Z punktu widzenia skuteczności działania warstwy termoizolacyjnej najwłaściwszym kryterium oceny jest wartość oporu termicznego R przez nią generowana.- Im ten opór ® jest wyższy tym lepiej. Jak zwiększyć opór termiczny - R?
Należy zwiększyć grubość warstwy izolacji (d) i / lub zmniejszać wartość współczynnika (lambda) danej izolacji (l). Jak porównać różne przypadki? R = (d) dzielone przez (lambda).
Gdzie znaleźć informacje o dostępnych grubościach izolacji i odpowiadających im wartościach lambda ? Najlepiej ze stron producentów, z kart katalogowych lub deklaracji właściwości użytkowych. Dane te muszą być także w prosty i jasny sposób przedstawione na etykietach wyrobów.
Ze swojej strony mogę się tylko cieszyć, że bierzesz nasze URSA wyroby pod rozwagę. Jeśli potrzeba wsparcia w policzeniu lub sprawdzeniu konkretnych rozwiązań dachów pod kątem termicznym ale także wigotnościowym zapraszam do skorzystania z naszego kalkulatora
termo https://www.ursa.pl/do-pobrania/kalkulator-termo
lub aplikacji mobilnej URSA PL.
W ”cięższych” przypadkach służę pomocą bezpośrednią [email protected].
https://forum.murator.pl/topic/266799-rockwool-knauf-czy-ursa-ocieplenie-dachu/#findComment-7987779
