Kacu1977 22.01.2022 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2022 Cześć. Szukałem ale nie mogłem się doszukać. Będę robił ogrzewanie w remontowanym domu. Kocioł już tam jest - Viadrus u26. Chcę go podłączyć do bufora ciepła i zasobnika cwu. Wyglądało by to następująco: rury z kotła w niskiej piwnicy (1,3m wys) szły by do kotłowni na parter gdzie byłby zlokalizowany "mały obieg" do utrzymania temperatury powrotu z zaworem ATV na powrocie do kotła a na zasilaniu zawór strefowy przełączający między zasobnikiem cwu 200l a buforem 1000l. Pompa na powrocie do kotła między zaworem ATV a kotłem. Piec grzałby wodę non stop na 80* - 85*, podgrzewał zasobnik do 55* a bufor do pełnych 80*. To byłby cały obieg kotłowy. Na mieszkaniu (po 2 stronie bufora) była by podłogówka. Dla tego, że potrzebuje 35* zasilania zdecydowałem się na bufor. Poza tym mogę ją zasilać w ten sposób przy wygaszonym kotle. I tutaj stawiam moje pytanie: jaką pompę na obieg kotłowy zamontować? Myślałem o czymś nieskomplikowanym, tanim do 200-300 zł. Służyła by tylko do nagrzania zasobnika i bufora na czas palenia się w kotle. Co do źródła ciepła - w budynku nie ma gazu a śledząc obecną scenę polityczną nie sądzę, by udało mi się go szybko podpiąć i zamontować piec gazowy kondensacyjny (docelowo). Dla tego zdecydowałem się na wykorzystanie kotła w piwnicy przez kolejne kilka lat. W końcu na Śląsku zakaz palenia węglem wejdzie najwcześniej w 2030 roku. Wiem, że bufora przy gazie będę musiał się pozbyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266838-dob%C3%B3r-pompy-cyrkulacyjnej-kocio%C5%82-lt-gt-bufor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.01.2022 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2022 Np. coś takiego - https://www.naj-sklep.pl/wilo-yonos-pico-25-1-4-130-pompa-obiegowa-4215514-44918?utm_campaign=shopping&gclid=CjwKCAiAlrSPBhBaEiwAuLSDUCLNjgWtnfTC022R-QZRuRPx0WrzD4X9qZrCG3CCHGlJzGRdBV-RiRoCxYMQAvD_BwE wiem, że nie mieści się w twoim budżecie ale potrzebujesz czegoś niezawodnego, energooszczędnego i mogącego tłoczyć wodę na odpowiedniej odległości i wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266838-dob%C3%B3r-pompy-cyrkulacyjnej-kocio%C5%82-lt-gt-bufor/#findComment-7983657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kacu1977 23.01.2022 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2022 Budżet jest dość sprężysty Będzie to nie licząc na mieszaczu podłogówki jedyna pompa na układzie która będzie szła tylko gdy piec będzie grzał na maksymalnej temperaturze 80* - 85*. Potem mogła by zacząć wychładzać bufor więc się wyłącza. Ewentualnie dopuki piec nie spadnie poniżej 55* będzie podgrzewać C.W.U. A piec w układzie z buforem 1000l i podłogówką na ok 65-70m2 nie będzie podejrzewam rozpalany często. Więc i pompa nie będzie pracować cały czas. Myślałem jeszcze nad grupą pompową RTA od afriso gdzie pompa już jest zintegrowana. Lepiej to według mnie wygląda od "pająka" choć cena 1600 nie jest niska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266838-dob%C3%B3r-pompy-cyrkulacyjnej-kocio%C5%82-lt-gt-bufor/#findComment-7983696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 26.01.2022 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2022 Miedzy kotłem i buforem dajesz najtańsza pompę. Ona pracuje kilka godzin więc różnica w cenie między drogą a tanią pompą nigdy sie nie zwróci. Cos lepszego możesz dać do podłogówki, zwłaszcza gdy masz jakieś sterowanie pętlami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266838-dob%C3%B3r-pompy-cyrkulacyjnej-kocio%C5%82-lt-gt-bufor/#findComment-7984659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
