jez2000 23.01.2022 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2022 Witam. Planuję budowę instalacji fotowoltaicznej opartej na mikroinwerterach QS1 APSystems. Problem jest taki że raczej zawsze na którymś z paneli poza sezonem letnim bedzie cień. Czy ktoś z użytkowników ma zainstalowane mikroinwertery QS1 APSystems i mógłby podzielić się swoim doświadczeniami? Czy może lepiej byłoby użyć optymalizatorów? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.01.2022 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2022 Dlaczego APSystema QS1 ?Ciekawość, taniość czy inne powody? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7983771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jez2000 23.01.2022 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2022 Firma która miałaby montować instalację używa tylko takich urządzeń. Ogolnie szukam jakichs opini nt funkcjonowania mikrofalowników. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7983779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.01.2022 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2022 Ceny ma lepsze niż konkurencja na zwykłych systemach?Jaka masz gwarancję na to że firma będzie działał za za 5-10 lat i system będzie nadal w użyciu?Potrzebujesz optymalizacji?Ile masz modułów i jaką moc? PS Firma która tyko ten system montuje powinna dobrze Tobie wyjaśnić czy jeden mikrofalownik optymalizuje oddzielnie wszystkie 4 podłączone moduły. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7983799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 23.01.2022 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2022 Z ciekawości - czy nazwa tej firmy zaczyna się na S? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7983804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.01.2022 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2022 Tak jak nazwa pewnego modelu Fiata? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7983810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jez2000 23.01.2022 22:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2022 Tak to ta firma na 100% Z tym Fiatem dobre Bedzie 12 modułów po 450W. Optymalizacja będzie potrzebna na 100% nie mam nigdzie takiej powierzchni zeby nie bylo zacienienia. Rano bedzie zacieniona jedna czesc jak sloneczko przejdzie to droga strona. Cena byla by ok 35000. Inna firma wyceniłami mi na ok 28000 na hoymiless, moc podobna tylko paneli wiecej ktorych i tak nie było by gdzie zmieścić. Czekam jeszczę na ofertę z falownikiem centralnym i optymalizatorami na kazdy panel. Z wstepnych kalkulacji cena będzie zbliżona. Mikrofalowniki wydają się być niezłe ale nie mogę nigdzie znaleźć informacji od użytkowników tego rozwiązania czy naprawde tak jest Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7983828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.01.2022 00:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 Poszukaj ofert na sprawdzony system SolarEdge i na falownik Huawei + optymalizatory Huawei.SUN2000-450W-P.Mikrofalowniki pewnie są jednofazowe - będą trzy mikrofalowniki więc od biedy ....Zapytaj czy Stilo ma aktualną homologację / certyfikaty na te mikrofalowniki.35.000 / 5.400 = 6.480 PLN/kWp - pogłupieli.28.000 / 5,400 = 5.185 PLN/kWp - to już lepiej ale to Hoymiles... 4 x 450Wp = 1.800 Wp a QS1 jest na "maksymalną moc ciągła 1200 W" czyli proponują +50% ponad maksymalną moc mikrofalownika. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7983840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jez2000 24.01.2022 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 Dostalem jeszcze jedna ofertę na 10 sztuk 4,6 kw z wykorzystaniem solar edge. Wg oferty kazdy panel posiada optymalizację. Cena 30 000.Pytanie do Was jak bedzie sie to sprawowac jezeli 2 lub 3 panele beda zacienione? Wracając do ApSystem i mocy. Jezeli panele będą mialy dobre warunki i taki panel o mocy nominalnej 470 w wyprodukuje powiedzmy 400 w energi to 4 panele na jeden mikrofalowniku powinny dać 1600 W. Ale poniewaz mikrofalownik ma 1200 w mocy ciaglej AC nie bedzie w stanie przeksztalcic tej mocy? Przetsrawiciel twierdzi ze nie ma to wplywu, w peaku ma 1400 w i z ta moca moze pracowac. Jest tak zbudowany ze moze zwiekszac moc do140W. dla mnie to jest troche wątpliwe ale może się mylę? Czy takie mikroinwertery są dobrane prawidlowo? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7983909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.01.2022 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 10 modułów do system SolarEdge - może być ale musi być odpowiedni falownik.Podali konkretny model falownika?Przy dwóch mocno zacienionych może być problem z prawidłową pracą falownika. Projektant instalacji musi to sprawdzić !! APSystems QS1 ma max. moc ciągła 1200 W.4 moduły o mocy 460Wp STC bez problemu w dobrych warunkach będą dawać moc 4 x 450 W = 1800 W.Mikrofalownik będzie to obcinać.Wg mnie nie warto w taka instalacje pakować się.Za dużo moc paneli (modułów) do tych mikrofalowników. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7983934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jez2000 24.01.2022 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 (edytowane) Były by to solar edge SE4K-RWB for short string oraz optymalizatory P505.Sprzedawca twierdzi ze w przypadku zacienienia 2-3 sztuk na 10 paneli wylaczyly by sie tylko zacienione, reszta produkowala by na full ������ ma ktoś i może potwierdzić? Edytowane 24 Stycznia 2022 przez jez2000 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7983946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.01.2022 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 Może tak być bo to SE4K-RWB ... ale lepszy będzie SE5K-RWB bo ten mniejszy jednak będzie obcinał maksymalną produkcję do poziomu 4000 W.Jakie masz pochylenie połaci i kierunek świata? Te zacienione na ogół nie wyłączają się całkowicie ale falownik potrzebuje minimum 10 zainstalowanych modułów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7983950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jez2000 24.01.2022 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 Bylo by to na polodnie na gruncie wiec z katem nie powinno być problemu. Myśle że jakieś 25 stopni. Ok. Czyli 10 paneli i 10 optymalizatorow mogło by działać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7983961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.01.2022 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 Dobrze ustawisz i masz na gruncie (czyli z wentylacją) to będziesz osiągał moce maksymalne modułów wg STC.Jaki producent i model tych modułów? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7983965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jez2000 24.01.2022 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 Panele to Kensol KS470M-SH 470 W Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7983991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.01.2022 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 Nie ma lepszych i tańszych? LONGI, Q.Cells, JA Solar, Jinko i wiele innych znanych produktów.Ten model chyba nie jest Half-Cut, ma srebrną ramkę (będą na terenie więc nie będzie problemu z wyglądem na dachu). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7984002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XJ6 24.01.2022 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 Czyli co? Proponują instalacją np. 6,5 kv, a w rzeczywistości z uwagi na moc ciąglą mikrofalowników instalacja ma 6.3 kv tylko na papierze, a w rzeczywistości maksymalna moc to np. 4,5 kv? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7984046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.01.2022 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 QS1 - standardowa gwarancja 10 lat, opcjonalna - 20 lat.Maksymalna ciągła moc wyjściowa - 1200 W wg Datasheet 08.02.2019 lub 1400 W wg Datasheet z 13.07.2021 r.Maksymalny ciągły prąd wyjściowy - 5,22 A. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7984067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XJ6 24.01.2022 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 To wiem, ale przewymiarowanie instalacji, tj. moc paneli większa o np. 20-30% niż moc inwertera nie jest niekorzystna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7984093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.01.2022 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 QS1 nie nadają się do tych modułów - moduły mają stanowczo za dużą moc. Można też pomyśleć o falowniku Huawei + optymalizatory Huawei SUN2000-450W-P.Powinno być taniej niż SolarEdge. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266854-mikroinwertery-apsystems-qs1/#findComment-7984097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
