Mikroinwertery APSystems QS1
Żeby nie było że pisze bajki. Załączam aktualny zrzut z pracy paneli Trina Vertex S 395W i falowników QS-1 z dnia 23.01.2022 czyli bardzo świeże. ponad 30 minut ciągłej pracy oczywiście w miarę jak słońce się przemieszczało wcześniej i później zaobserwować można nieznaczne spadki mocy.
Nie wiem jak zamieścić zrzut ekranu podam w takim razie że 4 panele przez ponad 30min produkują po 374W co daje moc ciągłą 1496W . I co zdziwienie?
Edytowane przez Adamel
  • Odpowiedzi 79
Polecam mikrofalowniki Apsystems są rewelacyjne . Mam takie i dużo moich znajomych tez je ma. Pracuj rewelacyjnie z mocą ciągła ponad 1400W to co podaje producent to tylko cyfry w efekcie pracują po 1500W. Gwarancja 10 do 20 lat tak jak piszą poprzednicy . Bardzo szybko realizują ewentualną wymianę sprawdziłem to osobiście na sobie . Fajna sprawa gorąco polecam mam duże doświadczenie w tym sprzęcie wiec jak coś to chętnie podpowiem. Mogą tez współpracować z magazynami energii. lub kierhją energie do konkretnych źródeł.
Taaak?
Masz konkretny model na myśli czy wszystkie modele?
Bardzo dużo.... ciekawe ale możliwe. ;)
Pracują z mocą ciągłą większą niż podaje producent. Bardzo dobrze tylko podaj jakie masz podłączone moduły.
Ile kosztuje przedłużenie gwarancji do 20 lat?
Takie świetne a już musiałeś wymieniać uszkodzony mikrofalownik ... a to pech. :)
Podaj w jaki sposób mikrofalowniki APSystems współpracują z magazynami energii ?
Zdziwienie bo nie widać tego zrzutu :)
Podpowiedzcie jak zamieścić zrzut. Gwarancja kosztuje 100zł jednorazowo za każda sztukę . Co do uszkodzenia falownika to było z winy innego sprzętu ( zwarcie w liczniku energii. Poszło międzyfazowe na gniazdka i dużo sprzętu padło miedzy innymi 1 falownik) . tak konkretny falownik QS1. Co do rozdziału energii trzeba zakupić sterownik ECU-C
Podałem jakie podłączone są moduły wyżej Trina Vertex-S 395W
"Dodaj zdjęcie" - szósta ikona od prawej strony lub podaj link do zewnętrznego serwera ze zdjęciem.
Przedłużenie gwarancji 100 zł. Odnośnie gwarancji 20 letniej nie podniecałbym się tak bardzo, udało mi się zdobyć warunki.
Podczas trwania okresu rozszerzonej gwarancji firma APsystems może:
(1) naprawić lub wymienić wadliwy produkt, lub
(2) udzielić osobie upoważnionej z gwarancji kredytu na zakup zastępczego produktu od firmy APsystems w oparciu o proporcjonalny okres trwania rozszerzonej ograniczonej gwarancji pozostały dla wadliwego produktu, który to kredyt zostanie obliczony w następujący sposób;
•„liczba miesięcy pozostałych w ramach niniejszej ELW w momencie zwrotu wadliwego produktu” podzielona przez „300”, pomnożona przez aktualną w danym momencie cenę zakupu wraz z kosztami wysyłki nowego, wymienionego produktu”.
w skrócie 20 rok gwarancji 100 zł.
  • 3 months później...
... Wtedy to, że 4x 450W daje 1800, a moc wyjściowa to 1200 nie ma znaczenia. Jeden z 4 paneli daje połowę mocy. Załóżmy, że 3 dają maks., choć to najczęściej się dzieje w labolrtoryjnych warunkach (nasłonecznienie 1000W/m2, temp 25 stopni C) to to falownik działa z pełną mocą i obcina tylko niedużą nadwyżkę...
Male sprostowanie.
