Wystający gwint baterii łazienkowej. Osadzenie odpływu liniowego.
Witam.
Pseudo fachowiec od remontu łazienki zamontował mi baterie z deszczowicą w taki sposoób jak na zdjęciu. Po dokręceniu rozet widać z dalej około 0,8cm gwintu.... po odkreceniu rozety widac ze przy wylotach rur z plytek jest nawalone silikonu. (foto) co mozna z tym zrobic ? widzialem nieoryginalne rozety (musialbyby być wysokie na około 3cm - ale marnej jakości). Można krótsze te gwinty założyć, czy już za późno ? lub je obciąc ??
Prosze o poradę.
Druga sprawa to osadzenie odpływu... "fachowiec" osadził odpływ przy samej scianie, później doszła płyta GK + płytki i wyszlo, że odpływ jest praktycznie na równi z płtkami. Pomiędzy płytki ścienne a odpływ fachowiec wcisnął fugę... czy zapewni to dobrą szczelność? dobrze jest to zrobione, bardzo estetycznie prawda :)))? Pozdrawiam
Trzecie pytanie. Czy włos do uszczelniania rur można jakoś "opalić" albo usunac w inny sposób aby wygladal estetycznie przy rozecie grzejnikowej ? (foto)
IMG-2991.jpg IMG-3052.jpg IMG-3055.jpg IMG-3056.jpg IMG-3057.jpg IMG-3058.jpg IMG-2996.jpg
Bateria prysznicowa i grzejnika powinna być zamontowana bez tego kilku milimetrowego dystansu. Jest tam możliwość dobrać przedłużkę 1/2" lub dociąć krzywkę na odpowiedni wymiar. Jeśli chodzi o odpływ liniowy, to ten model ma rant, do którego dociska się płytkę, wsuwa się ją i wtedy to dobrze wygląda. łatwo jest też wtedy go uszczelnić.
