Dwa sterowniki i jedna pompa jak to połaczyć
Aha i jeszcze jedno.
Jest taki scenariusz
wszystkie zawory zamkniete, termostaty wylaczone pompa stoi
Zalacza jeden z termostatow, zalacza pompa, ZACZYNAJA otwierac sie zawory. Poniewaz otwieraja sie powoli (czas pelnego otwarcia ok. 6min) pompa sie pali. Wniosek jedna z petli podlogowki musi byc calyc zas otwarta co osiagniesz sciagajac jeden elektrozawor.
Tak biorę to pod uwagę myśle że mogę zrezygnować z jednego zaworu. Co do pompy to myśle że tak szybko się nie spali choc wolę dmuchać na zimne ma jakieś tam zabezpieczenie . Dzięki za informacje będe o tym pamiętał
Zrezygnowałem z jednego zaworu w łazience. Tam bez względu który sterownik jest załączony jest obwód otwarty ( takie było moje założenie aby w łazience było ciepło) więc popa jest bezpieczna . Ale dzięki za radę jeżeli bede coś kombinował dalej z tymi sterownikami to napewno to zrobię.
