radmos 17.01.2022 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 Przymierzam się do ocieplenia ścian zewnętrznych w domu z lat 70-tych. ściany są z półtora pustaka na nich tynk tzw. baranek. Dom jest podpiwniczony na dole ścian jest lastryko. Mam pytanie jak to dobrze zrobić ,czy można najpierw ocieplać ściany pietra i podpiwniczenia nieogrzewanego a kiedyś zrobić nową izolacje i ocieplić fundamenty? Czy na to lastryko można śmiało kleić styropian ? Jest też już zrobiona podbitka ,czy trzeba ja demontować do ocieplenia i styropianem dojechać do końca ściany strychu? Bardzo bym był wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266726-zewn%C4%99trzne-ocieplenie-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 17.01.2022 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 (edytowane) Jak ma być dobrze to podbitkę usunąć i ocieplić ścianę jak najwyżej, jak nie ocieplisz będzie mostek i efektywność cieplna całego przedsięwzięcia się na pewno zmniejszy. Całość należy w pierwszej kolejności zmyć woda pod ciśnieniem najlepiej myjka z góry do dołu Wiekowy tynk zapewne będzie wymagał gruntowania Po wyschnięciu zrobić próby przyczepności kleju do podłoża ( można to zrobić przyklejajac kilka klocków z EPS 10x10x10 cm i zrywając po 3 dniach) - każdy systemodawca ociepleń ETICS ma instrukcje. Lastriko jest problematyczne grunt z pisakiem jakiś Betogrunt czy Betokontakt i napewno kołkowanie. Co do "Mam pytanie jak to dobrze zrobić ,czy można najpierw ocieplać ściany pietra i podpiwniczenia nieogrzewanego a kiedyś zrobić nową izolacje i ocieplić fundamenty?" A gdzie tu problem, trzeba tylko pamiętać ze przy wykopach i zasypywaniu elewacja powyżej gdzie tam się zawsze uszkodzi czy pobrudzi itp. Instrukcja przykładowa z BOLIXa Edytowane 17 Stycznia 2022 przez irtherm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266726-zewn%C4%99trzne-ocieplenie-domu/#findComment-7981809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radmos 18.01.2022 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Wielkie dzięki za pomoc , a z tą podbitką się dlatego zastanawiam bo to jest dom ze strychem nieużytkowym i ona zasłoniła tak ścianę poddasza nieużytkowego około 50cm.i w tym przypadku tez trzeba dawać styropian do końca ściany do samej góry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266726-zewn%C4%99trzne-ocieplenie-domu/#findComment-7981918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 20.01.2022 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2022 (edytowane) Jeśli jest to poddasze nie użytkowe z temperaturą jak na zewnątrz to ocieplanie powyżej linii izolacji stropu nie wiele zmieni.Ściana kolankowa i tak od wewnątrz zapewne nie jest ocieplona, a jeśli temperatury na poddaszu są tj. na zewnątrz, to tą ścianę trzeba było by również ocieplić od strony poddasza żeby to miało ogólnie sens. Pamiętaj ocieplenie ścian zmienia rozkład temperatur a to implikuje efekty których do tej pory nie były obserwowane - np duże różnice temperatur w obszarze mostka cieplnego powoduje tworzenie się kondensatu i w konsekwencji zagrzybienia którego nie było wcześniej itp. Edytowane 20 Stycznia 2022 przez irtherm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266726-zewn%C4%99trzne-ocieplenie-domu/#findComment-7982612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 20.01.2022 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2022 Najlepiej przed przystąpieniem do pracy zapoznaj się z instrukcja montażu ETICS (system ociepleń) powinno rozjaśnić temat. https://we.tl/t-HF11NX7Q11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266726-zewn%C4%99trzne-ocieplenie-domu/#findComment-7982827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radmos 25.01.2022 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2022 OK. A jeszcze mam jedno pytanko , mam zamontowane okna plastikowe dwuszybowe 1,1 W/(m2·K) z roku 2004 i zastanawiam czy jest sens wymieniać na nowe trzyszybowe 0,9W/(m2·K )przed ociepleniem ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266726-zewn%C4%99trzne-ocieplenie-domu/#findComment-7984150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 25.01.2022 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2022 (edytowane) Wymieniałem okna 20-letnie PVC w mieszkaniu na 3 szybowe na profilu 82 mm.jest znacznie ciszej i zdecydowanie cieplej, ale w domu masz jeszcze dach, podłogę, balkony, kominy, wentylacje zapewne grawitacyjną itd...Jak masz środki to wymieniaj po ociepleniu bedzie to trudniejsze Edytowane 26 Stycznia 2022 przez irtherm 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266726-zewn%C4%99trzne-ocieplenie-domu/#findComment-7984449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek.fic 09.03.2022 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2022 Nowoczesne okna z wysoką izolacyjnością cieplną i 6 komorowy system drzwi to świetny pomysł na dodatkowe ocieplenie domu. A czy myślałeś może jeszcze o zainstalowaniu pompy ciepła? Jeśli już wcześniej planowałeś odmalowanie elewacji, dodatkowe koszty izolacji nie będą tak wysokie, a dotacje na pompę ciepła mogą jeszcze bardziej obniżyć koszty. Wiem, że na początku koszty inwestycji będą wysokie, ale to się opłaci, a poza tym komfort mieszkania w ciepłym i dobrze wentylowanym domu bez pleśni to inwestycja w swoje zdrowie. Dobre ceny i sezonowe obniżki ma Netsu, sprawdź na ich stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266726-zewn%C4%99trzne-ocieplenie-domu/#findComment-7995083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
