Mam w lazience rure 100 PCV puszczona przez sciane połączoną w podsufitce z rura spiro 100 do wylotu na wentylator sufitowy. Spiro w podsufitce ma dwa zakrety po drodze prawie 90 stopni. Mam taki problem, ze mam mala i mega zaparowana lazienke... zawsze jak otwieram okno w lazience to zamiast para wylatywac to wpada do srodka. Odkrecilem wentylator z sufitu i zauwazylem ze woda zbiera się w podsufitce na plycie GK od góry (lazienka 5 miesiecy po remoncie.. wyglada jakby ta woda wylatywala gdzies przy łączeniu spiro z plastikową rurą 100 PCV, ktora przechodzi przez scianę... albo po prostu się skrapla przez różnicę w temperaturze. Zdjąłem wentylator, bo wydaje mi się, że bardzo słabo albo wcale nie zaciąga tej pary... i odkryłem tą wodę w podsufitce... w rurze 100 z PCV przy wyjsciu na zewnatrz zamontowana jest klapka, ktora otwiera sie tylko w jedna strone aby zapobiec wlotowi zimnego powietrza do środka(byl ciagly problem z wychladzaniem lazienki). Co mozna zrobic aby poprawic wentylacje tej lazienki ? i jak uporac sie z ta woda w podsufitce ?? grzyb az sie tam zrobil a rura PCV przez sciane byla zamontowana z lekkim pochyleniem na zewnatrz aby sie nie skraplalo do srodka.. rura jest na scianie polnocnej a w domu wymienilismy okna na 3 szybowe wszedzie - dodatkowe informacje. Ktoś ma pojęcie co z tym zrobić ? Elewacja jest świeżo zrobiona, więc mam ograniczone pole manewru
Mozliwe, ze na laczeniu spiro z plastikowa rura kapie woda ktora sie skrapla przez roznice temperatur ? Spiro jest troszke powyginana, miejsce laczenia jest nizej niz cala rurka spiro, przez to tam może kapać......co mozna z tym zrobic ? Przesyłam kilka fotek
IMG-3010.jpg IMG-3011.jpg IMG-3014.jpg IMG-3024.jpg IMG-3026.jpg IMG-3029.jpg IMG-3033.jpg
https://forum.murator.pl/topic/266734-wentylacja-w-lazience-kapie-woda/
  • Odpowiedzi 46
1. Czy w oknach są nawiewniki?
2. Zamiast tego kominka zastosuj zwykłą wyrzutnię wentylacyjną.
3. Rura musi zostać zaizolowana - nawet przez klapę dostaje się tam zimno - 3cm kauczuku powinno wystarczyć. Najlepiej będzie chroniła wyrzutnia ze stali z klapą zwrotną na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/266734-wentylacja-w-lazience-kapie-woda/#findComment-7981689
w tamtym miejscu najniższym jak podejrzałeś zbiera się kondensat. Wywierć tam dziurę do niej umocuj dowolnym sposobem byle szczelnie wężyk aby woda ściekała tam gdzie koniec tego wężyka dasz
W czym mam wywiercic dziure ? wyglada na to, że stworzył się taki jakby syfon i woda stoi gdzies na zalamaniu tej rury spiro i ucieka na laczeniu z PCV gdzie tylko jest taśmą sklejona... gdybym tam dal kolanko z PCV ? i tak nie mam gdzie tej wody odprowadzac... to jest sufit..
1. Nie ma niestety nawiewnikow w oknach (Okna Salamander)
2. Co zmieni ta wyrzutnia wentylacyjna? Przy ujsciu rury na zewnatrz jest klapka, w srodku, ktora teoretycznie zamyka sie jak zimny wiatr chce wpasc do srodka a otwiera sie jak wlaczę wentylator
3. Jak mogę teraz zaizolować rurę ? Wyrzutnie oglądam na google ale ze stali nie widzę, tylko z PCV. Dałbyś rade opisać Twoją myśl i rzeczy potrzebne do naprawy jak dla laika ? Dzięki z góry
https://forum.murator.pl/topic/266734-wentylacja-w-lazience-kapie-woda/#findComment-7981719
Bez nawiewników nie ma wentylacji, więc wyciąg nie ma z czego zasysać. Musisz robić mikro szczeliny.
