tomaszbober 20.01.2022 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2022 Witam,mam taki problem na budowie tj. w bliźniaku cztero-lokalowym, gdzie każdy lokal ma dwa stropy typu Teriva oraz do każdego lokalu miały być wstawione schody prefabrykowane z parteru na pierwsze piętro oraz z pierwszego piętra na drugie piętro.Zgodnie z dokumentacją projektową schody zabiegowe prefabrykowane miały zostać zamontowane razem ze stropem tzn. strop miał zostać w pełni ułożony i zazbrojony po czym miały zostać wstawione schody prefabrykowane, po czym strop miał zostać zabetonowany razem ze schodami, czyli pręty zbrojeniowe schodów miały zostać wpuszczone w strop i zabetonowane.Wykonawca razem z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru oraz konstruktorem poszli na łatwizne i wykonali przerwy robocze w podciągach/belkach konstrukcyjnych stropów, które miały zostać dobetonowane po osadzeniu schodów prefabrykowanych.Strop Teriva ma grubość 24cm, a podciągi/belki wymiary 35cm (wysokość) / 24 cm (szerokość)Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266807-dwie-przerwy-robocze-w-jednym-podci%C4%85gu-stropowym-co-o-tym-s%C4%85dzicie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.01.2022 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2022 Wykonawca razem z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru oraz konstruktorem poszli na łatwizne i wykonali przerwy robocze w podciągach/belkach konstrukcyjnych stropów, które miały zostać dobetonowane po osadzeniu schodów prefabrykowanych. Strop Teriva ma grubość 24cm, a podciągi/belki wymiary 35cm (wysokość) / 24 cm (szerokość) Co o tym sądzicie? Ja problemu nie rozumiem, może jakieś rysunki ? Ale jak czytam że konstruktor -który pełni samodzielne funkcje techniczna na budowie, kierownik to samo oraz inspektor kolejny samodzielny na cos się zdecydowali to nie wiem skąd pomysł ze coś nie tak? Świadomi pomijam tu wykonawcę bo ten może iść na skróty. Pokaż projekt może fotki opisz dokładniej problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266807-dwie-przerwy-robocze-w-jednym-podci%C4%85gu-stropowym-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-7982898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 21.01.2022 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2022 Oczywiście, że jest możliwość zalania na drugi raz. Gdzie tu problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266807-dwie-przerwy-robocze-w-jednym-podci%C4%85gu-stropowym-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-7983084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 21.01.2022 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2022 On chyba ma biegi prefabrykowane z wyrostkami z obu stron i bieg górny wg. Projektu jest zalewany razem ze stropem i wtedy etapy lania strop parteru- bieg dolny- bieg górny ( gdybam tylko bo z dolnymi wyrostkami nigdy nie widziałem prefabrykatu, ale pewnie są) a wtedy " Bałwan" Byłby lany po kawałeczku. Zbtojenie dolne zalewane razem chyba to będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266807-dwie-przerwy-robocze-w-jednym-podci%C4%85gu-stropowym-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-7983093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
