Czy to prawda, że temperatura na piecu jest pokazywana z dokładnością do 1 st C?
Wystarczy, że jedno urządzenie pokazuje o 1 st Celsjusza więcej niż rzeczywista temperatura w pomieszczeniu, a drugie o pół stopnia niżej i już w odczytach będzie 1,5 st C różnicy?
Jak manualnie przestawić urządzenie, aby odczyt był precyzyjniejszy na regulatorze?
Kocioł gazowy kondensacyjny Viessmann Vitodens 200 1.9 - 19 kW, z automatyką pogodową Vitotronic 200, Vitocell 100-W,
https://forum.murator.pl/topic/266683-odczyt-z-regulatora-temperatury/
Doświadczalnie, innego ustawienia nie da się przeprowadzić - każdy czujnik a raczej element wchodzący w jego skład do pomiaru temperatury ma swoja tolerancje, mało tego ta tolerancja temperaturowa nie jest liniowa lecz zmienia się w zależności od wysokości mierzonej temperatury i czasu pomiaru.
Z reguły kalibracja przyrządów dokonuje się do temperatury 20*C.
Dlatego takie pomiary temperatury najlepiej przeprowadzić doświadczalnie - termometr wzorcowy - określa temperatury dla wszystkich termometrów.
Mierzymy np na wzorcowym 22 a na czujniku wewnętrznym jest 23 - różnica 1 *C - zaznaczamy zapisujemy (w plusie)
Czujnik zewnętrzny wskazuje 2*C wzorcowy 1,5*C zapisujemy (0,5 w minusie)
Regulacje na piecu czy krzywej grzewczej wykonujemy z uwzględnieniem odchyłek - zawsze pomaga i sprawia, że nastawy wg wymagań są zbliżone do oczekiwanych.
https://forum.murator.pl/topic/266683-odczyt-z-regulatora-temperatury/#findComment-7980908