No taka wyrzutnia https://polwent24.pl/czerpnie-wyrzutnie-kratka-zewnetrzna-z-okapem-sua-125-chrom,c246,p1056,4a8770a97591f3f7d,pl.html?gclid=CjwKCAiAxJSPBhAoEiwAeO_fP4JBu0NQyzUyiliVLQIqcbokD6yU-VsGujumjmbQG1UJL-VtkcJDSBoCj5cQAvD_BwE
W tej chwili w całej tej rurze na zewnątrz skrapla się woda i spływa. Gdy się jej nazbiera to wraca do spiro.
Mam taką jak wyżej do wyrzutu z okapu z sprawdza się i wygląda zdecydowanie lepiej niż ten kominek. Nawet fragment rury w spiżarni nie zaizolowany nie powoduje skraplania.
Ale póki nie będziesz miał sprawnej wentylacji w całym domu, to punkt rosy będzie wysoko i wystarczy np 13-14 stopni na tej rurze w suficie by na niej wykroplila się woda.
Jeśli nie chcesz demontować sufitu, to możesz spróbować zapiankowac szczelnie te rurę. Jak poprawisz ogólna wentylację domu to punkt rosy nie będzie problemem, a tego na zewnątrz się pozbędziesz zmieniając wyrzutnie.
https://forum.murator.pl/topic/266734-wentylacja-w-lazience-kapie-woda/#findComment-7981731
Miałem kiedyś taką wyrzutnie tylko plastikową.... to jakaś różnica jaki materiał ? mam fi110 nałożone na zewnątrz, więc bede musiał takiej szukać... Ta rura jest zapiankowana od srodka przez wykonawce lazienki (widac na foto) a od zewnatrz jest 15cm styropianu a pod nim tez bylo zapianowane. Zauwazylem, ze stworzyl sie taki syfon w podsufitce. Moze zdemontowac to spiro i nalozyc kolanko aby zlikwidowac ten syfon, w ktorym ta woda stoi i gdzies wycieka na laczeniu. Moze mi sie uda przez ta dziure coś wykombinować....co doradzisz?
Jesli chodzi o wentylacje to montujemy okna 3 szybowe zeby je pozniej rozszczelniac? bez sensu troche... A gdybym w piwnicy zrobil otwor przez sciane jako czerpnie powietrza ? to powietrze lecialoby na pietra i wtedy byloby cieplejsze niz bezposrednio z rozszczlnionego okna? sprawdzi sie takie cos ?
https://forum.murator.pl/topic/266734-wentylacja-w-lazience-kapie-woda/#findComment-7981758
Pewnie ze bez sensu, gdy sie ma rekuperacj, gdy jej nie to niestety rozszczelnianie na sens.
Co do piwnicy, to chcesz miec ciastko i zjesc ciatko. tak sie nie da. Zimne powietrze ochłodzi piwnicę
https://forum.murator.pl/topic/266734-wentylacja-w-lazience-kapie-woda/#findComment-7981768
piwnicy nie ogrzewam, wiec tam mogloby powietrze smialo dostawac sie do srodka...
Slyszalem o jakis mini rekuperatorach przez sciane....orientujesz sie w temacie ?
https://forum.murator.pl/topic/266734-wentylacja-w-lazience-kapie-woda/#findComment-7981803
Najważniejsze żeby wyrzutnia była w elewacji i klapa zwrotna jak najbliżej wyrzutu. Dostaniesz taka 110 jak podeslalem.
Miałem na myśli opiankowanie całej tej rury, ale zacznij od wyrzutni i wentylacji, a może się uda bez izolacji tego spiro.
Nad GK może dochodzić do kondensacji i wewnątrz rury i na zewnątrz nad sufitem. Wtedy woda spływa i kapie na GK.
Co do rozszczelniania okien - dlatego nie ma aż takiego zysku wymiana na 3 szybowe szczelne okna. W zasadzie zgodnie z prawem i zdrowym rozsądkiem nie powinieneś zakładać szczelnych okien.