Mocy generowanej do sieci przez falownik nie mozesz liczyc sumarycznie. Jesli do QS1 masz podlaczone tylko trzy panele (np 400W kazdy) to nie mozesz przyjmowac ze falownik da Ci 1,200W (3x400) tylko dlatego, ze taka jest jego max moc. Pamietaj ze max moc odnosi sie do pojedynczego kanalu obslugujacego jeden panel a wiec 300W. I chocbys robil nie wiem jakie sztuczki to nie przeskoczysz tych 300W na kanal.
Wiec jesli masz podlaczone tylko trzy panele (nawet 400W kazdy) to falownik obsluzy Ci max 300W na kanal co daje 900W mocy wyjsciowej a nie 1,200W.
Oczywiscie nie oznacza to ze nie mozna przewymiarowywac falownikow. Mozna jak najbardziej a jesli sa fundusze to nawet trzeba. Ponizej przyklad dlaczego tak sie robi.
Wezmy pod uwage dwa uklady:
#1 - QS1 (1,200W) + 4x300W PV (1,200Wp)
#2 - QS1 (1,200W) + 4x400W PV (1,600Wp)
I teraz, dla max naslonecznienia obydwa uklady #1 i #2 dają moc generowaną do sieci 1,200W (ograniczenie QS1=1,200W)
Ale dla naslonecznienia, nazwijmy umownie "o polowe mniejszego" mamy juz roznice. Uklad #1 generuje 600W a uklad #2 generuje 800W (tu juz nie ma ograniczenia QS1)
To wlasnie jedna (nie jedyna) z zalet takiego sposobu projektowania.
Edytowane przez metylek
Na koniec jeszcze jedna rzecz. Na rynku OZE sa firmy ktore blednie podchodza do tematu Przewymiarowania.
Przyklad.
"Fiatowska" firma (albo z powodu niezrozumienia tej zasady albo z premedytacją) oferuje projekty ktore nazywaja sie np. 9.2kW a w rzeczywistosci to instalacja ktora "wyciąga" niewiele ponad 6kW.
Dowod?
Jeszcze raz posluze sie przykladem dwoch projektow.
#1 - 5xQS1 (5x1,200W = 6kW) + 20 paneli po 300W (20x300=6.0kW)
#2 - 5xQS1 (5x1,200W = 6kW) + 20 paneli po 460W (20x460=9.2kW) - to tzw. przypadek przewymiarowania
Jak myslicie, jakiej mocy jest instalacja #2? 9.2kW? Nic podobnego. W dalszym ciagu jest to 6kW bo falowniki nie wygeneruja wiecej mocy niz swojej nominalnej (5x1,200W).
Ktos powie, i co z tego? Ano to z tego, ze klient cieszy sie ze ma zainstalowane 9.2kW a w rzeczywistosci ma 6kW. Ale zaplacil za 9.2kW. Czyli, reasumujac, zaplacil za 6kW niebotyczne pieniadze bo za 6kW inne firmy policza sobie duzo mniej kasy. I na tym polega trik, ktory robią firmy zeby oszukac (tak trzeba do nazwac) klienta. Bo jesli klient robi sobie ranking cenowy na rynku to "najtaniej" wychodzi mu taki wlasnie trik, a ostatecznie - najdrozej!
Tak to sobie poczynaja niektore firmy na rynku OZE.
I zeby nie bylo zludzen, w obydwoch przypadkach (#1 i #2) instalacja powinna sie nazywac 6kW (tak przynajmniej powinna byc zarejestrowana w ZE)
Na koniec podam moją logike projektowania (gdybym byl firmą projektową).
Rozumowanie PRZEWYMIAROWANIA powinno sie zaczynac od mocy falownikow i do tego dodawac % przewymiarowania. Nigdy odwrotnie. Dla niektorych logika jest taka, ze licza sobie moc w panelach i od tego odejmuja % mocy dla falownikow. Skrajna nieznajomosc podstaw ukladow elektronicznych.
