Budowlaniec12 18.01.2022 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Witam jak duża jest wytrzymałość pustaka solbet 24 cm,w którym wycięte jest wcięcie,rant 6 cm ,na którym spoczywa płyta żelbetowa.Pustak od góry dociśnięty 2 warstwami muru i wieńcem.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.01.2022 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2022 Witam jak duża jest wytrzymałość pustaka solbet 24 cm,w którym wycięte jest wcięcie,rant 6 cm ,na którym spoczywa płyta żelbetowa.Pustak od góry dociśnięty 2 warstwami muru i wieńcem.? Bloczek komórkowy ,takie co robili 45 lat temu , dużo twardszy niż te dzisiejsze. Bloczek z betonu komórkowego czy "pustak" silikat? Pustak ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/#findComment-7982516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 20.01.2022 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2022 Tak materiał to bloczek komórkowy,wymiary to 9x8 .Więc wychodzi sporo ton,sam nie myślałem że tyle może wytrzymać takie oparcie na rancie 6 cm .Mam tak zrobiony strop ,jest zastosowane zbrojenie górne więc oparcie mam zrobione 6 cm na ścianach zewnętrznych . Może się ktoś odnieść jeszcze do tego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/#findComment-7982760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 20.01.2022 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2022 Beton komórkowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/#findComment-7982822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.01.2022 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2022 Beton komórkowy solbet 600 ma 3MPa odporności na ściskanie. No to proszę podać ile wynosi wytrzymałość na ścinanie, i na rozrywanie. Po uwzględnieniu tych parametrów można próbować liczyć czy to się oderwie czy nie. Liczenie samego ściskania w tym przypadku jest mega naciąganiem. 6cm oparcia dla stropu nie spełnia warunków normowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/#findComment-7982896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 21.01.2022 06:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2022 Jeśli jest zastosowane zbrojenie górne to z 8 cm normy można zejść do 6 cm.Czyż norma tego nie mówi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/#findComment-7982930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 21.01.2022 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2022 Jak może się oderwać jak jest ten rant oparty na pustaku poniżej, dookoła jest wieniec który zapobiega obrotowi, możecie to wytłumaczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/#findComment-7982931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 21.01.2022 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2022 Rozumiem dużo w tym racji,ale może się tak to zerwać jak ma od spodu podparcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/#findComment-7983058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.01.2022 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2022 Jeśli jest zastosowane zbrojenie górne to z 8 cm normy można zejść do 6 cm. Czyż norma tego nie mówi ? To są wartości dla betonu komórkowego? Dla elementów monolitycznych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/#findComment-7983302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.01.2022 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2022 Co to da, że się spytasz jakiś ludków na forum? Taki konstruktor skończył odpowiednie studia i korzysta z odpowiedniego programu komputerowego. Także o ile robisz zgodnie z projektem, pod którym podpisał się konstruktor - raczej nic się nie "zerwie". Natomiast jeśli zamiast budować tak jak w projekcie robisz po swojemu - skonsultuj to z konstruktorem, który podpisał się pod tym projektem. Obawiam się że dzieło jest wykonane przez zwykłego wykonawcę. Możliwe że nie ma też na to projektu bo gdyby był projekt i na budowie był rzetelny KB i rzetelny wykonawca to by nie było tych pytań. Sądzę, że oparcie na stropu na krawędzi muru z betonu komórkowego zostało wykonane jako wykucie za płytkiej bruzdy (wygoda, mniejszy nakład pracy). Jest to złe wykonanie - za mała głębokość oparcia ale już tak pozostanie. Nie pamiętam czy było gdzieś podane jakie jest zbrojenie stropu (dołem i górą), jedno czy dwukierunkowe, grubość płyty. Do tego dochodzi ścianka 12cm podpierająca strop w połowie rozpiętości. Budynek jest chyba stary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/#findComment-7983354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 22.01.2022 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2022 Zbrojenie wykonany wieniec dookoła ,oparty na wkuciu, także na każdej ściance,do tego kratownica dołem w dwóch kierunkach,i co metr dana belka skręcona z 4 prętów fi 12 połączona skrzemionami która łączona była z wieńcem.grubosc płyty 14 cm . