Doświadczenie mamy. Od środy już o tym piszą. Aż dziwne, że tutaj nie znalazłem jeszcze informacji o tym. Nastąpi powrót do śmieciuchów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266673-gaz-opcja-alternatywnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-w-domu-na-czas-ew-kryzysu/#findComment-7981297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
