mundolino 14.01.2022 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2022 Czy to prawda, że temperatura na piecu jest pokazywana z dokładnością do 1 st C?Wystarczy, że jedno urządzenie pokazuje o 1 st Celsjusza więcej niż rzeczywista temperatura w pomieszczeniu, a drugie o pół stopnia niżej i już w odczytach będzie 1,5 st C różnicy? Jak manualnie przestawić urządzenie, aby odczyt był precyzyjniejszy na regulatorze? Kocioł gazowy kondensacyjny Viessmann Vitodens 200 1.9 - 19 kW, z automatyką pogodową Vitotronic 200, Vitocell 100-W, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266683-odczyt-z-regulatora-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.01.2022 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2022 Doświadczalnie, innego ustawienia nie da się przeprowadzić - każdy czujnik a raczej element wchodzący w jego skład do pomiaru temperatury ma swoja tolerancje, mało tego ta tolerancja temperaturowa nie jest liniowa lecz zmienia się w zależności od wysokości mierzonej temperatury i czasu pomiaru.Z reguły kalibracja przyrządów dokonuje się do temperatury 20*C. Dlatego takie pomiary temperatury najlepiej przeprowadzić doświadczalnie - termometr wzorcowy - określa temperatury dla wszystkich termometrów. Mierzymy np na wzorcowym 22 a na czujniku wewnętrznym jest 23 - różnica 1 *C - zaznaczamy zapisujemy (w plusie)Czujnik zewnętrzny wskazuje 2*C wzorcowy 1,5*C zapisujemy (0,5 w minusie) Regulacje na piecu czy krzywej grzewczej wykonujemy z uwzględnieniem odchyłek - zawsze pomaga i sprawia, że nastawy wg wymagań są zbliżone do oczekiwanych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266683-odczyt-z-regulatora-temperatury/#findComment-7980908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 14.01.2022 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2022 dokładny odczyt pokazywany jest w menu "diagnostyka" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266683-odczyt-z-regulatora-temperatury/#findComment-7980928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
