No właśnie, jak powinny być poprawnie zamontowane drzwi balkonowe? Tak by dolna część profilu tworzyła próg, czy też by była całkowicie schowana w podłodze? I czy pod drzwi daje się styropian? Za info z góry dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/26684-drzwi-balkonowe-z-progiem-czy-bez/
dolny profil nie może być całkowicie schowany w podłodze bo nie będą otwierały się drzwi :)
Jeśli chcesie się mieć wyjście na balkon/taras bez progu należy zamontować drzwi w systemie HS - wtedy próg jest minimalny.
https://forum.murator.pl/topic/26684-drzwi-balkonowe-z-progiem-czy-bez/#findComment-487728
Próg balkonowy - zaleznie od systemu profilu - można schować dołem od 1,5 do 3cm. Wewnatrz ogranicza cie konieczność otwierania - zewnątrz potrzeba drozności odwodnień okiennych(lub okapnik jeśli balkon drewniany). Gdzie kupowałaś ten balkon - sprzedawca nie informował o tym ?
Zasada izolowania jest prosta: im więcej tym lepiej....
https://forum.murator.pl/topic/26684-drzwi-balkonowe-z-progiem-czy-bez/#findComment-487781
