otek84 21.01.2022 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2022 (edytowane) Witajcie, mam niemały problem, mianowicie muszę obrobić okno dachowe, które mam nad schodami zabiegowymi:mad: W trakcie budowy, przy stanie surowym, ekipa zrobiła sobie podest z kantówek, coś w w stylu jak na zdjęciu: https://ibb.co/TKv93GW Na jednorazową akcje to jest ok, ale jak mam kupować materiał to chce sobie teraz zrobić coś trwalszego, co mogę w każdej chwili rozłożyć, chociażby w przypadku potrzeby umycia tego okna (wiem mop na kiju też da radę) Myślałem zrobić to w następujący sposób: Linki do zdjęć: https://ibb.co/mb8Xn7X https://ibb.co/kDxDZJd - 3x profil zamknięty 40x20x2 długość 2300 mm: - 1x profil zamknięty 40x20x2 długość 2000mm – przykręcony na stałe do ściany (6 x kołek rozporowy 12x120): Będzie pomalowany w kolorze białym (tu o estetykę wykonania zadba żona) - 2x Płyta OSB 18mm 80x90 (ewentualnie 1 i przesuwać ją po połowie) - będzie nawiercona tak aby można było ją przymocować (za pomocą trytytek) do tych zewnętrznych profili, aby zapobiec jej przesunięciu się. Tak jak na zdjęciu, 3 profile będą wypuszczane z piętra i zahaczane o ten profil przytwierdzony do ściany, który od góry będzie miał nawiercone otwory.Ddługie 3 długie profile na końcu będą miały wypustkę (np, śrubę), za pomocą której będą zahaczane, tak aby się z tego profilu nie zsunęły. a drugi koniec będzie opierał się na podłodze piętra (na długości około 30cm) Na taki stelaż położę płytę OSB Całość wyniesie mnie jakieś 150zł (płytę osb mam) Teraz moje pytanie: czy taka konstrukcja na długości 200cm utrzyma ciężar 100kg ? Jeśli nie, to czy macie pomysł czego użyć? Jeśli wytrzyma i jest nad wyrost to czy mogę te 3 profile zamknięte zastąpić czymś lżejszym... ceownik, ceownik perforowany ocynkowany? Też pytanie czy płyta OSB może być cieńsza, bo mam też 12mm i jest prawie idealna pod wymiar. nie wiem dlaczego ale zdjęcia nie chcą się załadować do treści tego wątku - musiałem wklejać linki Z góry dziękuję za pomoc! Edytowane 21 Stycznia 2022 przez otek84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266819-porad%C5%BAcie-sta%C5%82ydemontowalny-podest-nad-schodami-zabiegowymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
