kaszpir007 28.01.2022 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Spoko , wytrzyma (albo nie). Co najwyżej się zawali strop i zabije wszystkich . Wiec co najwyżej takie coś może sie stać. Ale jak majster mówi że wytrzyma to się nie ma czym przejmować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.01.2022 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 80 mm -przy oparciu na murze lub ścianie z betonu lekkiego bądz zwykłego klasy B15 60 mm -przy oparciu na scianie z betonu zwykłego klasy wyższej niż B 15 40 mm przy oparciu na belkach stalowych w przypadku płyt ze zbrojeniem górnym na podporze ,przewidzianych do zabetonowania w wieńcu żelbetowym ,głębokość oparcia płyty może być zmniejszona o 20 mm ,lecz nie może wynosić mniej niż 40 mm. Głębokość oparcia płyt o rozpiętości nie większej niż 1.20 m i wykonanych z odchyłką nie większą niż 10 mm możę być zmniejszona do 30 mm,pod warunkiem że wartość obliczeniowa obciążenia płyty ponad ponad cieżar własny nie przekracza 2,0 KN/m2. Zapomniałeś bardzo istotnego fragmentu tegu punktu normy "Głębokość oparcia płyt na podporze powinna zapewnić możliwość prawidłowego zakotwienia prętów zbrojeniowych wg.8.1.3 i powinna być nie mniejsza niż" tu to co wklepałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 28.01.2022 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Powinno być min 5 średnic pręta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 28.01.2022 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Tak dokoła jest wieniec,oparty na tym zrobionym rancie około 7 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.01.2022 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Mimo swej porowatej struktury są bardzo wytrzymałym materiałem budowlanym. Zakres wytrzymałości na ściskanie bloczków, wynoszący od 1,7 do 4 MPa w zależności od gęstości (gdzie 1 MPa to 100 ton na m2) jest wystarczający, aby budować z nich trwałe ściany konstrukcyjne, również w budynkach wielokondygnacyjnych. Jeżeli problem ograniczasz do samej nośności 1 MPa = 100.000 kG/m2 to chyba nie ma problemu z wytrzymałością bloczków na ściskanie. Strop ma wymiary wewnętrzne 7,30m x 8,30m , grubość to 0,14m. Ciężar stropu to ok. 21.200 kG. Obwód ścian to 31,2m. Przyjmując założenie, że bloczek ma wytrzymałość na ściskanie 2 MPa czyli 200.000 kG/m2 i to jest jedyny warunek to "spokojnie" wystarczy oparcie po obwodzie stropu szerokości 0,5cm. " " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 28.01.2022 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Wieniec w płycie stropu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.01.2022 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Wieniec w płycie nie jest równoważny z wieńcem na ścianie.Dobrze zbrojona płyta nie potrzebuje wieńca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 28.01.2022 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Inna sytuacja jak się strop wylewa w czasie budowy,a inna jak się wymienia z drewnianego na zelbet,rozumiecie o co chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.01.2022 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Rozumiem\. Trzeba było wykonać brudzę na głębokość ok. 12-15 cm.Ktoś liczył płytę i dobrał odpowiednie zbrojenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 28.01.2022 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Zbrojenie na napewno ok,tylko chodzi o to wsparcie na ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.01.2022 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Oparcie na ścinie jest za płytkie.Warunki normowe trzeba czytać w całości. Także w innych rozdziałach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 28.01.2022 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Czyli jaki warunek nie jest spełniony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.01.2022 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 p. 9.1.1.2 Głębokość oparcia płyt na podporze - PN-B-03264:2002 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 28.01.2022 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Czyli takie oparcie nie ma wytrzymałości ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.01.2022 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Jeżeli masz mniejsze to nie spełnia wymogów podanych w normie.Wytrzymałość ma tylko nie do końca wiadomo jaką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 28.01.2022 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Nie da się tego obliczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.01.2022 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Zwykle da się. Przychodzi projektant, bada wytrzymałość muru, ocenia jakość, ogląda szczegóły oparcia i robi obliczenia.Czasami szumnie nazywa to się ekspertyza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
