Witam z racji tego ze na dniach zaczynam układać styropian pod podłogówke na poddaszu to mam kilka pytań.
Czy na stropie także pod styropian trzeba kłaść czarną folie tak jak na parterze czy jest ona zbędna ?
Kolejne z pytań to tak jak widać na zdjęciu styropianu na piętrze będzie maksymalnie 5 cm więc co w przypadku gdy rury od kanalizacji zajmują 4,5 cm. Czy po prostu wylewka od razu będzie wylewana na te rury czy jednak próbować tam "rzeźbić" za przeproszeniem te pół cm styro ? Czy ma to sens czy jednak lepiej niech od razu wylewka zaleje te rury?
Taka sama sytuacja jest ale z peszlami. Tylko że najgrubsze peszle zajmują jakieś 4cm więc trzeba by było "rzeźbic" jakis 1 cm styropianu?
Rury jak i peszle zawsze idą w ciągach przy scianach, nie przez środek pokoju.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/24608c120fca5052
https://www.fotosik.pl/zdjecie/8f7c94bdd20932ef
https://forum.murator.pl/topic/266714-uk%C5%82adanie-styropianu-na-stropie-poddasza-u%C5%BCytkowego/
