margus 18.01.2022 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Dzień dobry, mam pytanie dotyczące rozprowadzenia ciepła z kominka. Kominek jest na parterze domu, zamysł jest aby od kominka do pomieszczania gdzie będzie turbina ( piętro wyżej )doprowadzać przewód izolowany fi 200. I od turbiny która będzie umieszczona na podłodze rozprowadzić ciepło sufitami podwieszanymi fi 100 ( podłogą nie mogę zbyt niska wylewka, rury CO). Pytanie czy nie będzie to problem że turbina nie będzie na tym samym poziomie co rury które doprowadzą ciepłe powietrze do pomieszczeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266742-rozprowadznie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.01.2022 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Powinno zadziałać. Najlepiej zrobić próbę...Fi 200 może być za dużo. Rura powinna mieć średnice króćca przyłączeniowego turbiny (zwykle 150 lub 125) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266742-rozprowadznie/#findComment-7982173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margus 18.01.2022 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 to sobie to wymyśliłem https://www.fotosik.pl/zdjecie/91bb3232445e138c Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266742-rozprowadznie/#findComment-7982204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 18.01.2022 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Mam podobnie i działa . Kominek na poziomie zero , turbina na poziomie plus dwa , wdmuchiwane ciepłe powietrze na poziomie plus jeden z sufitów . Długosci od turbiy kanałów max 4 metry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266742-rozprowadznie/#findComment-7982248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margus 19.01.2022 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2022 Jakie masz średnice rur?. U mnie od turbiny do sufitu jest ok 3m. potem w poziomie ok 5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266742-rozprowadznie/#findComment-7982277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 20.01.2022 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2022 Rury 180 mierzone po zewnątrz z ociepleniem . Wewnętrzny przekrój pewnie 150 , ale tego nie jestem w stanie sprawdzić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266742-rozprowadznie/#findComment-7982558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
