dam7 25.01.2022 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2022 No właśnie w tej cenie jest pompa więc jaki sens pchać się w paliwo stałe.Widziałeś projekt? Tam jest bodajże 4m2 i co chcesz tam władować kocioł 15 z zasobnikiem i worki z pelletem.A gdzie miejsce na ewentualny zbiornik CWU?Może przepływowy oooo i znowu trzeba robić przyłącze siłowe a miało być tanio.Dlatego przy tym domku dobrym rozwiązaniem będzie pompa w tych cenach i żadnych grzejników na górze to jest jakiś pokutujący od lat mit wśród inwestorów z którymi się można często spotkać(dół podłogówka,góra grzejniki) A co byś powiedział np na grzanie u góry grzejników elektrycznych (kibelek, dwa pokoje) a na dole klima z funkcją grzania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 26.01.2022 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2022 A co byś powiedział np na grzanie u góry grzejników elektrycznych (kibelek, dwa pokoje) a na dole klima z funkcją grzania? A dlaczego tak uparcie kombinujesz jak koń pod górkę. Od ogrzewania podłogowego jeszcze nic bardziej komfortowego nie wymyślono.Wg.tej opcji wyjdzie tanio w zakupie a później będzie drożej w eksploatacji.Do takie typowego grzania też wypadało by kupić lepszą klimę np.rotenso mirai 3,5kW tam wydajność jest taka sama do -15 lub -20 nie pamiętam dokładnie.Cena z montażem około 6tyś.Jeśli nie miałeś styczności z tego typu rozwiązaniem wcześniej to nie koniecznie może Ci podejść.Chociaż wg.mnie i tak póżniej będziesz chciał dokupić klimę bo masz w projekcie 2 okna dachowe które latem będą robiły jako grzejnik a zakrywanie ich od środka nic nie daje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 26.01.2022 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2022 .... i tak póżniej będziesz chciał dokupić klimę bo masz w projekcie 2 okna dachowe które latem będą robiły jako grzejnik a zakrywanie ich od środka nic nie daje. Wystarczy folia 80-90zł/m2 i sprawa załatwiona, okna dachowe czy duże przeszklenia od południa to nie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dam7 26.01.2022 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2022 A dlaczego tak uparcie kombinujesz jak koń pod górkę. Od ogrzewania podłogowego jeszcze nic bardziej komfortowego nie wymyślono.Wg.tej opcji wyjdzie tanio w zakupie a później będzie drożej w eksploatacji.Do takie typowego grzania też wypadało by kupić lepszą klimę np.rotenso mirai 3,5kW tam wydajność jest taka sama do -15 lub -20 nie pamiętam dokładnie.Cena z montażem około 6tyś.Jeśli nie miałeś styczności z tego typu rozwiązaniem wcześniej to nie koniecznie może Ci podejść.Chociaż wg.mnie i tak póżniej będziesz chciał dokupić klimę bo masz w projekcie 2 okna dachowe które latem będą robiły jako grzejnik a zakrywanie ich od środka nic nie daje. Nie wiem jakie będę miał fundusze więc chce się dowiedzieć jak najwięcej na każdą okoliczność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dam7 27.01.2022 22:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2022 Wystarczy folia 80-90zł/m2 i sprawa załatwiona, okna dachowe czy duże przeszklenia od południa to nie problem. Jaka folia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 29.01.2022 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2022 A co byś powiedział np na grzanie u góry grzejników elektrycznych (kibelek, dwa pokoje) a na dole klima z funkcją grzania? Z tymi grzejnikami to będzie tanio na starcie i drogo w użytkowaniu. Lepiej 2 klimy(góra - dół). Ja mam Midea Mission ext 3.5kw. 50 metrów ogrzewa(dom 90, ale całości nie grzeje, bo nie ma potrzeby). W tamtym roku przy - 25 jeszcze grzała, choć lekko nie miała(na taką okoliczność jakaś alternatywa przydałaby się). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dam7 02.02.2022 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Z tymi grzejnikami to będzie tanio na starcie i drogo w użytkowaniu. Lepiej 2 klimy(góra - dół). Ja mam Midea Mission ext 3.5kw. 50 metrów ogrzewa(dom 90, ale całości nie grzeje, bo nie ma potrzeby). W tamtym roku przy - 25 jeszcze grzała, choć lekko nie miała(na taką okoliczność jakaś alternatywa przydałaby się). Musiałyby być otwarte pokoje, żeby tak grzać. No chyba, że założyć multisplita... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