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/#findComment-7983435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.01.2022 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2022 Ten wieniec oparty na wkuciu opiera się właśnie na tych 6 cm wkucia w istniejącą starą ścianę?Wieniec jest pod płytą czy w grubości płyty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/#findComment-7983507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 23.01.2022 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2022 Tak 6 cm wcięcia w pustaka 24, a co metr jest tak około 12 cm , zalały się betonem częściowo otwory po legarach szybszego stropu.wieniec w płycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/#findComment-7983533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.01.2022 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2022 Te zalane otwory po legarach pomagają w oparciu.6cm wcięcia to stanowczo za mało. Niezgodne z zasadami, niezgodne z normami i niezgodne z logiką.Jakie masz dodatkowe obciążenia tego stropu?Ciężar własny stropu to ok. 0,14 x 9,0 x 8,0 x 2400= 24.200 KG.Obwód ścian wokół stropu to ok. 34m (nie licząc ścianki działowej która pewnie została ścianką nośną). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/#findComment-7983621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 23.01.2022 15:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2022 9x8 zewnątrz ścian,ściany 40 cm.Od środka to jest 7.3m x 8.3. jest jedna scianka nośna ,resztę ścianki działowe wykorzystane jako konstrukcyjne.Ma ona solidne podparcie bo pod spodem jest piwnica i ściana 40 cm a na górze na niej zalany wieniec wraz ze stropem.Na szerokość to jest 3.65 od ściany zewnętrznej do tej ścianki 12 która jest długa na 5 metrów, później dalej od tej ścianki do ściany zewnętrznej dalej 3.65.Obciążenie stropu to będzie wylewka na steropian żeby go docieplic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/#findComment-7983671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.01.2022 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2022 ,resztę ścianki działowe wykorzystane jako konstrukcyjne.. Ciekawe. Wiesz dlaczego ścianki działowe gr.12cm nie powinny być "nośnymi" ? Bo ich grubość tj 12cm w stosunku do wysokości kondygnacji jest zbyt mała, i taka ściana może przy dobrym dociążeniu i odpowiedniej wysokości stwierdzić że ma dość i ulec wyboczeniu. Wtedy strop straci podporę i też może powiedzieć spadam stąd. Rozumiem że masz to wszystko już wykonane czyli strop wkuty na 6cm i oparty na ścianie 12cm. Poszukaj konstruktora kótry to policzy i podpowie czy da się to wzmocnić żeby nie poleciało na głowę, a może powie że to co stoi jest niezgodne z normami, ale bezpieczne.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/#findComment-7983720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.01.2022 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2022 @Budowlaniec12 - strop nad ścianką działową / nośną ma jakieś zbrojenie górą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/#findComment-7983726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 24.01.2022 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 Tak przez poprzek tej ścianki idą belki skręcone w rozstawie co metr że zbrojeniem górnym do wieńca na tej ściance i od niej w drugą stronę, kratownica zbrojona była pomieszczenia nie przez całą długość czy szerokość tylko tak jak pomieszczenia.dodam że jest jedną scianka konstrukcja 24 i jeszcze inne 12.nie mam jak bo dodał bym rzut . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/#findComment-7983849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 24.01.2022 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 Co to da, że się spytasz jakiś ludków na forum? Taki konstruktor skończył odpowiednie studia i korzysta z odpowiedniego programu komputerowego. Także o ile robisz zgodnie z projektem, pod którym podpisał się konstruktor - raczej nic się nie "zerwie". Natomiast jeśli zamiast budować tak jak w projekcie robisz po swojemu - skonsultuj to z konstruktorem, który podpisał się pod tym projektem. Sądzę że nie ma tak żadnego KB , nie ma żadnego projektu a jest zwykła samowola budowlana , bez żadnego nadzoru , bo jak ktoś pisze że ściany z gazobetonu 12cm traktuje jako konstukcyjne to widać że żadnego pojęcia nie ma i nie ma żadnego projektu ani nadzoru. Z drugiej strony co może się stać ? Co najwyżej te jego ściany "konstrukcyjne 12cm" od obciążenia się pokruszą a cały stop się mocno wygnie (wersja optymistyczna) albo po prostu się zawali i jego i całą rodzinę zabiję .. Ale no cóż , jak to mówią człowiek uczy się na błędach i jak to mówią mądry Polak po szkodzie ... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/#findComment-7983860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.01.2022 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 .nie mam jak bo dodał bym rzut . Umieść zdjęcia gdzieś w sieci i daj linka do tych zdjęć. Z opisu nie wynika nic dokładnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/#findComment-7983938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
