Witam piszę w takiej nietypowej sprawie ponieważ jestem w trakcie zmiany baterii podtynkowej i chodzi o to, że na piecu ustawiam wodę na 50*C aby leciała z deszczownicy a ona dogrzewa między 40-42*C tak jak pokazuje na piecu i cieplejsza nie chce lecieć, ale za to ze słuchawki ustawisz na 50,45 czy jaka inną temperaturę i nie ma problemu leci taka jak się ustawi a problem tkwi tylko w wodzie z deszczownicy ktoś mi może pomóc albo wie jak temu zaradzić ? Niżej poodaję linka jak wygląda ten zestaw do bateri i jak wygląda deszczownica.
https://allegro.pl/oferta/bateria-podtynkowa-cubic-2-funkcyjna-box-chrom-10582220257
https://naforum.zapodaj.net/69de2651f5c3.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/616b157d2a3d.jpg.html
https://forum.murator.pl/topic/266721-deszczownica-problem-z-wod%C4%85/
Wg tego co jest pokazane na foto to u Ciebie zimna woda jest z lewej a ciepła z prawej. A w opisie z aukcji A-gro odwrotnie.
Jeśli to co widzę w Twojej łazience jest ocieplone pianką jest CWU - to podłączenie jest odwrotne:cool: bo zimna to jest tylko w osłonowym peszlu.
https://forum.murator.pl/topic/266721-deszczownica-problem-z-wod%C4%85/#findComment-7981545
Witam po czym pan stwierdził, że u mnie jest na odwrót podłączone ?
Dodaje zdjęcia u mnie jest dobrze podłączone chyba, że źle coś widzę
https://zapodaj.net/e2395797d9c9c.jpg.html
https://zapodaj.net/ccf73f49272a2.jpg.html
https://forum.murator.pl/topic/266721-deszczownica-problem-z-wod%C4%85/#findComment-7981730
Jeśli ze słuchawki leci woda w odpowiedniej temperaturze, to mieszacz podłączony jest dobrze. Problem pojawia się na odcinku bateria- deszczownia. Skoro tam temperatura jest niższa od zadanej, to coś chłodzi wodę na tym odcinku.
https://forum.murator.pl/topic/266721-deszczownica-problem-z-wod%C4%85/#findComment-7981744
Skoro zawór mieszający puszcza wodę na słuchawkę puszcza ciepłą, a na deszczownicę zimną oznacza że nie dochodzi do zmieszania wody ciepłej z zimną na wyjściu. Odpowiedź jest jednoznaczna albo zamienione jest wyjście na deszczownicę z ciepłą wodą albo ktoś odwrócił wnętrze zaworu mieszającego o 180* co wydaje się mniej prawdopodobne bo ma nacięcie.
Najprościej, zakręć wodę zimną. W innym odbiorniku np umywalce odkręć tylko zimną(której oczywiście nie ma) i odkęć kabiny deszczownicę na ciepłą. W krainie po chwili poleci woda ciepła a deszczownicę powinna nie mieć wody.
Edytowane przez CityMatic
https://forum.murator.pl/topic/266721-deszczownica-problem-z-wod%C4%85/#findComment-7981750
Dostałem informację, że piec nie nadąża nagrzewać tyle wody bo z deszczownicy leci prawie 15litrów wody na minutę a ze słuchawki 8litrów wody na minutę i trzeba zaworem na piecu skręcić troszkę ciśnienie na wodzie i woda od razu się będzie grzała.
https://forum.murator.pl/topic/266721-deszczownica-problem-z-wod%C4%85/#findComment-7981798
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