Choć w 3 szybowym oknie nie tracisz tyle ciepła na przenikanie, a tracisz dokładnie tyle samo na wentylację co w 1 szybowym. Więc jakieś uzasadnienie jednak jest.
Możesz zaciągać powietrze z piwnicy, ale w wtedy skąd zaciągniesz do piwnicy? Z zewnątrz... W ten sposób wychlodzisz piwnicę.
Rekuperatory ścienne to jedyna sensowna opcja. Zapewni Ci jako taki odzysk ciepła, choć zasada ich działania też jest taka trochę głupia bo one zasysają i wyrzucają powietrze na przemian. Chyba, że są już jakieś sensowniejsze które robią te 2 czynności na raz i z jednej strony zaciągają, a z drugiej wypuszczają - no po ścianie.
Tak czy inaczej musisz przemyśleć wentylację kompleksowo, bo choćbyś dał wentylator 500m3/h w łazience, to póki nie będzie miał skąd zasysać to nie będzie wentylacji - tylko tyle co zassie nieszczelnościami.
https://forum.murator.pl/topic/266734-wentylacja-w-lazience-kapie-woda/#findComment-7981806
Są. Szukaj rekuperator ścienny Prana
Osobiście nie testowałem, ale w porównaniu do ciągle uchylonego okna czy braku wentylacji, to niebo a ziemia.
https://forum.murator.pl/topic/266734-wentylacja-w-lazience-kapie-woda/#findComment-7981834
Czyli mozna zalatwic to za pomoca tych rekuperatorow... one są po 1k. Sporo kasy. Twoj pomysl nr 1 tez zalatwi sprawę ?
Nie wiem czy mam możliwość montażu takich rekuperatorów ... mam wykończone mieszkania i elewacje a w samej lazience msuialbym pewnie demontowac podsufitke i wyrywac ta rure 100 co idzie przez sciane aby wlozyc taki rekuperator o ile mozna to zrobic w lazience
Edytowane przez 8ik3r8@
https://forum.murator.pl/topic/266734-wentylacja-w-lazience-kapie-woda/#findComment-7981928
Załatwi połowicznie - nadal nie będziesz miał prawidłowej wentylacji w domu, ale problem skraplania w tej rurze powinien się zmniejszyć lub przestać być problemem.
Ale ta wysoka wilgotność oznacza, że w domu masz też wysokie stężenie CO2.
Jeśli chcesz pozbyć się tylko problemu z tematu, to na spokojnie ogarniesz to według rady nr 1. Jeśli chcesz mieć prawidłowo działającą wentylację w całym domu, to musisz zapewnić dopływ powietrza. Wersja minimum - nawiewniki - moga być higrosterowalne (zimą pomogą zminializować wymianę) lub rozszczelnienie okien. Wersja energooszczędna wymienniki ścienne.
Otwornica diamentowa bez większej ingerencji sobie poradzi, ale to wiadomo będzie też koszt. No i trzeba pociągnąć zasilanie z gniazdek - bruzda od gniazdka sieciowego.
https://forum.murator.pl/topic/266734-wentylacja-w-lazience-kapie-woda/#findComment-7981941
Myślę, że pomogą ale w dość niewielkim stopniu, ze względu na to, że pompują powietrze raz w jedną, raz w drugą stronę mają pewnie dość znaczy współczynnik odzysku wilgoci, dodatkowo w momencie kiedy ten w łazience będzie działał jako nadmuch, wdmucha niejako wilgoć z łazienki do pozostałych pomieszczeń.
Montaż jest zbliżony do tych podanych przez Owczar, różnicą jest to, że działa on jak zwykły rekuperator, czyli jednocześnie wyciąga zużyte i nadmuchuje świeże powietrze. https://allegro.pl/oferta/rekuperator-scienny-prana-150-z-pilotem-24h-8089624708
https://forum.murator.pl/topic/266734-wentylacja-w-lazience-kapie-woda/#findComment-7982123
Te z allegro mogą działać synchronicznie - jeden nawiewa, drugi wywiewa, dzięki temu jest jakaś kontrola.
