KlaO 13.01.2022 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Czy przy ogrzewaniu podłogowym i gresie można wykonać fugę 1,5 mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266681-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 13.01.2022 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Ogrzewanie podłogowe niewiele zmienia, maksymalnie nagrzejesz gres do jakichś 30 stopni, bardziej się rozgrzeje jak słońce na niego poświeci. Rozszerzalność cieplna gresu to jakieś 0.2-0.3 milimetra na metr długości przy różnicy temperatur 30 stopni. Porządny elastyczny klej (bo beton się rozszerza inaczej) i dobrze zrobione dylatacje powinny załatwić sprawę. Raczej bym się obawiał, czy płytki będą wystarczająco dobrze trzymać wymiary, żeby się dało zrobić 1.5mm. PS piszę raczej z punktu widzenia teoretyka, nie praktyka, w życiu ułożyłem ze 200m podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266681-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/#findComment-7980758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 14.01.2022 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2022 Tak da się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266681-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/#findComment-7980799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