W sieci mozna znalezc artykul "Opracowanie prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny", Katedra Elektroenergetyki, Politechnika Gdańska.
np. tutaj:
https://mostwiedzy.pl/pl/publication/oversizing-the-photovoltaic-generator-capacity-in-a-micro-photovoltaic-plant,153293-1
"Moc znamionową elektrowni fotowoltaicznej (PV) definiuje moc znamionowa falownika. Jest to moc jaką elektrownia fotowoltaiczna może wprowadzić do systemu elektroenergetycznego. Moc generatora fotowoltaicznego (PV) jest natomiast równa sumie mocy znamionowych paneli fotowoltaicznych. W elektrowniach PV przewidzianych do pracy na szerokościach geograficznych odpowiadających Polsce zazwyczaj przewymiarowuje się generator PV (modułów) w stosunku do falownika. Moc generatora PV, tj. sumę mocy znamionowych paneli fotowoltaicznych, przyjmuje się o około 20% większą niż moc znamionową falownika. Przewymiarowanie to ma na celu zwiększenie ilości energii pozyskanej przez elek"
Ja bym lekko zmodyfikowal pierwsze zdanie:
Moc znamionową elektrowni fotowoltaicznej (PV) definiuje moc znamionowa falownika lub paneli, w zaleznosci ktora z tych wielkosci jest mniejsza (falownika lub paneli).
ZE rejestrują moc instalacji równą mocy paneli, moc falownika nie ma znaczenia. Tak się zresztą powszechnie przyjmuje dla porównań instalacji.
Przewymiarowanie nie jest błędem co do zasady ale może być błędem kiedy stosuje się je tam gdzie panują optymalne warunki nasłonecznienia i panele często uzyskują moc nominalną bez problemu. Nawiasem mówiąc dla takich warunków nie warto stosować również mikrofalowników.
Zapodam temat do ZE. Ciekawe co mi powiedzą. Tez słyszałem ze dla nich moc zainstalowana to Panele. Ale ostatnio ktoś mi powiedział, że niekoniecznie.
Jeśli chodzi o przewymiarowanie i w/w trick to nie ma znaczenia czy to uFalowniki czy Centralki. Temat dotyczy każdej instalacji, niezależnie od rozwiązania. QS1 posłużył mi jako przykład, bo jest wspominany w tym wątku.
Niekoniecznie? :lol2:Dam Ci dobrą radę. Nie słuchaj tego, co Ci wciskają jakieś randomy z internetu :rotfl:
Po co w ogóle słuchasz bzdur jakiś głupków, co się wymundrzają, skoro jest czarno na białym napisane, że przy zgłaszaniu jednostką wytwórczą są moduły fotowoltaiczne. Cytat:
Moc zainstalowana elektryczna (jednostkowa) [zgodnie ze stanowiskiem Prezesa URE: „Pod pojęciem mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii należy rozumieć określoną przez producenta moc znamionową urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej (tj. generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego), wyrażoną w watach [W] lub wielokrotnościach tej jednostki (w kW, MW)."]
To by oznaczalo, ze kazde przewymiarowanie uszczupla moją moc zainstalowaną, bo nigdy nie osiągnę mocy paneli.
Czyli tak jak pisalem. Ciesze sie ze zainstalowalem 9kW (i zaplacilem za 9kW) a mocy mam 6kW. Czyli przeplacilem za instalacje np. 50% w imie pieknej teorii "przewymiarowania".
Kolejny kretynski przepis...
Kretynski bo wystarczyloby zapisac ten przepis troche bardziej z glową. Moc OZE to wartosc nominalnej mocy Paneli lub falownika, w zaleznosci od tego ktora jest mniejsza. Ale to za trudne dla tworcow przepisow. Żal...
  • 5 months później...
Tyle teoria a praktyka:
Mam instalację na QS1 -1400 w ( tzw. wersja boster) do każdego mikrofalownika podpięte po 3 panele. Moc osiągana to max 374 w na 1 kanał. Przy czterech kanałach to 1496 w, trochę więcej niż podaje producent. Posiadam panele o mocy 445w.
Na przewymiarowanie patrzyłbym bardziej pod kątem degradacji panelu. Kupowanie panelu o mocy np. 380w przy moim falowniku skutkwałoby tym, że po roku panel będzie miał za małą moc do falownika. Degradacja po 1 roku (3%) to 368,6w i moc falownika 375 w już nie będzie wykorzystana w całości, a co z kolejnymi latami? A cały czas rozpatrujemy moc w warunkach STC, które nie są dostępne. Moc w naszych warunkach jest nieco mniejsza.
