witam serdecznie ,
proszę o pomoc w sprawie izolacji dachu skośnego
dach przykryty dachówką , pod nią membrana
damy między krokwie wełnę mineralną 18 cm ( taki rozmiar krokwi ) , jeszcze nie znam firmy a więc i jej parametrów , moje pytanie jaką w tej sytuacji powinnam dać grubość płyty pir aby izolacja była dobra
Edytowane przez Ana789
https://forum.murator.pl/topic/266775-izolacja-podkrokwiowa-p%C5%82yta-pir/
  • 3 weeks później...
Wg obecnie obowiązujących przepisów współczynnik U dla dachu ma być nie większy niż 0,15W/(m2*K).
Ile to materiału? Zależy od współczynnika lambda wybranego materiału.
Zakładając wsp. Lambda dla wełny równy 0,040 i lambda dla PIR równy 0,022 to grubość płyty Pir powinna wynosić 5cm
ALE:
- wełna międzykrokwiowo nie powinna dochodzić do membrany – nad wełną powinna być pustka powietrzna, rzędu 5 cm. dla wentylacji wełny. To na miejscu powinien ocenić dekarz (warunki wentylacji, jakość i rodzaj membrany)
- Nie uwzględnia to dużego wsp. Lambda samych krokwi (czyli strat ciepła przez krokwie większych niż przez wełnę),
- Wyliczenie dotyczy maksymalnego dopuszczalnego przepisami współczynnika U. Co to jest „dobra” izolacja to już kwestia subiektywna.
- Podsumowując – celował bym w 12 cm wełny i 12 cm PIR, co powinno dać wsp. U rzędu 0,12 W/(m2*K)
https://forum.murator.pl/topic/266775-izolacja-podkrokwiowa-p%C5%82yta-pir/#findComment-7988465
grubość płyty pir uzależniona będzie od zastosowanej izolacji między krokwiowej. Wspomina o tym syk w swoim poście. Oosobiście uważam ze 5cm to minimum , jezeli chodzi o grubośc izolacji płyta pir.
Mam jeszcze pytanie. Dlaczego akurat taki układ ? brak miejsca ? Nie lepiej rozwążyć zastosowanie dwóch warst z wełny ? np przy zastosowanieu Toprock premium + superrock o łącznej grubosci 25cm uzyskujecie już współczynnik U na poziomie ok.0.15
https://forum.murator.pl/topic/266775-izolacja-podkrokwiowa-p%C5%82yta-pir/#findComment-7990501