Ale to nie zmienia faktu, że w łazience musiałyby być 2 sztuki lub 1 prana. Tak czy inaczej sporo zachodu i robienia dziur.
https://forum.murator.pl/topic/266734-wentylacja-w-lazience-kapie-woda/#findComment-7982197
Tak, ale nawet jak w łazience były by 2 (a to 2 razy więcej dziurawienia ściany) to i tak działają na zmianę (raz jeden nawiewa, a raz drugi) przez co odzyskują sporą część wilgoci i wolniej wysuszamy powietrze w łazience.
Wracając do początku, to:
Po pierwsze musisz zapewnić w łazience dopływ powietrza z zewnątrz, dzięki temu wentylator na tej rurze będzie miał jak cokolwiek wypompować. Dodatkowo fajnie jak by to powietrze nie było z okna w łazience, bo wentylator jest przy samym oknie.
Po drugie trzeba zaizolować maksymalnie tą rurę (zwłaszcza jak nad karton-gipsem jest chłodniej niż w pomieszczeniu).
Po trzecie, przerobić ten kominek na zewnątrz. Od biedy można wywalić go całkiem i zostawić tylko kolanko skierowane w dół. Fajnie jak by cała rura miała spadek w stronę zewnątrz. Bo podejrzewam, że większość skrapla ci się właśnie w nim i jako że kondensat nie ma gdzie odpłynąć, to leje się do środka.
https://forum.murator.pl/topic/266734-wentylacja-w-lazience-kapie-woda/#findComment-7982209
Męczyłem się z podobnym problemem..
woda zawsze będzie się skraplać bo ciepłe powietrze trafia do chłodnej rury tworzy się mini para i woda grawitacją w dół..
Ja zastosowałem rurę harmonijkową białą, jest szczelna zrobiłem z niej syfon i woda zdąży wyparować i nie ścieka do domu :)
Nawiercanie rury lub uszczalnianie jej pianką hm chyba będzie wymagało więcej nakładu pracy a i tak nie wiem czy jest możliwe skuteczne uszczelnienie i zadowolenie
pozdrawiam, jestem amatorem
aha ps, robię drugi remont, nigdy plastikowych spiro, buczą i szumią, giętkie wyciszają hałas
Edytowane przez jacekmoron
ps.
https://forum.murator.pl/topic/266734-wentylacja-w-lazience-kapie-woda/#findComment-7982241
Ja mam plastikową rure 100 tylko przez sciane na zewnatrz. Do takiej rury wpiales ta biala harmonijkową rurę jak do WC? jak uszczelniales połączenie ? Te zwykłe spiro nie są szczelne ? Właśnie nie wiem czy u mnie cieknie na łączeniu czy gdzieś przez to spiro.... Ja mam taki problem, że rura wychodzi ze sciany w podsufitkę i jest doslownie kilka cm wyzej od podsufitki... musze zrobić kąt 90 stopni w bok a nastepnie w dół i jak podłaczam w nią wiatraczek to ją podnosze do góry i tworzy się syfon, bo jest przy wiatraczku wyżej niż przy wejsciu w mur...
https://forum.murator.pl/topic/266734-wentylacja-w-lazience-kapie-woda/#findComment-7983904
  • 1 month później...
Panowie mam problem.... zdemontowalem ta spiro, ktora szla z rurki, ktora przechodzi przez sciana i byla nalozona na wentylator. Jak widac na zdjeciach jest tam mardzo malo miejsca.... otwor, ktory prowadzi na dwor przez sciane jest 3-5cm wyzej od plyty GK... wkladajac tam wentylator wypycham rure do gory i powstaje syfon, bo za chwilke rura musi zejsc na dol aby trafic w ta białą setkę, która idzie przez mur..... zobaczcie zdjecią... macie jakiś pomysl ? moze są jakieś inne wentylatory, które caly ten bęben mają pod płytą GK ??? nie mam pomysłu jak to zrobić ... oraz jakiej rury użyc...
https://forum.murator.pl/topic/266734-wentylacja-w-lazience-kapie-woda/#findComment-7995572
