autorus 15.01.2022 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2022 Pytanko, czy pc typu split można transportować na leżąco? Chodzi o nówkę w kartonie. I oczywiście o jednostkę zewnętrzną. Jeśli chodzi o monoblok który jest od razu nabity to zrozumiałe jest ze nie należy jej kłaść. Coś jak lodówki.A jak jest ze split?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266692-pompa-ciep%C5%82a-transport/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 15.01.2022 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2022 Jak lodówkę - pionowo. Znajomy przewoził j.z. o wysokości około 120 cm w fiaciku, chyba Florino (mały, ciężarowy) pod kątem +- 45 stopni. Podłączał na drugi dzień, ale po przywiezieniu ustawił na 24 godziny pionowo. W garażu mam fabryczne opakowanie od Daikina. na pudle z każdej strony są strzałki do góry, czyli pionowo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266692-pompa-ciep%C5%82a-transport/#findComment-7981088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 15.01.2022 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2022 Jednostka zewnętrzna zwykle jest napełniona gazem, więc transport pionowo zgodnie ze strzałkami na opakowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266692-pompa-ciep%C5%82a-transport/#findComment-7981100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 15.01.2022 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2022 Jednostka zewnętrzna zwykle jest napełniona gazem, więc transport pionowo zgodnie ze strzałkami na opakowaniu. Nawet jeśli sprzedawca sprzedaje j.z. bez freonu to w sprężarce jest olej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266692-pompa-ciep%C5%82a-transport/#findComment-7981109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.01.2022 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2022 Można by nawet do góry nogami, ale...Sprężarka jest ciężka i mocowana na samym dole.Spora dźwignia się robi. Duże prawdopodobieństwo urwania czegoś na jakim wyboju.Przywieźć, zostawić na jaki dzień i uruchamiać potem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266692-pompa-ciep%C5%82a-transport/#findComment-7981111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 15.01.2022 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2022 dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266692-pompa-ciep%C5%82a-transport/#findComment-7981118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 15.01.2022 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2022 Pytanko, czy pc typu split można transportować na leżąco? Chodzi o nówkę w kartonie. I oczywiście o jednostkę zewnętrzną. Jeśli chodzi o monoblok który jest od razu nabity to zrozumiałe jest ze nie należy jej kłaść. Coś jak lodówki. A jak jest ze split? . Split też ma gaz na 5---7 mb. Tylko mało kto o tym wie.Jak instalator jest uczciwy to ,to powie Bo np. robisz instalację i JZ od JW jest oddalona o 9mb to powinieneś dopłacić za 2mb gazu. Nieuczciwy instalator policzy ci za 9mb zamiast za 2mb. A koszt na 1mb w 20r, to 62zeta netto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266692-pompa-ciep%C5%82a-transport/#findComment-7981130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
