kowal_09 20.01.2022 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2022 Chciałbym zapytać o wysokość kontrłat jaka musi być zastosowana dla blachodachowki Tigra.Kąt nachylenia dachu 37 stopni na dużej połaci, oraz mały dach - 15 stopni.W instrukcji napisane, że minimalna wysokość to 40 mm która zależy od kąta dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266804-jaka-wysoka-kontr%C5%82ata-dla-blachodach%C3%B3wki-tigra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 21.01.2022 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2022 Dzień dobry, Kontrłaty powinny mieć minimalną wysokość 40 mm(w zależności od kąta nachylenia dachu i długości połaci). W większości przypadków (domy jednorodzinne) wystarczającym przekrojem kontrłat jest wymiar 40x50 lub 40x60. W przypadku połaci o nachyleniu zbliżonym do minimalnego (9º) czy przy większej długości krokwi niż 10m, zaleca się zwiększenie wysokości kontrłaty w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji połaci. Należy pamiętać też, że dachy o kątach nachylenia niższych niż 15º wymagają szczelnego krycia wstępnego. Pozwala to na osiągnięcie 1-szej lub 2-giej klasy szczelności (wodoszczelny dach spodni lub deszczoszczelny dach spodni). _____________________________________Łata okapowa wentylacyjna - Blachy Pruszyńskihttps://pruszynski.com.pl/lata-okapowa-wentylacyjna,prod,62,3032.php http://www.forumbudowlane.pl/download/file.php?id=7697&t=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266804-jaka-wysoka-kontr%C5%82ata-dla-blachodach%C3%B3wki-tigra/#findComment-7982978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 21.01.2022 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2022 Zapraszamy do obejrzenia odcinków z cyklu Akademia Rzemiosła w serwisie YT, dotyczących montażu produktów Blachy Pruszyński. W 1 odcinku serii m.in. o poprawnym wykonaniu warstwy wstępnego krycia: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266804-jaka-wysoka-kontr%C5%82ata-dla-blachodach%C3%B3wki-tigra/#findComment-7982980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
