Janusz_Ostrówek 27.01.2022 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2022 Dzień dobry, Mam pytanie a jestem zupełnym laikiem w temacie. Buduję drewniany dom całoroczny który przez najbliższe kilkanaście lat będzie letniskowy ale docelowo zamierzam w nim zamieszkać. Chcielibyśmy zainstalować pompę ciepła powietrze - woda z ogrzewaniem podłogowym, pytanie czy taka pompa jest dobrym wyborem aby utrzymywać w okresie zimowym temperaturę ok. 8-10 stopni, gdy nikogo nie ma ? Wiem, że dobrze do takiego celu nadają się klimatyzatory ale żona chciałaby podłogówkę Z góry dziękuje za informacje i wskazówki Janusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266923-pompa-w-domu-letniskowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karola44-81 27.01.2022 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2022 Na bazie moich doświadczeń z ostatnich kilku miesięcy, w których grzeję pompą w jeszcze nieocieplonym domu, ale w trakcie trwania wykonczeniówki w środku z pełną odpowiedzialnością zasugeruję hasło przewodnie dla takiej sytuacji jaką będziesz miał. Uwaga: najważniejsza jest temperatura powrotu i zład wody na cele defrostów! Chodzi o to, żeby pompa pracowała w optymalnych warunkach robiąc to do czego została zaprojektowana, czyli ma ekonomicznie pompować ciepełko do pomieszczeń. Po kilku miesiącach stwierdzam, że oszczędzanie prądu wychodzi bardzo drogo. Bo jak nie będzie odpowiedniej ilości energii cieplnej w wodzie, to nadrobi defrosty grzałką. A wtedy wszystkie oszczędności szlag trafi. Czasem lepiej grzać mniejszym grzejnikiem, ale na wyższej temperaturze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266923-pompa-w-domu-letniskowym/#findComment-7985175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz_Ostrówek 27.01.2022 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2022 A co to defrosty ? Ale rozumiem, że utrzymywanie tak niskiej temperatury może oznaczać jakieś kłopoty, awarie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266923-pompa-w-domu-letniskowym/#findComment-7985181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 27.01.2022 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2022 Może lepiej jak jest możliwość PC gruntową nie będzie problemów z defrostami ( odszranianie zamrożonego parownika na zewnątrz ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266923-pompa-w-domu-letniskowym/#findComment-7985202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz_Ostrówek 27.01.2022 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2022 gruntowa lepiej, ale drożej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266923-pompa-w-domu-letniskowym/#findComment-7985206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
