  • Odpowiedzi 56
Odebrałem i oglądałem.
Niestety te zdjęcia nie wyjaśniły wiele.
Zielona ścianka jest z cegły i ma gr.12cm.
Żółta ma 24cm ale wyżej na rysunku zmienia się na 12cm.
Są też dwie prostopadłe do powyższych ścianki 12cm z gazobetonu.
Strop opiera się na tych wszystkich ściankach ?
Strop jest już wylany?
https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/2/#findComment-7984866
Wygląda na to że tak, zresztą wszystko widać po zbrojeniu leży na nich skręcona belka w którą wchodzi zbrojenie kratownicy , wszystkie ścianki na jednej wysokości więc raczej musi się opierać nie może być inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/2/#findComment-7984926
Opieranie stropu na ściankach działowych? Kto tak robi? U mnie budowlańcy nawet nie dojeżdżali do stropu ściankami działowymi bo mówili, że nie jest to zgodne ze sztuką. Dziwny ten Twój projekt.
Projekt ???
:lol2::lol2::lol2::lol2::lol2:
Nie ma żadnego projektu , nie ma żadnego KB.
Bo w żadnych projekcie na 100% nie ma wykorzystania ścian działowych jako nośne , tak samo żaden KB na to NIGDY by sie nie zgodził.
To 100% samowola budowlana , budowana przez osobę bez wiedzy i doświadczenia ...
https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/2/#findComment-7984948
Zauważyłem podcięte / wycięte element więźby dachu....
https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/2/#findComment-7985104
Jeżeli strop jest już wylany to zawsze możesz odcinkami podkuć pod spodem tej płyty głębsze gniazda.
Powstanie taki betonowy wieniec pod spodem tej płyty.
Mam nadzieję, że ktoś uprawniony dobrze policzył i zazbroił ten strop.
https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/2/#findComment-7985183
Witam mam takie pytanie jakieś 2 lata temu wymieniałem strop z drewnianego na żelbetowy w istniejącym domu,majster wykonał go wkuwając do okoła rant na 7 cm i resztę oparł na jednej ścianie nośnej i resztę na dzialowkach..
Dalej myślisz że ktoś to liczył?
https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/2/#findComment-7985187
Czytałem normę w której pisze że można zejść do 6 cm przy zastosowaniu zbrojenia górnego,bez górnego to jest 8 cm.
Drugi raz albo nawet trzecie raz wklej ten fragment normy. Czego konkretnie on dotyczy jakich stopów i jakich oparć na jakim materiale.
https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/2/#findComment-7985197
Odnosi się do stropów żelbetowych, możecie sprawdzić.
Oparcie na murze
A ten mur to jaki? Czy aby gazobeton? stropy żelbetowe też są różne. Powołujesz się na coś to pokaż na co, dlaczego ktoś ma szukać i zastanawiać się co pytający czytał?
https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/2/#findComment-7985207
EDIT:
Tak jeszcze myślę nad tym wpisem, z normy nie stosuje się tylko "jednego' paragrafu a z całości zagadnienia. Co było o długościach zakotwienia prętów?
https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/2/#findComment-7985245
80 mm -przy oparciu na murze lub ścianie z betonu lekkiego bądz zwykłego klasy B15
60 mm -przy oparciu na scianie z betonu zwykłego klasy wyższej niż B 15
40 mm przy oparciu na belkach stalowych
w przypadku płyt ze zbrojeniem górnym na podporze ,przewidzianych do zabetonowania w wieńcu żelbetowym ,głębokość oparcia płyty może być zmniejszona o 20 mm ,lecz nie może wynosić mniej niż 40 mm.
Głębokość oparcia płyt o rozpiętości nie większej niż 1.20 m i wykonanych z odchyłką nie większą niż 10 mm możę być zmniejszona do 30 mm,pod warunkiem że wartość obliczeniowa obciążenia płyty ponad ponad cieżar własny nie przekracza 2,0 KN/m2.
https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/2/#findComment-7985312
Mimo swej porowatej struktury są bardzo wytrzymałym materiałem budowlanym. Zakres wytrzymałości na ściskanie bloczków, wynoszący od 1,7 do 4 MPa w zależności od gęstości (gdzie 1 MPa to 100 ton na m2) jest wystarczający, aby budować z nich trwałe ściany konstrukcyjne, również w budynkach wielokondygnacyjnych.
https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/2/#findComment-7985346