Znajomy posiada Homilesy 1500w, na kanał osiągają 400 w. Przy czterech kanałach to 1600 w, trochę więcej niż podaje producent.
Tak to prawda - "max moc odnosi się do pojedynczego kanału obsługującego jeden panel". Spotkałem się z instalatorami , którzy byli przekonani o sumarycznym liczeniu mocy - co jest bzdurą.
  • Like 1
  • 8 months później...
To jest teoria czy to jest osobista praktyka?
Bardzo dobrze zrobiłeś że przewymiarowałeś falowniki QS-1 dużo szybciej zaczynają działać a dzięki temu więcej produkują niż na jednym falowniku. Po drugie wziąłeś pod uwagę spadek produkcji z panela PV. Lux trzeba pochwalić instalatora
Ja jestem instalatorem mikroinwerterów Apsystems od kliku lat jak ma ktoś chęć porozmawiać lub chce taka instalacje to zapraszam. Montuje tylko i wyłącznie takie instalacje . Pełna kontrola nad produkcja kazdego panela. Serwis działa rewelacyjnie same plusy.
Na jednym falowniku można montować pod warunkiem , że:
1- wszystkie panele będą się starzec równomiernie ( jest to niemożliwe)
2- założymy że wszystkie połączenia pomiędzy panelami będą działamy poprawnie - (ja bym głowy nie dał bo wilgoć robi swoje)
3- nie będziemy chcieli zwiększać instalacji i dokładać paneli
4- nigdy nie będziemy wymieniać żadnego panela ze względu na uszkodzenie
Jak ktoś tak zakłada to można montować 1 falownik w przeciwnym razie jest to pomyłka.
Diagnoza niepoprawnej pracy takiej instalacji jest bardzo trudna i kosztowna o którym nikt nie pisze bo nawet nie wie że mu źle działa instalacjia.
Ja już wymieniłem kilkadziesiąt paneli ze względu na wewnętrzne uszkodzenie dzięki tylko mikroinwerterom mzliwe było szybkie zdjagnozowanie a dostawca nie mógł kwestionować uszkodzenia
Dużo szybciej zaczynają działać bo ?? Co ma do tego przewymiarowanie i ile jest tej ewentualnej dodatkowej energii ?
Te 4 punkty które podałeś nie są w 100% poprawne.
p.1 zasadniczo moduły starzeją się podobnie
p.2 jeżeli połączenie jest uszkodzone to widać to po zmniejszonej produkcji instalacji
p.3 - można dokładać panele, dlaczego by nie można było dokładać?
p.4 można wymieniać moduły na takie o identycznych parametrach lub lepszych.
Mikroinwertery lub optymalizatory faktycznie pokazują pracę każdego moduły.
Jeżeli chodzi o instalację na z jednym falownikiem to przy montażu na gruncie nie tych problemów o których pisałeś, a na dachu instalacja na mikrofalownikach jest podobnie "trudna i kosztowna" jak ta, jednym falowniku, no chyba że z każdego mikroinwertera z dachu masz sprowadzony osobny przewód AC do osobnego zabezpieczenia AC. W innym przypadku awaria (zwarcie, bądź otwarcie obwodu AC) jednego mikroinwertera wyłącza wszystkie, a prawdopodobieństwo takiej awarii, przy X mikroinwerterach jest wyższe o X razy niż przy jednym inwerterze.
Zwiększanie mocy instalacji na 1 falowniku nie jest trudniejsze niż instalacji na mikroinwerterach - zawsze przecież można dołożyć następne panele na mikroinwerterach ;-)
Mierzyłem stare używane panele z jednego dachu - różnice pomiędzy nimi były pomijalne.
To już było ale powtórzę - połączenia pomiędzy panelami dotyczą też instalacji na mikrofalownikach, no chyba że masz sprowadzone oddzielne przewody AC do każdego mikrofalownika.
Edytowane przez damiaszek
Uzupełnienie brakującego nawiasu przy cytowaniu.
