Witam.
Planuję budowę instalacji fotowoltaicznej opartej na mikroinwerterach QS1 APSystems. Problem jest taki że raczej zawsze na którymś z paneli poza sezonem letnim bedzie cień.
Czy ktoś z użytkowników ma zainstalowane mikroinwertery QS1 APSystems i mógłby podzielić się swoim doświadczeniami? Czy może lepiej byłoby użyć optymalizatorów?
https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/
  • Odpowiedzi 79
Ceny ma lepsze niż konkurencja na zwykłych systemach?
Jaka masz gwarancję na to że firma będzie działał za za 5-10 lat i system będzie nadal w użyciu?
Potrzebujesz optymalizacji?
Ile masz modułów i jaką moc?
PS Firma która tyko ten system montuje powinna dobrze Tobie wyjaśnić czy jeden mikrofalownik optymalizuje oddzielnie wszystkie 4 podłączone moduły.
https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7983799
Tak to ta firma na 100% Z tym Fiatem dobre :D
Bedzie 12 modułów po 450W. Optymalizacja będzie potrzebna na 100% nie mam nigdzie takiej powierzchni zeby nie bylo zacienienia. Rano bedzie zacieniona jedna czesc jak sloneczko przejdzie to droga strona. Cena byla by ok 35000. Inna firma wyceniłami mi na ok 28000 na hoymiless, moc podobna tylko paneli wiecej ktorych i tak nie było by gdzie zmieścić.
Czekam jeszczę na ofertę z falownikiem centralnym i optymalizatorami na kazdy panel. Z wstepnych kalkulacji cena będzie zbliżona.
Mikrofalowniki wydają się być niezłe ale nie mogę nigdzie znaleźć informacji od użytkowników tego rozwiązania czy naprawde tak jest
https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7983828
Poszukaj ofert na sprawdzony system SolarEdge i na falownik Huawei + optymalizatory Huawei.SUN2000-450W-P.
Mikrofalowniki pewnie są jednofazowe - będą trzy mikrofalowniki więc od biedy ....
Zapytaj czy Stilo ma aktualną homologację / certyfikaty na te mikrofalowniki.
35.000 / 5.400 = 6.480 PLN/kWp - pogłupieli.
28.000 / 5,400 = 5.185 PLN/kWp - to już lepiej ale to Hoymiles...
4 x 450Wp = 1.800 Wp a QS1 jest na "maksymalną moc ciągła 1200 W" czyli proponują +50% ponad maksymalną moc mikrofalownika.
https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7983840
Dostalem jeszcze jedna ofertę na 10 sztuk 4,6 kw z wykorzystaniem solar edge. Wg oferty kazdy panel posiada optymalizację. Cena 30 000.
Pytanie do Was jak bedzie sie to sprawowac jezeli 2 lub 3 panele beda zacienione?
Wracając do ApSystem i mocy.
Jezeli panele będą mialy dobre warunki i taki panel o mocy nominalnej 470 w wyprodukuje powiedzmy 400 w energi to 4 panele na jeden mikrofalowniku powinny dać 1600 W. Ale poniewaz mikrofalownik ma 1200 w mocy ciaglej AC nie bedzie w stanie przeksztalcic tej mocy?
Przetsrawiciel twierdzi ze nie ma to wplywu, w peaku ma 1400 w i z ta moca moze pracowac. Jest tak zbudowany ze moze zwiekszac moc do140W. dla mnie to jest troche wątpliwe ale może się mylę?
Czy takie mikroinwertery są dobrane prawidlowo?
https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7983909
10 modułów do system SolarEdge - może być ale musi być odpowiedni falownik.
Podali konkretny model falownika?
Przy dwóch mocno zacienionych może być problem z prawidłową pracą falownika.
Projektant instalacji musi to sprawdzić !!
APSystems QS1 ma max. moc ciągła 1200 W.
4 moduły o mocy 460Wp STC bez problemu w dobrych warunkach będą dawać moc 4 x 450 W = 1800 W.
Mikrofalownik będzie to obcinać.
Wg mnie nie warto w taka instalacje pakować się.
Za dużo moc paneli (modułów) do tych mikrofalowników.
https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7983934
Były by to solar edge SE4K-RWB for short string oraz optymalizatory P505.
Sprzedawca twierdzi ze w przypadku zacienienia 2-3 sztuk na 10 paneli wylaczyly by sie tylko zacienione, reszta produkowala by na full ������ ma ktoś i może potwierdzić?
Edytowane przez jez2000
https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7983946
Może tak być bo to SE4K-RWB ... ale lepszy będzie SE5K-RWB bo ten mniejszy jednak będzie obcinał maksymalną produkcję do poziomu 4000 W.
Jakie masz pochylenie połaci i kierunek świata?
Te zacienione na ogół nie wyłączają się całkowicie ale falownik potrzebuje minimum 10 zainstalowanych modułów.
https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7983950
Nie ma lepszych i tańszych? LONGI, Q.Cells, JA Solar, Jinko i wiele innych znanych produktów.
Ten model chyba nie jest Half-Cut, ma srebrną ramkę (będą na terenie więc nie będzie problemu z wyglądem na dachu).
https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7984002
QS1 - standardowa gwarancja 10 lat, opcjonalna - 20 lat.
Maksymalna ciągła moc wyjściowa - 1200 W wg Datasheet 08.02.2019 lub 1400 W wg Datasheet z 13.07.2021 r.
Maksymalny ciągły prąd wyjściowy - 5,22 A.
https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7984067
QS1 nie nadają się do tych modułów - moduły mają stanowczo za dużą moc.
Można też pomyśleć o falowniku Huawei + optymalizatory Huawei SUN2000-450W-P.
Powinno być taniej niż SolarEdge.
https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7984097
