Goszu 17.01.2022 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 Dzień dobry Mamy drewniany domek wiosna 2020 (taki mały do 35m), ocieplony (ściany, podłogi, sufit). Idąc od góry: papa termozgrzewalna, deska, wełna 15 lub 20 i żółta folia i na to takie cienkie panele. Skapnęliśmy się, że coś jest nie tak, pod koniec tego lata (2021) jak odpadły 3 wilgotne panele i oczom ukazała się skroplona woda ( nie jakoś mega dużo, ale widać gołym okiem) na foli (pomiędzy folią a wełną). Sufit był ocieplony latem w 2020 roku i nic sie wtedy nie działo. Domek nie jest ogrzewany zimą czy jesienią, przewiew w nim jest całkiem spory, bo nie jest turbo szczelnie (czuć jak zawiewa spod drzwi czy okien). Myślą Państwo że trzeba rozbierać cały sufit z tych paneli( na 90 % powierzchni je zamontowaliśmy), żeby sprawdzić czy gdzieś jeszcze sie nie zbiera? Jesteśmy przekonani, że to nie wina przeciekającego dachu, bo mamy za sobą kilka niezłych ulew i nic sie nie pojawiło. Podobno zrobienie wentylacji rozwiąże problem. Jednak tak jak pisałam, w domku jest spory przewiew, latem okna i drzwi są otwarte. Szukałam jakichś informacji/ instrukcji co i jak ale nie znalazłam nic co by wpasowało się w nasz problem. Jeśli mają Państwo podobne doświadczenie, to chętnie się dowiem jak się udało pozbyć problemu PS. zadzwoniłam do dekarza, powiedział mi żebym dziurę wywierciła w czymś tam Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266730-skroplona-woda-pod-foli%C4%85-przy-suficie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.01.2022 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2022 Skropliny były na folii to dlaczego panele były wilgotne? Pomieszczenia w domku są źle wentylowane i to jest przyczyna zawilgocenia paneli. Inna sprawa to skropliny na folii. Mogą być dwie przyczyny: jedna to drobny przeciek z dachu, druga to kondensat pary wodnej przedostającej się z wnętrza domku, a to świadczy o braku wentylacji przestrzeni nad wełną. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266730-skroplona-woda-pod-foli%C4%85-przy-suficie/#findComment-7982764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Goszu 02.02.2023 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 Dwa małe wywietrzniki załatwiły sprawę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266730-skroplona-woda-pod-foli%C4%85-przy-suficie/#findComment-8046458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
